Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]
Ремонт или замена?
Ремонт 55%  55%  [ 22 ]
Замена 45%  45%  [ 18 ]
Всего голосов : 40
Когда сдадите машину в ремонт вам будут выписывать заказ-наряд, поставьте галочку что бы замененые детали вам вернули а не утилизировали силами од .
Пока задерживается моя сдача в ремонт.
Чуть позже напишу полностью что и как.
Думаю будет интересно. umnik
Если есть хоть малюсенький шанс починить, то надо цепляться в него зубами. У тебя этот шанс есть! Не вздумай менять! Те кто говорят, что замена лучше, просто никогда не видели замененную деталь с обратной стороны. Через 6 мес там труха (и гарантия на ремонт тю-тю). Никто не заморачивается сварочным грунтом и обработкой швов изнутри.
Сам работаю у ОД, поэтому знаю. У нас конвейер, начальству по барабану как ты это сделал, главное вид снаружи. Судя по фото повреждения не сильные. Вот только проблема в том, что с рихтовкой выпендриваться тоже врятли будут. Шпаклей завалят и все.
Совет, контролируй все стадии ремонта лично (возьми с собой знающего человека). При твоем желании ОД пойдет на это, хоть и не охотно. Приедь, посмотри как отжестянили в металле, потом перед окрасом (до грунта). Да это будет дольше, да муторней, но хоть к машине относиться будут по человечески. Это если машину делать для себя. Полностью боковину менять никто в здравом уме менять не будет, только куском. Манагеры врут!
Кстати нам (простым работягам) гораздо выгоднее ремонты, чем замены (многие думают иначе). За этот ремонт можно срубить часов 17, а за замену максимум 8. Т.е. зарплата увеличится, а головная боль уменьшится.
Фу, и настроение мое улучшилось.
Похожая авария) в меня припаркованного въехали с левой стороны и получается 2 двери, порог повело и еще и меня к бордюру прижало правыми колесами, диски и представляете с правой стороны лопнул тормозной диск) теперь жду решения экспертов на счет скрытых дефектов)
Shepherd Огромное спасибо за информацию.
Я по идее во вторник "должен" сдать на деффектовку авто свое.
Вот сдам и тогда уже полностью напишу отзыв про Авто-Ганзу и все, что прилагается.
Mr. Aliev
Соболезную :cry: Ощущения далеко не из приятных.
Надеюсь все уладиться.
Я кстати покупал в автоганзе, но они меня отшили, мол на эвакуаторе не принимаем машины) единственные кто согласился меня в тот же день принять это фольксваген на кунцевской) никто с ними не работал, как они, что они?)
Аналогичный вопрос по теме, только здесь сам виноват: по глупости наехал на камень, повреждения порога серьезные. На сервисе мастера чешут репу: замена или ремонт??? подскажите, бывалые...
Замена или ремонт?
002.jpg [ 634.99 КБ | Просмотров: 8422 ]
Замена или ремонт?
001.jpg [ 854.65 КБ | Просмотров: 8422 ]
Terrikon это что за камень такой был?.. булыжник какой-то...
по теме: металл не порвало, поэтому думаю ремонт вполне уместен.
все верно, булыжник на дороге
Замена или ремонт?
003.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 8362 ]
Теоретически можно и починить, правда когда вытягивать будут, то обязательно превратят в решето. Подлезть в порог, что бы выстучать, увы невозможно. Поэтому полюбому будут приваривать пластины, гребенки итд. Себе я наверное поменял бы (отказался бы от порога, бронированного шпаклей). И после замены сразу на антикор, желательно прям там же не выезжая на улицу. Авось еще поживет.
Мастера на сервисе тоже так сказали, что будут молотком выстукивать по чуть-чуть выправлять, и настоятельно советовали ремонт...
Извините что совсем не к месту, ну раз такое дело...
А порог не из толстого металла? Я на калине порогом на бордюре висел как детская качалка, и ничего не помял, ни капли, там было снизу спец ребро очень жесткое... На поло так или нет?
Summoner на поло порог не такой жесткий, усилители жесткости стоят только в местах, предназначенных для домкрата...
Благодарил (а): 27 раз.
Парни вот и моей Поле досталось, в моем случаем от автобуса МОСГОРТРАНСА.
Экспертиза у страховщика замена-покраска крыла, фонаря, покраска бампера.
В Москве у ОД на Каширке насчитали на 80 000р я был в шоке.
Позвонил к себе ОД в провинцию где брал машину, они говорят будет дешевле немного.
Но я запутался с ремонтом...Помогите.
У ОД на каширке была речь за замену крыла, что это я так и не понял, но для этого они будут разбирать заднею часть машины. У своего дилера речь шла о вырезании части крыла и сварки как понял типа латки. При этом метал там обычный не оцинк.
Вопрос! В данной ситуации на каком ремонте крыла настаивать(замена, рихтова, или т.н. латка)
По фаре и бамперу все понятно, а тут не знаю...
Машину собираюсь еще как минимум на год оставлять.
И еще сразу готовлюсь к суду тк от страховщика по ОСАГО жду копейки, а ремонт чувствую выйдет порядочно.
Замена или ремонт?
IMG_1410.JPG [ 55.65 КБ | Просмотров: 7517 ]
Замена или ремонт?
IMG_1413.JPG [ 63.45 КБ | Просмотров: 7517 ]
DMT
А почему решили у дилера делать?
Мне тоже не давно въехали в зад, треснул бампер, помята задняя панель и крышка багажника. Решил заехать к дилеру. Они сказали крышка багажника под замену и задняя панель тоже. Насчитали на первый взгляд 36000 только за работу. Сказали что цена измениться 100% после того как снимут бампер и будут смотреть скрытые повреждения. Забил я на дилера и сделал в обычном автосервисе. Итого ремонт 40000 + 8200 новый бампер. Ничего не меняли. Страховая виновника по осаго кстати выплатила 18400, но сейчас должны ещё посчитать и заплатить, так как был повторный осмотр эксперта скрытых повреждений в сервисе при снятом бампере . Где написали много всего интересного.
Думаю ваше крыло можно отремонтировать. Дилерам легче всё менять.
Машина нравится, всё устраивает, ездить одно удовольствие. Пробег 4300 км, несколько раз отказывал водительский стеклоподъёмник. Тормоза вроде стали н...
