Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]
Интересует у кого нибудь установлены Китайские магнитолы, а именно:
1) Как работают ??? (глюки есть ли, качество звука, качество и GPS и как проворачивает)
2) Все ли магнитолы подходят в машину или нет??? (имеется ввиду форм фактор длина х ширина х высота)
3) Используете ли камеру заднего вида.Если ДА, то какую, как качество картинки.
Просто вот думаю взять или не стоит,решил сначала спросить у форумчан. Или может посоветуете что то взамен Китайских??? Желательно с GPS и лучше что бы был Навител и бюджет не превышал 10 000 руб.
Уважаемые форумчане!
Просьба, в своих отзывах о покупке магнитолы указывать:
- марку магнитолы (если известен то производитель)
- краткий перечень характеристик магнитолы.
- цену в руб/долларах с доставкой до Вашего города.
Все это необходимо для того, чтобы как то индифицировать магнитолы из того ОГРОМНОГО выбора, который есть в Китае, чтобы можно было точнее определиться и помочь друг другу если возникнут вопросы и проблемы.
p.s. Пост отображается первым, на всех страницах темы
Благодарил (а): 54 раз.
Что расстраивает в 90% китайских магнитол - это маленькое разрешение экрана, все зернистое, вид ужасный
С чего ты это взял?
Всем привет, заказал себе вот такую чтучку http://www.ebay.com/itm/HD-Car-DVD-GPS-Naiv-Autoraido-For-VW-SEAT-SKODA-TOURAN-JETTA-PASSAT-B6-EOS-T5-/170754499189?pt=US_Video_In_Dash_Units_w_o_GPS&hash=item27c1c2e275 аналог RP8904, китаец мне еще в подарок аналоговую антенну подогнал, посылочка уже в Москве так что думаю через дней пять буду ставить!
anton6200 писал(а):
Прикупил сегодня d-link wireless n 125 usb adapter подскажите как подключить?
Скачал драйвера,но как установить х.з.,кто может подскажите,буду признателен.
Благодарил (а): 331 раз.
Однополчане, нуждаюсь в помощи. Заказал себе ГУ Erisen ES1029V 7" 2DIN через E-bay/
Возникли вопросы при подключении: плюс подключил к 15пин,минус к 16пин. 17пин согласно схеме подключения ГУ необходимо подключить также к плюсу ACC, но этот провод подключен к кан-модулю. Из кан-модуля выходит только 2 провода, которые как я понимаю необходимо подключить к кан-шине авто. Зачем нужны пины 25, 26, 30. Кто поможет разобраться!
Китайские магнитолы в Polo Sedan
Распиновка мафона.jpg [ 579.88 КБ | Просмотров: 6310 ]
Благодарил (а): 232 раз.
30 - земля, 25, 26 - гугл подсказал (с оф.сайта между прочим)
"OnlineSupport Replay: (2012-08-07 01:38:16)
Please connect Key1 Key2 to the signal wire of steering wheel."
К мультирулю короче... (я не сруля, я Чебурашка (с) анекдот)
а 19 ILL к CAN модулю не подключен? какие ваще заходят в CAN модуль провода из данных колодок?
отпишитесь плз после подключения, интересует подключение к CAN.
сейчас под рукой ГУ нет. На память помню что ILL-подключение к головному свету(для изменения яркости свечения и включения подсветки ГУ день/ночь). От Кан-модуля идет два провода (фиолетовы и зеленый-к кан шине авто). Сейчас стоит алпайн-там три провода по питанию (плюс, минус, постоянный плюс).Здесь должно быть тоже самое, но пока не понятно! Вечером выложу фото проводов идущих из КАН-модуля.
а 30 обязательно к земле? может это и есть вся фишка. После подключения плюс, минус у меня горит подсветка ручки Vol\on!
Пришло ГУ из китая аналог RP8904, китаец очень порадовал, прислал с кан шиной, аналоговой антенной и камерой заднего вида, еще и дороботка под интернет сразу была, подключил и ни чего переделывать не надо было, подсветка реагирует на положение света как и штатное ГУ, управление на руле тоже полностью сохранилось, радио модуль он тоже положил нормальный радио как ловило хорошо так и ловит, навигация тоже была сразу иго примо, вообщем всем доволен как слон!!!!
Благодарил (а): 575 раз.
Ссыль пжл
нуждаюсь в помощи. Заказал себе ГУ Erisin ES1029V 7" 2DIN через E-bay/
markof писал(а):
Ссыль пжл
Скоро еще выложу обзор видео!
Незнаю в чем у тя беда у меня тоже с кан модулем была, но я тупо подключил разем и все только еще к 11 пину добавил питание антенны и у меня все работает как надо!
У ерисин появилась новая магнитола для фольксваген на андроиде
http://www.erisin.com/erisin-es7036v-7- ... _p367.html
интересный девайс.
к кан-шине авто я не подключал еще. испытать хотел от компьютерного блока питания. А до этого магнитола какая была,?кан-шину тянул или нет? у меня сейчас Алпайн установлен-все гуд. Теперь нужно кан тянуть скорее всего.
Я ни чего не тянул, у меня до этого стояла RCD310(вроде так), с флешкой в бардачке и мультирулем, просто снял старое ГУ и подключил новое, и все у меня все норм работает! У меня остался только один проводок ораньжевый свободный не помню его название AMP-G вроде он с кан шины один вылазил я его так и оставил!
