Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 334212 ]
Внимание!
grafik
Эти 2 вещи связаны, а вот приборка и мультируль на КК ну никак вообще не влияют. Как и наличие мультируля на работу РНСки (адресовано Ники).
Благодарил (а): 108 раз.
вопрос делитанта (сильно не пинать) А где посмотреть блок ЭБУ который 87H? под капотом или под торпедой? в какой он стороне вообще? Дабы знать а стоит ли вообще заморачиваться. В конфе не нашел.
Благодарил (а): 116 раз.
Под торпедой примерно над педалью тормоза. Его видно если заглянуть под торпеду
Благодарил (а): 482 раз.
85 блок точно не?
Вопрос возник по следующей причине:для установки мультируля нужен 087 блок.А на деле не так.
Ну не знаю. Все гуру говорят что нужен именно 87Н. а 85 точно под замену. Сам ни за что не поручусь. Что прочитал здесь, то и озвучиваю. Если кто имеет опыт подключения круиза на блоке 85 просим в студию.
Свой 85-й пробовал кодировать под круиз - не принимает - "вне диапазона"
6Q0 953 513 AM 9B9 - подрулевой с БК
6Q0 953 513 AK 9B9 - подрулевой без БК (для людей с мультирулем)
Для тех, у кого стоит скоба
6Q0 907 500 E - малая скоба
WHT005336 - 2 болта
Установка круиза на Шкоду (аналогичный процесс)
viewtopic.php?f=134&t=4459&start=200#p220927
Кодирование Ники
viewtopic.php?f=134&t=4459&start=275#p223160
wrill о 28 пине подрулевого
viewtopic.php?f=134&t=4459&start=300#p224564
Немного теории от Wowik[c@$peR] [Полезная информация о скобе]
viewtopic.php?f=134&t=4459&start=375#p227553
Предложение жгута от aadriver
viewtopic.php?f=134&t=4459&start=300#p224304
Опытный образец жгута от Wowik[c@$peR]
viewtopic.php?f=134&t=4459&start=375#p227836
Модераторы, соберите, пожалуйста, важную информацию на одной странице.
Плюс добавить туда линки на ключевые посты AndyBig о его устройстве. Хотя, как мне кажется, ему выгоднее создать отдельную тему. =)
Как идут дела с установкой не на Поло?
Для Соляриса практически все готово, не можем пока только найти разъемы педали газа. У корейцев (как и у Форда) нет отдельных проводков, разъемов, пинов... Есть только целые жгуты в сборе по цене 30-40 т.р. :)
Дада)) не в тему но понимаю Вас)) у лексуса хотели одну кнопочку доставить, так надо было менять ВСЮ проводку салона))) у них же фиксированные комплектации, и под каждую идет готовая проводка) так что немцы рулят!
Немцы это большой конструктор )))) И в этом плюс. А еще может и потому что некоторые японцы не через кан работают Все кучей проводков ))))
Смотрим картинку, любезно предоставленную Alexey VW и понимаем, что функционал GRA доступен только в 87
Благодарил (а): 82 раз.
Все! ПОБЕДА! Он заработал.
Мой чудо "колхозинг" держит заданную скорость.
Теперь могу вам с полной уверенностью заявить, что готов оказать помощь любому желающему. Жгут из опытного образца превращается в самый что ни на есть боевой и работающий.
Завтра добавлю фоток как разобрать разъем БУД.
КК в действии.jpg [ 22.07 КБ | Просмотров: 4770 ]
Поздравляю! Теперь не хватает отчета по допиливанию штатной приборки :)
Жду, жду ))) В воскресенье вроде запланировал ставить стрекозу. По активации касаемо софта, все как и обсуждалось? ;)
Ники
Отключил на ночь аккумулятор, немного потанцевал с бубном, поигрался зажиганием, в итоге сожрал кодировку.
01 блок-длинное кодирование-5 байт-5 бит
09 блок-длинное кодирование-17 байт-7 бит
Naman
Тут я наверно не помощник, так как у меня все присутствует. Хотя штатная лежит в гараже, можно её по изучать.
