Благодарил (а): 369 раз.
Дал ссылку отвечая на вопросы в теме китайских магнитол, но здесь её приведу отдельно.
http://www.ebay.com/itm/New-In-Dash-Car ... 0902942019
Судя по всему это уж полноценный Андроид и те подводные камни на которые наступили владельцы VW-7001 VW-8001 такие как долгая загрузка Android низкий функционал в виду ограниченной памяти здесь должны быть преодолены. НО это тоже Pumpkin , а он похоже за качеством не гонится.
Изображения: 2
Поставил прошивку valera-nf по-моему таже, что и моя, изменеий не заметил.
Благодарил (а): 232 раз.
Так она та же.
Благодарил (а): 31 раз.
у меня у друга в магнитоле стоит полноценный андроид. всё замечательно, андроид шустрый, gps работает, качество звука нормальное.. НО, самым главным минусом этой магнитолы я считаю медленный первый запуск) то есть когда первый раз включаешь магнитолу, когда садишься в машину... это примерно минута,две. а то и больше. если в день вы часто включаете и выключаете магнитолу, то вас это несомненен будет немного раздражать) мы успеваем доехать до места как включается магнитола)) Поэтому вариант с двумя оболочками я считаю самым приемлемым. ты садишься в машину вставляешь в ключ в замок и сразу поёт майфун:) так как первая оболочка очень быстро загружается)
Номенклатура устройств на Андроиде чуть ли не ежемесячно расширяется и помимо того устройства, которое указал есть ещё аппараты http://car4g.ru Может у вашего друга такой?
НО, самым главным минусом этой магнитолы я считаю медленный первый запуск) то есть когда первый раз включаешь магнитолу, когда садишься в машину... это примерно минута,две.а то и больше . если в день вы часто включаете и выключаете магнитолу, то вас это несомненен будет немного раздражать) мы успеваем доехать до места как включается магнитола)) Поэтому вариант с двумя оболочками я считаю самым приемлемым. ты садишься в машину вставляешь в ключ в замок и сразу поёт майфун:) так как первая оболочка очень быстро загружается)
Специально выделил жирным якобы главный минус и привожу видео своей магнитолы, где видно что загрузка идёт 40 сек (как и писал ранее... а это ещё и включение bluetooth) и через минуту уже навигация работает... ещё позже на десяток секунд показан виджет с загруженной погодой через 3G, а радио запускается до загрузки OS через пару секунд после включения зажигания. Трудно представить до какого места можно доехать за заснятый промежуток времени... разве что вырулить с парковки laie_68
Всем привет.
По прошивке ничего не скажу, какую прислали ту и выложил. IGO 9 наконец то установил. По ГПС вроде бы наладилось, пришлось разобрать и проверить контакты, хотя они вроде бы нормальные, в любом случае это пошло на пользу. Теперь при включении появляется значок в трее, ну и соответственно ГПС работает.
valera-nf писал(а):
Всем привет.
всегда сразу? через скока секунд после появления рабочего стола?
servo писал(а):
valera-nf писал(а):
Всем привет.
из 10, 7 раз точно, но это сейчас, что будет дальше посмотрю. Иногда сразу после загрузки раб. стола, иногда секунд 5-10 точно не засекал. И вообще я грешу на антенну или гнездо. Попробую на днях поменять антенну.
вот в том то вся и фишка) у него радио работает почему-то только после загрузки OS. и мы не знаем как быть, и что сделать чтобы радио работало сразу...
Кстати, на свою магнитолу поставил прошивку (Прошивка от VWGTI (от 13.09.12)) теперь хоть GPs нормально работает.
Единственный косяк заметил, когда в первой оболочке играет музыкаи и я включаю музыку из вконтакта, то мафан зависает)
Ну так и я о том же ;)
Скажите, хоть, что за магнитола у вашего друга?
Благодарил (а): 585 раз.
Товарищи, у кого установлена магнитола от пампккина и имеет проблему с жпс, скачки и космическая скорость, не думали о том чтоб поставить другую антену, например такую http://www.ebay.com/itm/28dB-LNA-Gain-1 ... 43b1696aa1
или такую
http://www.ebay.com/itm/MCX-male-connec ... 4abbb92cea
скачки и скорсть исправляется (по крайней мере изменяется) перепрошивкой, стало быть антенна не при чём.
это как магнитола - если сама прыгает со станции на станцию, то антенной на крыше не помочь же...
но закажи и расскажи! :-) а вдруг!
Я походу скоро выкину это барахло, переодически андроид не видит сд карту, у кого есть такая проблема? и как с этим бороться? у меня на сд карте закачаны карты для навитела.
Убедись, что дело не в карте.
Переформатируй её, предварительно сохранив копию на жесткий диск.
Протри контакты спиртом, поцарапай их отверткой.
Попробуй другую карту.
Если карта используется только для Навитела, то можно переписать файлы во внутреннюю память.
Карты Навитела вроде 1-1.5 ГБ, а там, если не ошибаюсь, 2 ГБ.
а функцию видеорегистратора кто-то из владельцев андроидных голов реализовывал ?
