Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
Благодарил (а): 1873 раз.
Скачал и установил ELSA WIN 4.0 пару месяцев назад.Поначалу работала прекрасно...но в последнее время исчезли все рисунки ,оставив после себя небольшие квадратики с номером рисунка! переустановка SVG- результата не дает! А без графики плохо...
Подскажите как исправить положение?
Благодарил (а): 42 раз.
Попробуй скачай более новые обновления и установи или кинь в папку мож че и получится.
Самое интересное,что эта проблема возникла на обоих компах-на домашнем и на офисном.На офисный комп ELSA была установлена в июне,на домашнем в августе....
А что ,есть обновления? Если есть-где их скачать?
Благодарил (а): 23 раз.
В IE картинки не отключались ?
не понял вопроса про IE.Я качал с рутреккера u-торентом,установил,все работало... потом рисунки исчезли! Причем здесь IE? я им уже года 3 как не пользуюсь,и насколько я понимаю установленная программ ELSA работает без инета.Поправьте -если я заблуждаюсь.
Благодарил (а): 16 раз.
Установил вчера - результат тот же и сразу. У меня 64-х битная семёрка.
Благодарил (а): 82 раз.
Ставил два дня назад на "семерку" 64 бита, через Windows Virtual PC, все ровно поставиось, картинки и все остальное отображается!
Вопрос не в этом...я тоже установил по новой.Но какова вероятность того,что через 30 дней графика не исчезнет снова? Курил я форумы...там говорят ,если не ввел код-графика будет 30 дней,потом исчезнет.
Но я же код ввожу,ведь без его установка дальше не идет! Где косяк-не могу понять!
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4230256
Ставил раза три - не получалось. Перебил винду. Поставил ту же семёрку 64 бита. Эльза поставилась без проблем напрямую. Етка только через Virtual PC. Всё работает. :-)
Благодарил (а): 274 раз.
на Win 8 64bit пашет отменно
И Етка?
У меня на 8 етка пашет на ура!
chervonets
Етку юзаю онлайн
Благодарил (а): 17 раз.
Проблема может заключаться в браузере. Подобное было с Excel 2007. Удали все браузеры, чтобы остался IE, поставь его по умолчанию и перезапусти компьютер. Вопрос на эту же тему, сам IE не обновлял? Бывает что люди соглашаются ставить обновки через Windows Update, не замечая что вместе с ними устанавливается IE 9 или 10.
Кстати какая ОСь?
