Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340174 ]
Внимание!
Благодарил (а): 116 раз.
vioch писал(а):
grafik, Вы ещё отпишитесь, плиз, по работе круиза. Хочется понять, полноценно ли он в итоге работает с кнопками управления, педалями и т.д.
Работает полноценно.Как и положено по инструкции.на приборке значок загорается.
И то что все просили
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CFNA) Label: Не найден
Part No SW: 03C 906 014 B HW: 03C 906 014
Компонент: CFNA-MM7GV-G H02 8252
Ревизия: --H02--- Серийный номер:
Кодировка: 00110012022401000000
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 1C3DB6351CB0D8E
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: Не найден
Part No SW: 6RU 907 379 B HW: 6R0 907 379 AB
Компонент: ABS8.2 front H03 0001
Ревизия: --------
Кодировка: 500200C2007000B30A2600E500D600000000
VCID: 62C1C8CD7954AEE
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R0 937 087 H HW: 6R0 937 087
Компонент: BCM PQ25 H+4 H46 0230
Ревизия: BF046001 Серийный номер: 0394 321112921
Кодировка: 63904ABF08A1080000280600654D05D800C8418F60842040000000000000
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 4281284DDD94CEE
Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A
Компонент: E221__MFL-TAS H09 0013
Кодировка: 820000
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 1Z0-919-475.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 E HW: 7N0 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H06 0005
Ревизия: --H06--- Серийный номер: 75661125100501
Кодировка: 100001
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
ASAM Dataset: EV_EPHVA18SKxxx0000 001001
ROD: EV_EPHVA18SKxxx0000.rod
VCID: 438F2D49CA8EC76
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 6R0 920 870 A HW: 6R0 920 870 A
Компонент: KOMBI H03 0505
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 141E00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 336F7D899A2E776
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
Компонент: GW-K-CAN TP20 0230
Кодировка: 102200
VCID: F0E5328523B88CE
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H03 0505
Кодировка: 000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD120ED0D6476E
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Компонент: RNS-MID H52 3970
Ревизия: AB001001 Серийный номер: --------------
Кодировка: 00000400030000930000
Мастерская #: WSC 30697 264 96329
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F6771F97E06536
Адрес 44: Усилитель руля (J792) Label: Не найден
Part No SW: 6RU 909 144 J HW: 6RU 909 144 J
Компонент: EPS_ECU H16 0401
Кодировка: 0000
ASAM Dataset: EV_SteerAssisUDSNSK 005005
ROD: EV_SteerAssisUDSNSK_VW25.rod
VCID: 62C1C8CD7554AEE
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Конец -------------------------------------------------------------------
Последний раз редактировалось grafik 27 сен 2012, 15:21, всего редактировалось 2 раз(а).
grafik
6R0937087H - номер блока на моем комфортлайнере. ведь такой нужен для работы КК?
Vazgen писал(а):
grafik
да, именно 087, 085 - замена на 087
Wowik[c@$peR] писал(а):
alexfv
Код естественно есть, его можно только ручками подредактировать "вслепую", т.е. когда раскрываю длинное кодирование, там есть только поля с "галками" без какого либо описания.
Как-то так...
Вложение пример.jpg больше недоступно
Так это скан 9 блока электроники. с ним то все тут ясно и понятно сто раз уже говорилось. 17 байт , 7 бит. Хотелось бы скан блока 1 "двигатель".
ПО 9 вот вам картинка
18.jpg [ 43.4 КБ | Просмотров: 6467 ]
НИКИ..я ж выложил постом выше все- там скан 1 блока
И то что все просили...
Нарыл вроде.
должно получиться, надо проверить.
По результатам отпишусь.
grafik Да у тебя я видел ))) я же не тебя цитирую. Ты красавчик ))) вот бы еще понять куда же 5 проводочков подключать нужно. Я шнурок пока другу отдал, в понедельник возьму погляжу свой 1 блок и на сколько он с твоим разница. Помнится идею в приборке прописать твою кодировку принудительно для теста стрелок ни к чему хорошему не привела (((
ну тут тока эксперементировать нада, или к aadriver
aadriver как раз говорит что у тебя ничего не делал. Что ты сам все сделал , а он только активировал )))
Проводочки да, он не тянул. Он с активацией помог.
Тут же есть на форуме питерские, им бы с ним там пообщаться у себя.
Нарыл вроде.
Работает :grin:.
Аж душа радуется, думал уже снимать ручку...
а тебе проводочки кто тянул ???
alexfv писал(а):
Нарыл вроде.
Работает :grin:.
Давай рассказывай все с фотографиями )))) laie_68
Благодарил (а): 1613 раз.
Обращаюсь к тем, кто соображает в подключении и активации КК:
Соберите всю полезную информацию от комплектующих (какой блок нужен, номер переключателя и т.д.), какие схемы подключения требуются; что и где необходимо активировать.
И ссылка на этот пост будет помещена в первом сообщении.
Заранее благодарен. bt
Последний раз редактировалось YuSer 27 сен 2012, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Тянул сам, опыт на на Polo 9n, заработал.
Иметь надо "руку-змею", т.к. тесно аж жуть. И железную спину (3 часа работы, что бы красиво было).
Схемка обобщенная в файле.
Там же деталюхи для заказа.
GRA.GIF [ 11.19 КБ | Просмотров: 5768 ]
