Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 616 ]
Была проблема с тормозами или нет?
Была проблема с тормозами 39%  39%  [ 131 ]
Нет не было проблем с тормозами 61%  61%  [ 201 ]
Всего голосов : 332
Благодарил (а): 42 раз.
что значит нет глюка ?
там все механическое - нажал педаль, усилитель - усилил, колодки нажали.
глюк только можеТ быть в моторике организма (прокладки между сиденьем и рулем)
вы фантазируете в своих проблемах,
с тормозами. Не пытайтесь быть умнее (образованней) , чем есть на самом деле,
глядишь и мир станет понятным и предсказуемым)
на тренде тормоза без абс не супер
Если на поло без АБС , при скорости более 20 км/ч (вринципе с любой) невозможно добиться в 10 случаях полного нажатия педали тормоза, 10-ти случаев полной блокировки колес, с шерканьем об дорогу или с визгом шин, - вам срочно к дилеру, с проблемой усилителя.
Вы пересели в ВАЗ 2110 и попробовали остановиться, если вам комфортно - срочно с Поло к дилеру, на вазе должно казаться, что педаль без усилителя, такая она тугая в сравнении с Поло.
А вот про АБС Поло и перепрошивку http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=6991
Сорри, за резкозть в предыдущем сообщении, некоторые посты про пробег 24тыс и чудестном пропадании задержки реакции педали газа или полной приработке колодок (когда у некоторых износ уже 50% на таком пробеге) портят настроение и заставляют так говорить.
Благодарил (а): 501 раз.
Сегодня перекидывал резину на зимнюю. Когда вывешивал передние колёса, заметил что они достаточно туго проворачиваются. Посмотрел - оказывается колодки до конца не отжимает, они постоянно трутся о диск. Хотя, на ходу не заметно, да и по эффективности торможения претензий нет.
Делать пока ничего не буду, скоро на ТО, там и подшаманят.
Это нормальная ситуация. Колодки и должны слегка касаться диска, то есть при провороте колеса рукой слышно легкий шелест колодок о диск, ведь нет никакого механизма, который возвращал бы колодки в первоначальное положение.На износ колодок никак не влияет это.
Ммм... Тут как бы, вопрос в определении этого "слегка". Если я двумя руками со значительным усилием только могу колесо провернуть, это "слегка" получается, или как?
Так не нормально. Колесо должно легко крутится.Тут варианты -либо подшипник, либо "закусывает" поршень суппорта или скобу на пальцах.
Благодарил (а): 81 раз.
У меня на ТО1 - написали износ тормозных колодок 20%. При этом если крутануть колесо, то оно делает 1,5 оборота и останавливается.
Благодарил (а): 671 раз.
Мужчины!
Важное отступление: Есть существенная разница м/у растормаживанием передних и задних колёс.
Более того в передних цилиндрах конструктивно есть элемент растормаживания (возвращает поршень немного обратно) если отпускаешь педаль после торможениия, это собственно то уплотнительное кольцо внутри цилиндра.
Также : заднее колесо должно в свободном состоянии вращаться легко, т.к. есть в задних тормозах пружины, возвращающие
поршеньки цилиндров "домой".
Передние же хуже растормаживаются, поэтому и от руки вращаются хуже. И иногда слышны прикосновения колодок.
Часто наблюдал картину: На а/м был порван пыльник переднего т.цилинрдра, попала вода, появилась коррозия, цилинрд перестал растормаживаться, машину немного стало заносить при торможении и на диске быстро появляется чёрная пыль.
Цилиндр в сборе под замену, т.к. прим в 50 проц ремкомплект не решает проблему...
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 155 раз.
ага, колеса должны крутится без "закуса"
не секрет, пыль-это процесс износа, который есть у всех
Парни, ну так проблему с неторможением Polo никто не решил? Сей косяк был у меня один раз, я не понял, что произошло с тормозами, педаль отказалась нажиматься,потом весь день думал, мож показалось, а оказывается не я один такой!! Что делать то, мысли о том, что авто может не остановиться в любой момент, из головы то не выходят!!??
-колодки 50% ,28000 км, АКПП
Moscow
авто без АБС?
Moscow писал(а):
Что делать то
По возможности держать дистанцию. :?
sergeym с АБС (Highline)! а что, проблема в ней? Я так восхищался Поло, но этот минус, перекроет все многочисленные плюсы этого авто...и самое удивительное, я так понимаю, что проблема не решается?! так и катаюсь, грустно соблюдаю дистанцию помноженную на два....
Други, у всех у кого проблема с тормозами(время от времени, педаль не нажимается и авто не тормозит), нужно перепрошить блок ABS (Для апгрейда АБС сначала нужно созвониться с дилером и уточнить по VIN, подпадает ли ваш автомобиль под перепрошивку. Затем уже на сервисе автомобиль подключается к программатору — и старая прошивка блока АБС с номером 0002 меняется на новую (номер 0001). У нас на это ушло всего несколько минут (с) авторевю)
НО!!! оказывается, не все(а точнее очень многие) дилеры не знают, что у polo была эта проблема(у машин выпушеных до июня 2011 вроде). Механики ОД начинают нести пургу типа, у вас наверно просто вода в тормозных барабанах (!!!?) Еще раз повторю, ОД не вкурсе перепрошивки! звонил в три центра, только в Авилоне ,выслушив меня, сказали, что они в курсе проблемы и сразу записали на перепрошивку АБС!!
Берегите себя!!!
С АБС была проблема, решалась в рамках акции.
Могу ошибаться, Тема создана для "без АБС"
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
