Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340501 ]
Внимание!
Благодарил (а): 82 раз.
Saboter
Да, есть такая функция в авто. Этим многое объясняется.
Сегодня заглянул ещё в Комфорт 12 года, тоже все доступно.
Миф про сигналку развею, у меня то же пакет премиум и соответственно есть штатная сигнализация. Думаю дело в годе выпуска)))
У меня тоже пакет... 2012 модельного года машина. Отпишусь чуть позже...
Спасибо всем, кто продвигает тему. Сам тоже собрался ставить, но вот вопрос: где брать готовые провода для подключения КК. Подскажите.
Благодарил (а): 116 раз.
Магазин автозапчастей
Насколько я понимаю, можно просто купить шкодовский комплект BEA 700 020 и поставить, там уже все необходимое есть.
С Polo отличия только в форме переключателей на стрекозе, что не принципиально.
Все блоки у VAG унифицированные, поэтому проблем с подключением быть не должно.
Для себя решил, что именно так и поступлю.
з.ы. У меня тоже Highline + Premium, никак не соберусь посмотреть, есть ли защитная скоба на моем блоке.
з.з.ы. Посмотрел, скоба есть... Может ее нет у тех, кто ставил какое-то доп. оборудование (не на заводе)?
Попросил друга, чтобы он у себя посмотрел, так как у него тоже хай с премиумом и доп. сигналка стоит.
Может кому интересно...
Т.к. на разборе под полуседаны мало чего есть.
Вот сравнил несколько вариантов номеров под разные авто - может можно поставить не от полуседана, интересный вывод - они одинаковы конструктивно и посадочно.
Разобрав 7H0... - платы идентичны 6Q0...
И еще, имея 2 простые ручки с БК, можно из двух сделать 1 с БК и КК :grin: , даже крышки левая и правая идентичны... Только нужен паяльник и немного понимания как проводники на плате переделать.
Комментарий к файлу: левая и правая
20121017_142442.jpg [ 100.98 КБ | Просмотров: 5320 ]
Комментарий к файлу: найди отличие
20121017_141857.jpg [ 116.52 КБ | Просмотров: 5320 ]
20121017_141840.jpg [ 129.98 КБ | Просмотров: 5320 ]
20121017_141815.jpg [ 105.07 КБ | Просмотров: 5320 ]
Полазил по Магазин автозапчастей. провода не нашёл. Подскажите от какой машины искать или (ща вообще обнаглею) номер по каталогу
выше обсуждалось готового комплекта для поло нет. Пины заказываешь и их вставляешь
а что такое пины? и где их заказывать? Если знаете и есть возможность ответить, то дайте развёрнутый ответ, но можно и так : купи и поставь, делов-то.
да развернутых ответов в теме полно, не вижу смысла повторятся покурите все тему СНАЧАЛА. и схему там есть и даже написаны католожные номера что заказывать. А пины это такие специальные проводочки с 2 х сторон с клемами, хотя точнее пины это куда эти клемы будут одеваться (штыречки такие). Заказывать можно много где, как пример Экзист
Сегодня хирургическим способом удалил мешавшую мне железку :bomb:
Добрался до разъема, вставил пин, все собрал, подключил, попытался закодировать, НО тут машина сказала "иди нафиг!!!" и отказалась принимать кодирование БУД, хотя когда я пробовал кодировать без подключения проводов, все прекрасно принималось. В итоге не было времени ковыряться, решил отложить решение проблемы на потом.
Мой колхозинг работать отказался =)
alexfv
Визуально различий нет, и сядут одинаково, однако есть различия в отсутствии контактов для КК. Вот на этой фотке viewtopic.php?f=19&t=4521&start=50#p190084 можно увидеть, что не хватает как раз 6 контактов.
И ещё все же тема переделки подрулевого БК под КК на той же плате лишь частична, так как сделать кнопку ОН/РЕСЕТ/ОФФ не получиться из переключателя режимов дворников.
ARIES1977
Если интересует жгут, то на этой неделе буду делать опытный образец. Однако нужен доброволец со стрекозой с КК на котором можно было бы испытать сей жгут.
Всегда читаю , а потом спрашиваю, что не понятно. Готового жгута нет, надо самому тянуть. правильно понял?
Wowik[c@$peR] Если у тебя получится, то готов оплатить жгут, да и не я один наверное захочет приобрести готовый, нежели самому мудрить то, в чём не разбираешся
Жгут вроде за деньги уже кто то предлагал сделать )) ПО поводу кодировки, попробуй через 3 дня закодировать. Если у тебя китайский шнурок то это вообще нормально что не принимает. У меня с 8 раза закодировалось хотя я еще и не пихал его ни разу, и от блока 01 блока двигателя вообще все время отваливается, пишет нет ответа контроллера
Ники
У меня Васька 11.11.22, но блок тоже через раз читает. Жгут я и предлагал =) Попробую теперь только через неделю, если время позволит.
ARIES1977
Что бы у меня получилось, мне нужен человек со стрекозой. Либо товарищ, который 100% у меня эту стрекозу купит, готов прикупить опробовать на себе и со спокойной душой расстаться со всем комплектом, так как КК хочу реализовать через кнопки БК.
Опытный образец, предположительно, могу сделать завтра.
