Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
Благодарил (а): 671 раз.
mkovalevskiy,
по мне тоже шкряб металл о металл..
в итоге 2 вещи нужно проверить: 1. снять стабы и поездить и 2. пролить силиконом через верх опору (ну или взять и одну разобрать)..
В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки
резиновая опора.png [ 256 КБ | Просмотров: 5623 ]
Получил по сути что ожидал
А на камушках тоже стучит? Т.е. один камень - один негромкий глухой короткий стучок. Может немного в руль отдаваться.
И у кого стучит - есть защита двигателя или только пластмассовый пыльник? Последний прилично болтается.
Благодарил (а): 292 раз.
Да у меня вообще странно как то. Может в неделю пару раз небольшой стук быть при проезде крупных неровностей. И такое ощущение что он бывает на холодную. Немного покатаешься и все звука нет. Хотя по ямам особо не плетусь.
И как это стук од показать? Может зимой раз болтается.
Я 2 раза уже показывал :D
В следущий раз надо привести мешок щебёнки и рассыпать её)
И что они говорят? Рейка? У меня почему то на щебенке в руль не отдает совсем.
Говорят не знаем что это...
Но звук скорее пластиковый какойто.
Благодарил (а): 17 раз.
У меня тоже было легкие дребезжания я полгода с этим ездила, пока малейшие неровности на дороге не приводили к дребезжанию в правой стороне под капотом.Короче благодаря этому разделу, я выяснила, что "полетела" стойка стабилизатора. Недавно (неделю назад) приехала к ОД, сама им сказал что сразу проверить! Перезвонили сказали, что имеено она и заменили, я через пару дней забрала авто.
Дада именно дребезжание какое-то. При каком пробеге заменили? Я после зимы поеду к ОД. Чтобы звук стал более явным.
Петли капота как вариант...
в общем мучил меня этот звук на протяжении 27 тысяч км,пока не наткнулся на одного Кулибина.
прочитав его и сделав как он сказал в машине тишина ,даже не на прогретую подвеску.
под акумом ,есть какой то механизм,называют его почему то подушкой двигателя(в машинах не бум бум)
подлезаем под акум со стороны моторного щитка ,видим болт и и какой пластмассовый механизм белого цвета(фото нет) смазываем все силиконом от и до(лично я потратил пол балончика силикона) и чудо,шума нет даже утром после заморозков!
первый раз смазывал ВДшкой без трубочки насадки(помогло но шум какой то другой стал)
второй раз смазал все внутри этого механизма силиконом с трубочкой-насадкой(идет вместе с силиконовыми смазками обычно)
рустемыч, ух ты, вот это новость, неужели правда viewtopic.php?f=11&t=5458&start=300 :shock:
Ну он же честно признался
Благодарил (а): 1673 раз.
У меня дребезг прошёл когда сетку от мух прикрутил на так называемый телевизор.
Был лопнувший снизу, а ведь тарахтел с самого начала...
И пластиковый грохот может идти вот от этой пластмассовой штуки.
Находится за блоком со стороны водителя.
Если отсоединить блок и покачать её то всё станет слышно.
Вот только не знаю можно подкрутить или нужно амортизаторы какие ни будь подкладывать. :unknown:
Да нет никакого шума от площадки ЭБУ. Что до проклейки что после - одинаково.
А что там у телевизора тарахтело? Можно поподробнее?
