Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]
Меняли на Вашей машине левый/правый рулевой наконечник?
заменили левый 1%  1%  [ 4 ]
заменили правый 2%  2%  [ 6 ]
заменили оба 42%  42%  [ 143 ]
ничего не меняли 55%  55%  [ 188 ]
Всего голосов : 341
Благодарил (а): 203 раз.
Сам думал что-то с рейкой...загнал на подъемник к знакомому мастеру в автосервис, думаю дай гляну, может что рашенсборщики забыли затянуть.... Поднимаем, а левое переднее колесо нехило уже так болтается :twisted: в стороны, смотрим а наконечнику уже полный трендец... пробег 7300... постукивать стал где-то в районе 6500, сейчас вообще брянчит аж позверски.... все дело в том, что ездить на ней уже опасно, в любой момент может оторваться наконечник и колесо станет не управляемым, а до диллера пилить 140 км и дорога не ахти, да еще и в наличии может не оказаться.... придется второй раз ехать... вот и думаю- как сделать??? может самому поменять, только вот не произойдет ли слета с гарантии?....
P.S. выскочила еще одна проблема... с вод-сиденьем... но об этом в другой теме.....
Изменил название темы, если речь пошла о не только о левом но и о правом наконечнике.
Поэтому обсуждаем проблему с левым и правым наконечником
Сделал пост первым прикрепленным, чтобы был виден на всех страницах.
Прикрепил опрос, с возможностью изменять ответ.
Добавил 25 октября 2011 г
___________________________________________________________
Добавлено ewgen.
VW-AVTORUSS писал(а):
LKDON писал(а):
Доброго дня . Приехал на ТО2 стартовала акция завода по рулевым наконечникам, номер не запомнил. Проверили идут по акции под замену.
Не по теме но все-же!
Сервисная акция 48J5---
Наконечники на рисунке. 113_
Полетел рулевой наконечник. Сервисная акция 48J5.
Благодарил (а): 57 раз.
Сейчас звонил на горячую линию, машина июнь 2012 года куплена, сказали что моя машина не подподает не под одну акцию, так как она 2013 модельного года и все косяки исправлены, но всеравно с лева блин стучит что то(((
Делал кузовной ремонт на этой неделе по Каско. Спросил про акцию 48J5. Проверили по VIN номеру, подтвердили что мой авто попадает под акцию. Пока делали кузовщину, заодно поменяли оба рулевых наконечника, сделали развал. Два месяца назад делал там-же ТО-1, по подвеске и рулевому сказали тогда, что все нормально, по акции поменяли только замок багажника. Не думаю что за 2 месяца убил рулевые наконечники. На последней страничке сервисной книжки поставили штамп с указанием номера сервисной акции. Машина 2011г. выпуска, модельный год - 2012.
Года как и у меня. Странно, мне в Перми мастер сказал, что не подпадает. Попробую у другого ОД узнать. Кстати, про замок тоже промолчали
Благодарил (а): 673 раз.
Авто май 2011 г. пробег 24 000км, Заменили оба рулевых наконечника по акции.Хоть и не стучало ничего, но хуже не будет, плюс замена замка багажника, тоже работал нормально...
Благодарил (а): 86 раз.
Машина куплена в начале мая 2011г. Пробег 15000км. Заменили наконечники по акции. Родные были в порядке.
Машинка ровесница вашей, но менять думается рано, т.к. старые в норме. Так когда менять? Акция вроде бессрочная? Наконечники с новья мне не понравились по внешнему виду из-за каких-то плоских пыльников не имеющих на ощупь ни капли смазки внутри.
lomond писал(а):
............ Так когда менять? Акция вроде бессрочная? ...............
viewtopic.php?p=215703#p215703
На форуме была информация от ОД, что сервисные акции не имеют срока давности lamo надо поискать
Звонил опять сегодня по поводу акции, но другому ОД. Там тоже заверили, что машины 12 мод. года под акцию не подпадают. Говорят, что на них уже модернизированные наконечники шли
Звонил опять сегодня по поводу акции, но другому ОД. Там тоже заверили, что машины 12 мод. года под акцию не подпадают. Говорят, что на них уже все исправлено было. В принципе у кого ELSA есть могут разные ли наконечники или нет
Благодарил (а): 87 раз.
У меня после замены машина совсем другая стала. Неровности и колдобины проходит тихо и мягко. Можно сказать не ощущаешь их и работу подвески в целом :) Раньше ничего не стучало, но такого ощущения не было.
Машиной очень доволен
не согласен с предыдущим постом - у меня машина 2012 модельного года - и подпадала по акцию - и оба наконечника были заменены - торбите дилера сильнее и будет вам счастье.
Ну не знаю... Что мне два разных дилера сказали, то и я говорю. Если только еще на горячую линию позвонить
sintez
попробуйте написать на горячую линию с указанием вина своего авто. тогда должен быть достаточно точный однозначный ответ.
evgenvw писал(а):
sintez
Вчера им звонил, в понедельник обещали перезвонить
