Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340361 ]
Внимание!
vioch писал(а):
а какой типоразмер у родных светодиодов?
То ли 1206, то ли 1210. Я сейчас как раз еду на радиорынок, куплю там (если будут) светодиоды и сегодня-завтра попробую примерить их :)
Но мне кажется, что 1206 должны нормально встать.
Светодиоды судя по картинкам в корпусе 3.2x2.8x1.9 (3228) 20mA
Типа таких http://www.acrich.com/en/product/prd/topviewLED.asp см. 801 серию цветные
Приветствую!
Тов. grafik'у я ничего не устанавливал, только активировал. Установкой он занимался сам.
От приборки работа КК никак не зависит.
Возможность установки зависит только от блока ВСМ, а если быть точнее то последние цифры должны быть -087.
так расскажи в чем особенность активации ))) а если есть возможность и как установить. Какие пины и в какие пины каких блоков
А так как он говорит, что вообще при этом не присутствовал, то вывод: у него уже все было поделючено правильно при его прошлых попытках запустить круиз? :)
Тогда про какую копеечную деталь он говорил, которую нужно докупить? :)
Я не знаю, что нужно было докупить, может быть об этом расскажет он сам, скорее всего это диод :-).
Wowik[c@$peR] рисовал схему, подключайтесь по ней.
6R0937087H - номер блока на моем комфортлайнере. ведь такой нужен для работы КК?
IMAG0257.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 6208 ]
Может товарищ grafik сможет поделиться :oops: следующей инфой:
1. Длинная кодировка БУ ДВС
2. Номер версии аппаратной и программной части БУ ДВС
3. номер БУ ДВС
По поводу схему, подскажите, нужно ли что то делать с 5 и 30 предохранителем, и на 2 рисунке 2 провода КАН. Они уже есть или их то же нужно тянуть
Благодарил (а): 82 раз.
Ники
Кан должен быть. Связь блоков есть.
Нам теоретически надо на 5 пред вешаться. 30 - это машина с дизелем.
Вчера диагностил свое авто.
В 09 блоке кодирование принимается, а для 01 блока нет Label файла, поэтому в длинном кодировании никакой информации не отображается. =(((
Wowik[c@$peR] писал(а):
Ники
т.е. даже текущее значение из блока 01 в длинном кодировании не отображается? понятно расшифровки нет, но код то есть...
alexfv
Код естественно есть, его можно только ручками подредактировать "вслепую", т.е. когда раскрываю длинное кодирование, там есть только поля с "галками" без какого либо описания.
Как-то так...
пример.jpg [ 39.14 КБ | Просмотров: 6139 ]
alexfv
Как-то так...
так я про то и говорю, у товарища grafik'а БУ ДВС уже закодирован под круиз. Его бы длинную кодировку и посмотреть...
Благодарил (а): 116 раз.
alexfv
Как-то так...
подождите часок) ;)
grafik, Вы ещё отпишитесь, плиз, по работе круиза. Хочется понять, полноценно ли он в итоге работает с кнопками управления, педалями и т.д.
