Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]
может кто знает,.....кто в Питере установит вход МP3 на магнитолу за адекватные деньги???
Поставил микросхему TPS2051B, она подходит без доработок:
IMG_0734_1.jpg [ 293.98 КБ | Просмотров: 7576 ]
Заодно поменял светодиоды подсветки дисплея на белые, 6 шт. размер 3528
IMG_0784_1.jpg [ 261.45 КБ | Просмотров: 7576 ]
Дисплей сероватый, если делать ярче то будет освещать весь салон))
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
Ig0rich
Зачем менять подсветку? Чем синяя не устраивает???
vioch писал(а):
lex писал(а):
иммитатор CD-чейнджера, и у этого способа реализации USB по сравнению с описанным здесь много минусов
а какие минусы у этого способа реализации?
ну хотя бы то, что папки в корне должны иметь имена CD01,CD02 и т.д. если конечно ничего не изменилось(?)
Благодарил (а): 42 раз.
lex писал(а):
wpolow
у вас наверное RCD310? такая?
У меня rcd30.Далее........ просто когда я ее покупал она уже была доработана и припаяно микросхема, остается только припоять провод usb. Из за этого показывает на экране функцию usb? или она у всех такая есть функция и отображается на экране. Заранеее спасибо
Мне так больше нравится)
Сколько там светодиодов? Резисторы (если они есть конечно) перепаивал? (падение напряжения то для синих и белых немного разное)
6 светодиодов, резисторы на самой плате оставил, там они по 240 Ом. Потом подбирал яркость с помощью еще одного общего резистора, для него есть место.
IMG_0706.JPG [ 747.3 КБ | Просмотров: 7445 ]
Если в общий цвет делать, нужно красные впаивать..... :grin:
Нормально ещё впишется чёрный экран с белыми символами.
Кстати, помимо варианта с готовым USB RCD030+, есть ещё RCN210 - имеет чуть бОльший экран, слот для SD, AUX, выход на USB, и что самое интересное - встроенный Bluetooth, в том числе и для handsfree. Хотел уже было себе такую заказать, но вычитал, что почему-то не работает корректно с 087 ВСМ, а вот с 085 и 086 нормально сопрягается.
P.S. разъём у RCN210 такой же, как и у RCD30 - ISO. Если нет парктроников, то, имхо, это гораздо более достойная замена RCD30, нежели RCD310.
Последний раз редактировалось vioch 17 окт 2012, 12:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 95 раз.
Немного про флешки, может кто не знает.
1) RCD-30 понимает флешки отформатированные только в FAT32. Если ваша флешка отформатирована в NTFS или ex-FAT, то необходимо сохранить данные с нее и отформатировать в FAT32 посредством freeware утилиты HP USB Disk Storage, так как Windows не всегда позволяет это сделать.
2) В некоторых случаях помогает только низкоуровневое форматирование. Для этого существует утилита HDD LLF Low Level Format Tool. Freeware для домашнего использования.
3) Если флешка разбита на 2 диска (например это Transcend Secure Disk), то определятся будет только один диск, как правило тот, на котором служебный софт. Для удаления служебного диска и перевода флешки к однодисковому виду, воспользуйтесь утилитой AlcorMP. Так же она поможет убрать ошибки и вернуть работоспособность некоторым "умершим" флешкам.
ребят.
как я понимаю вот эта магнитола http://www.ebay.com/itm/Unused-RCD030-C ... 42&vxp=mtr
с вот этим шнурком http://www.ebay.com/itm/VW-USB-extended ... b4&vxp=mtr
превращают без перепайки магнитолу с USB? :-) так то цена норм, а родную почти за такую же цену и продать можно))
Изображения: 2
HOCKEY
Все хорошо, да вот тока мафон не оригинал и маде in чайна. :wink:
vostsash писал(а):
HOCKEY
мне кажется они для ихнего рынка выпускаются просто судя из описания на ибее
vostsash, а Вы думаете Ваша RCD30 в Германии или Японии сделана? :grin:
У магнитол даже номер одинаковый 18G 035 186, только у них "E" в конце ("G" ещё видел), а у меня, например, "B".
HOCKEY, думаю, так и есть - они везде продаются снятые с китайских VW. Это же касается и упомянутой выше RCN210.
P.S. "G", кстати, вроде как уже с белыми символами на экране с чёрной подсветкой
