Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 334027 ]
Внимание!
не один номер экзист не признал. скажи хоть от какой машины
Благодарил (а): 82 раз.
ARIES1977
6Q0 953 513 AM 9B9 попробуй так!!! Но реально все номера, явки и пароли есть в теме! dont :grin:
от VW POLO ;) и такой не признает? 6Q0953513AM9B9? Это моя
УРА , сдвинулись с мёртвой точки. Спасибо Вам. с этим номерком я и просто в яндексе порытся могу. ( раньше я это номер не видел). Спасибо ещё раз
Ники, ждём отчёта по установке с фотографиями :-)
Ну как не видел говорил же кури ветку. Его и alexfv в схеме на 11 странице выкладывал, и grafik и Валера ака fang спрашивал. Будьте внимательнее. Уж простите за роль модератора )))просто 100 раз обсуждалось а вы никак не увидите и продолжаете задавать вопросы.Хочется уже что то новое. РЕализации, фоток установки )))
Да хотел прям завтра поставить. А друг с кем хочу ставить завтра на свадьбе ((( Так что до следующих выходных
Парни, честно скажу, ничего нового в отчете вы для себя не увидите. Все пункты установки разжеваны в разных других темах.
1. Замена стрекозы. (Снять руль, снять кожухи руля, вынуть разъем, открутить стрекозу, добавить нужные провода в разъем) Много фоток в соответствующей теме.
2. Завести 4 провода в ВСМ (Отсоединить белый разъем, снять кожух, разъединить разъем на 2 половинки, вставить провода) Много фоток в соответствующей теме.
3. Самый геморный момент протащить провод под капот. Есть несколько способов описанных в теме про приборку.
4*. Срезать защитную скобу(срывные болты) с блока управления двигателем. Хотя проще резать целиком скобу, цена вопроса 300 руб. (малая скоба 6Q0 907 500 E + 2 болта WHT005336)
5. Завести провод в БУД. (Тянем защелку большого разъёма и аккуратно вынимаем разъем, чем дальше вытаскиваем защелку, тем больше выходит разъем, снять крышку с разъема, 2 защелки по краям, снимать аккуратно, хрупкие заразы, находим 24 пин - 2 ряд снизу, 2 пин с краю (26 - крайний маркирован) вытаскиваем белую заглушку, тут вам понадобится или иголка или аналог рыболовного крючка, шило как вариант, сдвинуть белую защелку, что бы разблокировать пины, вставить провод в 24 пин, заблокировать пины, собрать все в обратном порядке)
6. Оставшийся провод завести (либо на +12???), либо на черно-синий провод разъема педали сцепления(МКПП), либо на черно-синий провод 33 предохранителя колодки В(АКПП).
7. Активировать, если вдруг не сделали этого раньше.
Пункт № 6 - теоретические знания, на практике ещё не применил. Остальные проверены на практике.
* - если вдруг имеет место быть.
Если надо Ники дополнит или поправит, когда реализует.
Хотя я желаю добить свой "колхозинг" в четверг, если позволит начальник и погода.
Благодарил (а): 116 раз.
Ники....а у тебя разве приборка не от GTI??
Да от него, а почему спрашиваешь )))
Ники
К приборке GTI по закону жанра полагается полный мультируль, а ты заказал стрекозу с КК и БК.
Думаю вопрос заключается в этом.
ааааа. Нет мне нравится мой руль от Премиум пакета, да и РНСки у меня нет. Так как у нас нет от нее смысла ))) Просто 2 направления и стрелочка. А бюджет этих 2 переделок около 45 тыс рублей. Я не комплексую абсолютно переключаться правой стрекозой. Да и почти всегда включен режим "дисплей" и между ним переключаюсь. В остальных режимах очень редко бываю ))
У нас же настраивать почти ничего нельзя через приборку все равно
Ну да, мой вопрос именно в этом и был) спасибо
Aadriver....
Тип стрекозы связан с наличием либо отсутствием определенного мультируля.
Собственно как и обещал, мой опытный образец. Итоговый вариант будет в укутан в изоленту для жгутов. На лавры "единственного и неповторимого" не претендую. Все строго по схеме.
В Москве помогу с установкой.
Жгут ККмал.JPG [ 41.14 КБ | Просмотров: 4841 ]
