Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1189 ]
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
Благодарил (а): 38 раз.
mkovalevskiy писал(а):
otk511, ты смотришь в литрах и сравниваешь со стрелкой именно свободное место в баке ?
именно так......по стрелке уже близко к половине, а доступно залить 15 литров....думаю откалибруется(нужно до полного заправить)
парни, вы какой программой смотрите. У меня нет такого канала (((
нужен шнурок с вагкомом....хотя я у дилера делал, но имея васю диагноста сделал бы сам
а что нужен шнурок???? :grin: :grin: :grin:
Понятное дело что я электрический чайник подключаю. У меня Вася 10.6.4, так вот там в адаптации 147 блока нет такого канала. Поэтому и спрашиваю. Может вы все делаете11.11, и там это появилось. Обновляют же не зря программы, может добавляют что то. Поэтому и спросил
а может еще дело в том, что необходимо заходить в адаптацию 17 блока, а не 147 (если вы конечно не опечатались).
ну конечно опечатался, там нет такого блока ))) 56 радио у меня последний )))
В адаптации 17 блока канала "Volume to be replenished" ставим Display сохраняем все готово. ......видел это все своими глазами как дилермен в этом блоке галку поставил.....правда у него все написано по-русски было....может в этом проблема?:)))....а по-русски это звучало примерно как "свободное место в баке".....:)
У меня VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.2 RUS.Насчет RUS относительно, да кое где и с bit
беда нет подписи , называется догадайся сам что это .
поэтому и спросил у вас про программу. НЕТ у меня такого канала в адаптации
Приборка от Polo R-Line: установка и возможные проблемы
2.jpg [ 108.31 КБ | Просмотров: 5661 ]
6.jpg [ 72.96 КБ | Просмотров: 5661 ]
viewtopic.php?f=14&t=7023 вот тут посмотрите.
может быть 15я строка на втором фото?......что то типа оценка на дисплее топлива?
НЕТ, даже не думайте трогать.Попробуем вечером разобраться с этим вопросом.
Это коррекция указателя запаса топлива. Простыми словами - можно двигать стрелку указателя (у нас сегменты шкалы индикатора) при неизменном уровне топлива на некоторое количество градусов. Нужно это, к примеру, если у вас при пустом баке показывает что у вас есть топливо, или наоборот - при полном под завязку - недоходит до максимальной отметки. Ну или пол бака неверно показывает...
Это коррекция указателя запаса топлива. Простыми словами - можно двигать стрелку указателя (у нас сегменты шкалы индикатора) при неизменном уровне топлива на некоторое количество градусов. Нужно это, к примеру, если у вас при пустом баке показывает что у вас есть топливо, или наоборот - при полном под завязку - недоходит до максимальной отметки. Ну или пол бака неверно показывает...[/quote]
Совершенно верно.
А вот длинное кодирование
Установил сейчас VCDS 11.11.3 посмотрим может что и изменится,что то вслепую не очень хочется
идти дальше с дисплеем.
Вася 10.6.4 дата софт и приборка дата версия, попробуйте начать с 11.11.2
Комментарий к файлу: Адаптация 17 бл. в VCDS 11.11.2 RUS.
DSC00794 17,0.JPG [ 768.82 КБ | Просмотров: 5659 ]
