Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]
Благодарил (а): 34 раз.
Был у ОД, сняли подушку, продули от пыли и смазали, скрип пропал, мастер говорит на многих VAGах такая хрень, но кому они так делали больше с этой проблемой не обращались.
PS. сделали по гарантии.
Вчера был у дилер сказали подушку больше не будут менять что эту смажут смазали вроде все прошло посмотрим на долго хватит?
прошло еще время!
Скрип прошел, не знаю, сам по себе как то прошел. я ничего не делал, а уж ОД тем более.
В итоге теперь ничего не шумит......ну кроме стука пластика за бордачком:) bayan
Оценка: 4 из 5
Благодарил (а): 292 раз.
doublecash
А что там за пластик за бардачком шумит??
Проехал после смазки этого кольца где то тысяч 6 вроде пока все нормально.
158 писал(а):
doublecash
а вот не знаю, что там за пластик, но звук пластика. на ровностях нормально, а на неровностях дребежит, стучит, скрипит.
Оценка: 4 из 5
doublecash
Надо вывести на чистую воду этот сверчок. И обесшумить его.
на морозе теперь не скрип, а звук вроде как солидол перемешиваешь густой, салон прогревается - звук пропадает. а до этого 2 раза ездил к дилеру. мелочь - а бесит
о покупке не жалею, эргономика отличная, железо вроде тоже ничего, пытался продавить на солярисе и поло дверь (не сильно) - на поло хуже поддается воз...
пробег 13000 км скрипа не было летом.. крустит исключительно когда машина хорошо прогрета(салон) я уже устал бадаться с ОД сегодня мне предложили смазать маслом..ну и вообще намекали что случай не гарантийный=) хорошо наткнулся на ваш форум!! завтро ТО,вжарю=) buba_phone
Добрый день всем.
Про косяки: брал машину в конце лета, как наступила зима и температура за бортом начала опускаться ниже 10 градусов появился скрип в рулевом механизме. Именно скрип а не щелчки как на тех роликах с ютуб. При прогреве машины скрип пропадал.
Дождался морозов, отогнал машину на ночь к дилеру, они с утра зафиксировали сей дефект и отправили запрос в фольцваген. Пока ждали ответа появилась еще одна машина с таким-же дефектом. Еще через какое-то время пришел ответ - рулевая рейка.
Заказали и через пару недель поменяли по гарантии. Все.
После замены ничего не скрипит. Как-то так.
так что мужики, первый рецепт это снять подушку, продуть и смазать?
Благодарил (а): 26 раз.
Тренд, машина окябрьская 2011. Треск-скрип появился на 14.500 км, снял подушку ---- http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 579106900/ (разъём НЕ отсоединял, нет в этом необходимости.) и сбрызнул чуть силиконовым спреем с балончика в тех местах, где счёл необходимым. Собрал. ВСЁ! Вылечилось! ))
Пробег 6000, заскрипел редко и тихо, но противно руль. Начинают разочаровывать сверчки поло...
Благодарил (а): 346 раз.
тоже редко и тихо поскрипывает...
мужки, а чтобы смазать пружину какая там последовательность?
аккумулятор обязательно отключать?
