Доброго всем дня! Проблема возникла со штатной магнитолой RCD-30. Забирали авто из салона не стали проверять как и что читает, пригнал домой вставляю самозаписаный диск с мр3, а он не читается. Если вставить магазинный диск с музыкой тогда читает и мр3 и CD, как заставить магнитолу читать самописные мр3?
нормально читает, я через Nero Burning rom всегда записывал. попробуй.
через него и записываю) может скорость записи принципиальна?
Благодарил (а): 95 раз.
Советы следующие:
1. Смените тип записи с "Track-at-once" по умолчанию, на "Disc-at-once" в свойствах записи Nero.
2. Не используйте перезаписываемые диски (CD-RW).
3. Финишируйте проект, поставьте "нет мультисессии" в Nero.
4. Подбирайте фирму производителя дисков - каждый привод "любит" какие то свои диски и имеет свой индивидуальный перечень "нечитаемых". Это даже может быть заложено программно.
И последнее:
5. Записывайте файлы mp3 только с постоянным битрейтом (CBR), при проигрывании файлов с переменным битрейтом (VBR) будет заикание. Это связано с тем, что аппаратный кодек в процессоре нормально может воспроизводить только файлы с постоянным битрейтом.
Благодарил (а): 155 раз.
А я использую только RW, надоело-затер. Остальное-не проверял
Благодарил (а): 43 раз.
Это обязательно. Большинство плееров нефинишированные диски не понимает.
Пиши через nero expess-музыка-jukebox audio cd.Мне помогло.RW тоже читает(иногда заикается)
Rcd30 стала выдавать надпись error .,мр3 не читает, пробовал разные способы записи. Пока ни как. Остается только одноразовый диск купить и новый перезаписываемый. Что можно еще попробовать?
Благодарил (а): 25 раз.
Проверьте состояние поверхности самой болванки - если оно потертое, есть царапины - диск может не читаться. Пробуйте новые болванки, если на них также магнитола будет выдавать ошибки, а в других магнитолах диск будет читаться - значит проблема с вашей RCD-30.
попробовал на работе прогой интра рекорд на новый CD-R, прочитала) Завтра на диски rw попробую. спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
