Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]
Выявилось следующее, при скорости от 90 км/ч появляется шум в районе передней стойки двери (примыкание двери к стойке). Не дует, а именно шум.
Не знаю, может двери как-то можно отрегулировать?
Сегодня попал в сильный дождь, вода не протекала.
Последний раз редактировалось 11zzzz 24 сен 2010, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
У меня именно на скорости в 90 км/час появляется странный звук, похожий на звук авиац. двигателя:) Локализация его мне непонятна, как и происхождение.
На других скоростях не замечено подобного, специально экспериментировала. :?
Благодарил (а): 130 раз.
Может резонанс какой то на 90 километрах появляется, на ниссане возникал жуткий гул на 140 километрах, ниже и выше было тише. Но правда на тест драйве поло не заметил такого, может просто не обратил внимания.
Благодарил (а): 139 раз.
Специально 90 не держал на тесте, но переходил несколько раз эту отсечку...хулиганил в городе так сказать...благо позволили за аудюхой немного погоняться :) Ни каких изменений по шумам в зависимости от скоростей не ощутил. Когда педальку в пол вдавливаеш - двиг начинает рычать (для меня приятно рычит) вне зависимости с какой скорости разгоняешся, это факт! А вот особый шум на 90... :?
Договаривался на второй тест, только никак времени нет съездить...Все равно поеду, там попробую подержать 90 и послушать целенаправленно. По поводу шума при открытых окнах тоже интересно, попробую сделать такой жест. На первом тесте дождик был, как-то постеснялся этот финт выбросить :)
я не на тесте экспериментировала, я вчера зарядила пробег на 700 км. :D
На тесте вообще ничего не поймешь, имхо
Лично я ездил на тест-драйве,как раз сл средней скоростью 90 и ничего не было! Тест проходил у диллера Германики метро Фили :)
Да, есть шум на скорости 90-100 км в час, не совсем понятный, у меня там оказался лист который резонировал, возможно стоит внимательно все прочистить
А там это где? И что за лист, обычный с дерева который?
Благодарил (а): 447 раз.
+1, поясните что за лист и где, внутри, снаружи :?:
Благодарил (а): 19 раз.
Обычная листва набивается (как, собственно, и у любой машины) в место, где сливы воды со стекла. А когда она высыхает, то начинает как-то вот так дребезжать. Была такая ситуация, я тоже перепугался, открыл капот, посмотрел, ничего не увидел, вынул всю листву, и всё прекратилось! :)
Благодарил (а): 17 раз.
У меня при этой скорости пассажирское переднее стекло подсвистывает :? в дождь вода не затекает, но свист напрягает немного... К дилеру никак не выберусь разобраться.
Благодарил (а): 353 раз.
А я тут в прошлый раз в сад ехал и вдруг услышал странный пульсирующий звук, физически давящий на уши, как будто НЛО летит Ву-ву-ву-ву :shock: ... Оказалось ребенок окно сзади открыл. :-P Окно закрыли и звук прекратился. У меня на Хонде такого не было. :-?
На скорости больше сотни очень некомфортно свистит в окна, да. Думаете, дилер это будет исправлять? Чтот сомнительно.
Благодарил (а): 120 раз.
satsw
Хмммм, да на многих авто на скорости под 100 при открытых окнах свист и шум очень неприятный. Не думаю, что это какая то проблема, тем более, зачем на такой скорости окна открывать передние? это просто не безопасно.
