Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]
Благодарил (а): 1673 раз.
Значит ответную часть посмотрите. bt
Благодарил (а): 27 раз.
Было тоже самое,заехал в ТЦ на теплую стоянку через 15 минут все заработало :grin:
Да, заработало, размораживателем для замков побрызгала и заработало))) СПС...)
Благодарил (а): 781 раз.
А теперь ещё побрызгайте силиконовой смазкой или WD-40, чтобы впредь такое не повторялось.
Всем доволен
Благодарил (а): 206 раз.
а я похоже сломал:( на заправке лючек не открылся, облил горячей водой, потянул на себя, кое как открыл, теперь не закрывается, штырек не фиксируется
PS: Оттаяло, заработало)
Благодарил (а): 156 раз.
Заправляясь самостоятельно, при открытии лючка бензобака, обнаружил отстегнутый пластиковый "шнурок-поводок" от крышки бака. Ничего более не вывалилось на пол. При детальном рассмотрении на другой машине понял что на крышке вылетели из гнёзд два тоненьких маленьких пластиковых штифтика. С лицевой стороны их торцы почти не видны (хорошо притёрты), а с обратной они подпаяны. Поскольку на концевике шнурка гнёзда целые, сделал вывод что шнурок не вырвали силой на заправке, а просто эти штифтики разболтались(думаю брак) и вылетели из гнезд при очередной манипуляции оператора. Рекомендую посмотреть на состояние этих элементов, дабы исключить возможного забывания крышек на заправках и травмирования отстегнутым шнурком ЛКП лючка и его гнезда операторами.
Благодарил (а): 118 раз.
half
Один в один история. Как буд-то с меня писал.
Коллеги, хелп. Перестал открываться лючок бензобака. "Пляски с бубном" - открывание ЦЗ с брелка, разблокирование их салона, игры с постановкой/снятия с сигнализации ни к чему не приводят. Как можно аккуратно открыть лючок, дабы залить бензину и доехать до ближ. ремонта. Машина уже не на гарантии. Увы.
Может какой "волшебный пендель" сможет помочь? Какова вероятность что что-то не то с электрикой (иногда не подсвечивается гнездо прикуривателя - то горит ободочек, то нет)
Возможно что-то не то с сигнализацией.
Хочется выйти с минимальными для кошелька потерями.
Кто сталкивался, на форуме в основном тема про то, что не часть народу не знает что ЦЗ управляет замочком лючка.
Да, забыла сказать, что мне не понравилась геометрия лючка, может пытались ночью бензина слить?
И в какой части лючка подковыривать? До дилера 100 км... на том запасе что есть в баке не доеду.
Фото выложите, скажут ломали или нет. bt
Долей бензин прямо в бак, а не горловину его. Для этого достаточно поднять сиденье и вытащить насос. Понятно, что временная мера. Посмотри схемку, подай плюс(минус) на замок лючка, не забыв его отключить от основной цепи. Вот, что пришло на скорую память.
Одному надо кнопку давить пробовать, а другому лючок.
Может что получится.
Проверяйте разъем на приводе (в багажнике). Попытаться постучать по приводу замка лючка бензобака (сняв подкрылок ЗЛ колеса). Если машина на гарантии - звонить дилеру - пусть вызывают эвакуатор и везут к себе на сервис. Если нет - защитить от повреждений крыло (кусок пластика из ненужной пластиковой канистры в один-два слоя подойдут) и широкой лопаткой (сапожным ножом и т.п.) тянуть в месте фиксатора. Либо сдернете привод с мертвой точки, либо сломаете усики на приводе (они вроде слабее чем сам лючек). Привод скорее всего вам в замену полюбому светит.
А у меня проблема плавающая - периодически не открывается лючок. Т.е. замок сам отпирается, но при нажатии на лючок "повортный шток" не выталкивается. Приходится стоять и тыкать на заправке усердно в него, раза с 5-7 открывается. В субботу еду в ФЦС, надеюсь сделают. Читал уже о такой проблеме у кого-то. Проблема в том, что не всегда это можно продемонстрировать и ОД, соответственно, может отказать в ремонте.
Коллеги, спасибо всем ответившим. После многократных открытий/закрытий ЦЗ кнопками из салона, крышка лючка открылась сама. Будем наблюдать. Я рада, что не пришлось ломать.
Может просто, машинка протестовала против того, что я ее на один день сыну давала:)) (типа, по хозяйке скучала)
Вам особое спасибо, читаю Ваши советы, они самые такие инженерно-верные), но не всеми женщинам исполнимые))
