Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340319 ]
Внимание!
Благодарил (а): 116 раз.
НИКИ....про пины не скажу( я ж не был при этом. я писал что отдавал машину так как сам не мог быть в москве.
Но для желающих готов отдать авто для копирования..
Wowik[c@$peR]
Ну конечно же разжевать )))) Ведь не сложно же знающим то ;) А если еще и сфоткать. Ну или хотя бы по пунктам:
1. провод из такого места в такой
2. провод из такого места в такой
3. ....
Было бы здорово
А еще было бы не плохо grafik поглядеть все у себя, или кто нибудь что бы поглядел. И в 01 блоке то же скрины сделать можно. Вообще странно. Появился на форуме некий человек- сделал одному и пропал. Все таки давно говорю что на шкоде, и на гольф форумах все на другом уровне. Люди делают себе - выкладывают для других. ИМХО тематический форум что бы помогать людям, а не бабло зарабатывать продажей секретов )))
Считаю что AndyBig не продает секреты, а продает свою работу. То есть комплект установки, который по цене сопоставим со стрекозой. При чем так понимаю что его и на приору прилепить можно. ТАЗОВОДЫ любят тюниг ))))
Впрочем как ПОЛОводы
Опять же это мое мнение....
Мы весьма расчитываем на эту их любовь ;) :grin:
Благодарил (а): 82 раз.
Ники
Я уверен, что у товарищ aadriver приладил grafikу изготовленный заранее жгут проводов, аналогичный тому, что идет в комплекте с шкодовским КК. Цветовая гамма проводов такого жгута будет исключительно желтого цвета. Схема данного жгута есть в мануале, который выкладывал grafik.
Я не хочу пока разжевывать по той причине, что не уверен, что приведенные мною схемы правильные и один в один совпадают с нашим случаем. Хотя уверен в этом процентов на 90. Как только я, ты, кто-нибудь еще получит подтверждение этого, то, ноу проблем, распишу что и куда подключить. Самому очень интересно, что там и как. Просто нет свободного времени, что бы изучить авто grafik, да и считаю немного не правильным ковыряться и разбирать чужую машину, даже с согласия хозяина. Ведь там как минимум надо снимать кожух подрулевой, лезть в блок центральной электроники....
ну тогда ждем тебя )))) просто хочется не тупить, когда все делаешь. Вот Валера Фанг все с приборкой разжевал, выложил схемы, я там сам с омывайкой допетрил, на форуме рассказал - ребята сделали, да и сам себе реализовал. Правда бачок сначала испортил спасибо Паше за бачок )))
Стрекозу заказать не проблема. Но нужно знать еще какие пины, номера их в какие разъемы вставлять. С электрикой я не очень дружу, но сами понимаете по схеме любой сделает. А на шкодовском форуме кстати у меня не все фоты открываются. Если же вы сделаете еще и все с фото!!!! То почет вами почет. А стрекозу за 4,5 рубля все равно не многие будут заказывать. Так как еще раз убеждаюсь многие считаю авто супер бюджетным и купив его за 399 рублей не вклалывают ни рубля. А я хочу штатный круиз )))
Господа, повторюсь - сначала убедитесь, что логин принимается ЭБУД, либо что логин вообще не требуется и достаточно изменить длинное кодирование :)
grafik
Не могли бы Вы выложить текущее значение длинной кодировки блока 01?
ЗЫ: посмотрел внимательно приборку - там достаточно впаять светодиод, транзистор типа BC847 или BC848 и ограничивающий резистор. Правда, при включении зажигания этот светодиод не зажигается, так что как и говорил - не факт, что он вообще заработает даже со всеми запчастями :)
grafik писал(а):
Выбирайте что по душе.
Правильно ли я понял, что для родной приборки подойдёт стрекоза 6Q0953513AL9B9?
По светодиоду в приборке:
На первой фотографии показано куда и как впаивать светодиод.
На второй - где отсутствуют нужные детали.
На третьей - как это должно выглядеть после впаивания отсутствующих деталей :)
Транзистор - BC847 или BC848 с любой буквой. Или любой другой транзистор npn в корпусе SOT23? расчитанный на ток не менее 50 мА.
Резистор - зависит от светодиода. На светодиод подается 12 вольт, соответственно резистор должен ограничивать ток при этом напряжении до нужного светодиоду.
P9240005.JPG [ 357.82 КБ | Просмотров: 4937 ]
P9240003.JPG [ 295.82 КБ | Просмотров: 4937 ]
P9240003_1.jpg [ 295.48 КБ | Просмотров: 4937 ]
AndyBig писал(а):
Wowik[c@$peR] писал(а):
6Q0 953 513 AK 9B9 - по экзисту у меня бьется ~3560 р.
А у меня в анонимном режиме бьет 3082, а после логина - 3824 :)
А 6Q0 953 513 AM 9B9 (с кнопками БК) - вообще от 4160 до 4510 :)
Ребята возможно сможем стрекозу А 6Q0 953 513 AM 9B9 по 3600 руб взять ))) лишь бы все реально было подключить. Правда в магазине в москве(( В общем давайте... ждем отчета ))
А "родные" светодиоды какие там стоят и с каким резистором?
Родные светодиоды видны на первом фото.
Резисторы - типоразмер 2010, если не ошибаюсь (они видны на втором фото, два справа и один внизу), а номинал зависит от цвета свечения светодиодов. Для зеленых (в индикации поворотников) - 360 Ом, для желтых - 310 Ом, для красных - 430 Ом. Все зависит от рабочего тока светодиода, который Вы туда поставите. Формула расчета: (напряжение питания минус 2)/(ток светодиода в амперах). Например, если рабочий ток светодиода будет 20 мА ( =0.02 А), то резистор должен быть грубо (13-2)/0.02=550 Ом. Можно ставить номинал процентов на 10 больше или меньше полученного при этом расчете.
Даже если сильно ошибетесь -ничего страшного не произойдет :) Ошибка в бОльшую сторону - тускло будет светить, ошибка в меньшую сторону - не слишком долго проработает :)
Резистор желательно не ставить меньшего типоразмера, так как на нем рассеивается значительная мощность. Можно даже поставить выводной мощностью 0.25-0.5 Вт, опять же зависит от рабочего тока светодиода. Расчитывается тоже просто: (напряжение питания минус 2)*(ток светодиода в амперах). К примеру, если рабочий ток светодиода 35 мА = 0.035 А, то мощность резистора должна быть не меньше (13-2)*0.035=0.385 Вт.
У определенного типоразмера светодиода ток обычно одинаковый, а вот падение напряжения в зависимости от цвета разное.
Вот и резисторы дабы компенсировать излишки в нужной пропорции разные.
Все верно, просто я не стал углубляться в такие дебри :) И дал в формулах среднее падение - 2 вольта :)
вопрос необходимо/совсем необязательно менять блок центральной электроники версии Hight+ на комплектации комфорт решен? так надо или не надо?
у определенного типоразмера светодиода
Сорри за занудство, а какой типоразмер у родных светодиодов?
