Изображения: 14
Благодарил (а): 73 раз.
новый, покупал в свое время у них, но руки так и не дошли установить...
- SMD светодиоды, расположенны внутри
- 3M клейкая лента
- Напряжение питания: 12В + / -10%
- Длина сетевого кабеля: 0,6 м
- Простая установка
- Ударопрочный и виброустойчивый материал
- Встроенный ограничение по току, резистор
- Длительный срок службы ~ 50 000 часов
Размер: 11cm x 11cm
надлядное видио
http://youtu.be/TU02n6dY9t4
цена 500руб.
8-91о-4оо-15-67. Сергей
Эмблема VW с 3D cветодиодной подсветкой г. Москва
1.jpg [ 63.78 КБ | Просмотров: 2287 ]
2.JPG [ 83.11 КБ | Просмотров: 2287 ]
Благодарил (а): 104 раз.
хотел бы предупредить на Поло он не встанет, так как сзади размеры 10*10 а спереди 12*12. Или ты примерял и он у тебя отлично вставал на Поло?
Изображения: 14
нет, я не примерял! не то чтобы не встанет, встанет! он и на мерседес встанет при желании, другое дело как это будет выглядеть. ПОЭТОМУ я и указал размеры сразу 11*11.
если не ошибаюсь, то кто то с драйва(и тут тоже вроде) устанавливал подобное спереди ТОЧНО, сзади не помню. как он установил спереди я не помню и сейчас даже не представляю. сзади есть 2 варианта, либо тупо по контору ободок у нас где то 10,4*10,4 либо чтобы наверника проклеить еще слой 3М и тогда встанет полностью.
по хорошему, я бы вообще сделал бы провода под розетку и какой нибудь начник над кроватью из него получится клевый. но мозгов не хватает как это сделать
Изображения: 14
продано!!!
закрываем bt
