Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340445 ]
Внимание!
Благодарил (а): 82 раз.
Промежуточный итог.
Прокинул проводку внутри салона, собственно ничего сложного нет(для меня). Ввиду того, что страдаю фигней с кнопками от БК, а не ставлю нормальную "стрекозу" с КК, было потеряно много времени. Главный гемор оставил на завтра, а именно протяжку провода под капот и самая большая загвоздка - внедрение пина в БУД. Дрель мне в помощь =)))
Wowik[c@$peR] писал(а):
Промежуточный итог.
подскажи как удобнее в ВСМ провода заводить. На выходных поглядел он далеко пипец. Что нибудь снимал, или под педалями лежал? и про блок управления двигателем расскажи, в чем там загвоздка будет
Ники
Лежал головой в педалях, при чем понял, что лежать в авто с акпп удобнее, чем с мкпп =))) С ВСМ снимаешь разъемы и снимаешь сам блок, без него удобнее, еще воздуховод в ноги можно снять, он там на одном саморезе держится. Воздуховод - это больше для удобства второй руки. Дальше согласно схемы.
С БУД сложнее, там как я и говорил защитная скоба, которая держится на "сорванных" болтах. Буду пробовать высверливать, так как набор для выкручивания забыл в другой машине.
Ники
Вот что то я не понял. БУДВС держится на пластмассовой пластине на защелках. Отщелкиваешь БУ, он остается висеть на 2 жгутах проводов. Тянешь блокираторы разъемов, снимаешь разъемы с БУ. БУ в сторону, в большом разъеме разбираешь кожух, блокиратор контактов, находишь нужное место - туда провод с контактом. Все. Сборка в обратной последовательности.
Что вы собрались высверливать? Разбирать БУДВС?
И сверлить ничего не надо. Если снимете БУДВС вы увидите жгут проводов приходящий из салона. Вдоль него и тяните провода.
Простите, если чего не понял.
PS
вот фото как у меня.
20121011_153936.jpg [ 924.74 КБ | Просмотров: 5183 ]
alexfv
А у нас там ещё контрольная скоба, что бы такие умельцы как мы нихрена там не лазили.
Завтра фото сделаю.
Благодарил (а): 116 раз.
А я чото не вкурил, а зачем вы в блок лезите??
Паш, как зачем ;) туда нужно пин от круиза заводить что бы ехать на 1 скорости )))) А иначе кто будет бензин подкидывать в горшки )))
На первой скорости?)))))))
Круиз же включается при наборе скорости 30 км/ч)
alexfv
Собственно ВОТ. Называется - "Найдите отличия"
ЭБУД.jpg [ 41.31 КБ | Просмотров: 5098 ]
Вообще можно конечно попробовать и без проводка в ЭБУД, но "чё-то я очкую". Есть предположение, что без провода в мозгах не будет работать увеличение/уменьшение скорости кнопками на подрулевом. Но проверять не берусь.
Ещё один промежуточный итог.
В уличных условиях высверлить болт не удалось, крепкий зараза. Но ещё в моем арсенале инструментов значится Dremel, но это уже скорее гаражный вариант, ибо во дворе нет источника питания 220 В. Авто сдал на выходные. Может на следующей неделе продолжу извращение.
Провод под капот протащил, это оказалось легче сделать.
Пока все.
Wowik[c@$peR]
Ну я вроде бы как вижу разницу между предидущей фото и твоей. Может с какой то недели стали ставить такие скобы. Что то мне кажется у меня то же ничего нет металлического. Ща работать закончу посмотрю. Вечером отпишу.
Ники
Ну хз. Авто 2012 года. Я то думал что данные скобы стоят на всех авто, по крайней мере на моей Джетте однозначно стоит похожая приблуда. Правда и для подключения КК мне не надо было ничего никуда тянуть, заменил подрулевой, закодировал и поехал.
Очень удивлюсь, если у тебя не будет скобы.
а я вообще не удивлюсь )) у меня машина март 11
Ну что как и обещал, посмотрел и даже сфотографировал. Ничего железного нет, все пластиковое, попробовал снять, вроде снимается. Значит мне будет проще, видимо с какой то недели переделали подключение к ЭБУ
IMAG0113.jpg [ 790 КБ | Просмотров: 5053 ]
Хочется прям кричать "Вот уроды, а..."
Значится вам повезло больше чем мне. Или у меня уникальный автомобиль =)))
Уверен, вы купили заводскую сигналку bt
