Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1189 ]
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
otk511 писал(а):
Установил сегодня приборку , но не добился того , чтоб она синхронизировалась с рнс 510, то есть инфа от навигации и от радио на приборку не передаются.....комплектация хай плюс премиум, все соединено по кану.....коллеги, кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите как решить ее?.....и еще вопрос к владельцам премиума- у вас выводится индикация климат контроля на экран рнс510?
Индикация климата не отображается
Благодарил (а): 38 раз.
zikа писал(а):
VCDS шнурок.В 37 или 56 блоке в длинном кодировании включить, поставить галку BAP протокол. Перегрузиь РНС. Все появиться.
Завтра с этой цитатой поеду дилера в Орле учить:)...они хоть поймут о чем речь?:))))...и если можно то все таки точнее в 37 или 56 блоке?....спс
37 или 56 блок это Навигация и Радио оба функцию одинаковую несут все что связано с RNS, дублируют друг друга. Изменили что то в 37 бл. в 56 бл.автоматом появиться эти изменения и наоборот.Там в длинном кодировании не помню в каком бите в самом низу: связь протокола по ВАP поставить галку, тремя кнопками перегрузить RNS,передернуть ключ зажигания.Все появиться.Удачи.
спасибо за совет....перезагрузил кнопками рнс- все появилось
без ВАГ-КОМа обошелся ?
нет, видимо без ваг кома никак, просто вчера прописывали все это, но не додумались перезагрузить рнс(вернее не знали что нужно это сделать)
Благодарил (а): 116 раз.
OTK511....
В ваг коме в блоке приборке должна стоять галочка что установленн МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ дисплей!
кодировка должна быть такой
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 6R0 920 870 A HW: 6R0 920 870 A
Компонент: KOMBI H03 0505
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 141E00
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 336F7D899A2E776
grafik писал(а):
OTK511....
Кодировка: 141E00
grafik (Адрес 17: Комбинация приборов) это вообще не имеет отношения к связи между RNS
и дисплеем.А вот над чем хотелось подумать так это функция комфорт на дисплее чтоб лишний раз не лазить шнурком а делать с МФА+некоторые адаптации. МФА+ и блок поддерживает эти функции остается искать правильную кодировку.
А что имеет отноошение к связи с РНС??
Да вроде писал, чтобы появилось на дисплее радио и навигация с РНС, VCDS шнурок. В 37 или 56 блоке в длинном кодировании включить, поставить галку связь через BAP протокол,сохранить кодировку, перезагрузить РНС тремя кнопками. Все появиться.Все так делают в том чиле и я, если конечно установлен МФА+
Нет там такой галки в поло)
Благодарил (а): 104 раз.
А где есть тогда ?
===TAT=== писал(а):
А где есть тогда ?
А нигде я этого не нашел в поло....
Дайте скриншот дабы избежать размусоливания.
Я не знаю в каком блоке там чего меняли (ибо специалист дилерский ковырял), но после кнопочной перезагрузки на следующее утро все заработало как нужно(то есть появилось меню радио и навигации в панели приборов)
Сейчас этот форум просматривают: Ники и гости: 3
