Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]
Благодарил (а): 486 раз.
Установка противотуманных фар на Volkswagen POLO Sedan.
Для установки противотуманных фар (ПТФ) на VW PS потребуется:
1) ПТФ:
Производитель "Hella":
1N0 271 289-031 (л.), 1N0 271 289-041 (п.) (Без линз, в комплекте с лампочками HB4) Цена комплекта 4200руб.
1N0 270 596-051 (л.), 1N0 270 596-061 (п.) (С линзами, в комплекте с лампочками H11) Цена комплекта 5000руб.
Производитель "DEPO":
441-2025L-E (л.), 441-2025R-E (п.) (С линзами, БЕЗ лампочек H11) Цена комплекта 1800руб.
441-2039L-E (л.), 441-2039R-E (п.) (Без линз, БЕЗ лампочек HB4) Цена комплекта 1800руб.
OSRAM лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная стандарт 418,68руб/шт
NARVA лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная Long Life 380,41руб/шт
VALEO лампа\ (H11) 12V 55W PGJ19-2 галогенная увелич.срок службы Life x2 268,62руб/шт
Новосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PS
Можно приобрести в клубном интернет магазине(ИМ), можно у меня на работе. ;)
2) Монтажный комплект проводов
включающий в себя:разъемы к ПТФ (либо HB4, либо H11 в зависимости от цоколя лампочки), предохранитель, реле, клема к кнопке, клема к "+", клема к "-". Цена комплекта 500 руб.
Можно приобрести в магазинах либо отделах автозапчастей специализированных на противотуманках.
3) Накладки на бампер с хромированными вставками:
6RU.853.665B (правая), 6RU.853.666B (левая) (если встать перед авто и смотреть на бампер). Цена комплекта 934руб.
Можно приобрести в клубном ИМ
4) Крепёж
Саморез 4,2х16(19) с пресшайбой (для крепления ПТФ), хомуты-стяжки пластиковые (для закрепления проводов)
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в любом крепежном магазине
Варианты подключения ПТФ.
1 вариант) Приобрести и заменить переключатель света фар
a) 6Q0 941 531 N произв.: VAG
b) 6R0 941 531 G произв.: VAG
c) V10-73-0194 произв.: Vemo
d) 941310004 произв.: Jp Group (спасибо ув. mexanikus)
e) 109 928 755 произв.: Hans Pries
Для включения передних ПТФ используется контакт №8 (второй справа в нижнем ряду)
Данный переключатель позволяет включить ПТФ совместно с габаритами, не включая ближнего света.
Цена: 500-3000руб
Можно приобрести в ИМ: клубном, Exist
2 вариант) Запараллелить включение передних ПТФ с: задней ПТФ, габаритами, ближним светом.
Использовать соединитель проводов.
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в магазинах радиодеталей
3 вариант) Установить отдельную кнопку включения ПТФ
a) врезать любой тумблерок либо кнопку в любое удобное место на панели
b) установить стандартную кнопку в центральной консоли...
Например "Кнопка включения обогрева заднего стекла" 6R0 959 621 с индикатором (спасибо ув.Hitman)
Можно приобрести в ИМ Exist
4 вариант) Подключить ПТФ в качестве ДХО
Спасибо за данный вариант ув.scientific_brain
Логика работы проста (нужен переключатель от Highline):
1. В положении переключателя "0" и при заглушенном двигателе ПТФ не горят.
2. В положении переключателя "0" и при заведенном двигателе горят только ПТФ (габаритное освещение выключено).
3. В положении переключателя "габариты" ПТФ гаснут.
4. В положении переключателя "габариты + передние ПТФ" ПТФ загораются совместно с габаритами.
Если использовать реле, то для данной логики понадобиться два реле.
Так же можно организовать "скандинавский свет" - задействовав сигнал от концевика ручного тормоза.
Ниже эскиз схемки с пояснением работы.
Ещё картинки:
Последний раз редактировалось alexnj 12 окт 2012, 07:47, всего редактировалось 28 раз(а).
Появились контакты!
Возможно они даже встанут под предохранитель на аккумуляторе!!!
DSC08739.JPG [ 1.4 МБ | Просмотров: 7000 ]
Благодарил (а): 1673 раз.
Алексей на выключатель они точно подходят?
Входит, и даже крепко сидит ))) (испытано на своей!!!)
Валентин, этот контакт скорее всего также подойдет и для предохранителя на аккумуляторе. (просто там снизу стоят заглушки, не хочу эти заглушки оттуда выковыривать)
Благодарил (а): 139 раз.
Уважаемые знатоки ! Подскажите плиззз :как подключить ПТФ на стоковый переключатель (что-куда и как) , как птф будут работать ( я не в курсе -включается-ли задний птф только с габаритами или нет , т.к. авто ещё не пришёл, а все девайсы уже купил, за исключением птф). Заранее благодарен. P.S. "Установка птф" в Новосибирской ветке - самая крутая тема на форуме, всё подробно и с фото , респект Сибирякам!
Не только с габаритами но и ещё с фарами.
И что такое все девайсы?
Все девайсы - это ничто иное, как - мафоны, парктроники, навигаторы, регистраторы, радар-детекторы и т.п. Кстати, майфун купил как у Вас- "Sony DSX-A30" (только с красной подсветкой), как он в работе ? Хотелось-бы узнать , как всё-таки птф на стоковый тумблер пустить?!
на стоковый никак. В любом случае придется или колхозить, или менять центральный переключатель света.
Восьмая фотография в первом посте, только соединить с задней ПТФ, но оно вам надо слепить задних в хорошую погоду.
Так-ведь можно извлечь лампу из заднего птф?!
Благодарил (а): 673 раз.
Если подключать на Центральный переключатель света, то только к заднему птф....
и включаться будут только с ближнем светом фар. (см фото)
но лучше пускать через ЦПС от Хая, тогда включаем габариты и птф,или габариты, ближний и птф...
или подключать отдельной кнопкой.... Удачи)))
Комментарий к файлу: подключать к заднему птф, клемма рядом, с лева с желтым кругом... Обведенное желтым, подключается управляющий провод к ЦПС от Хая
ПТФ.JPG [ 615.94 КБ | Просмотров: 5215 ]
Если задний птф работает только с ближним светом , то придётся ставить ЦПС от хая, однозначно. Всё понял, всем спасибо. Осталось только определиться - линза или отражатель , вот дилемма......! На прежних авто были птф без линз , хотя ближний (на крайней машине стоял с линзами ), не знаю, в чём разница (кроме цены).
pavlin писал(а):
... Осталось только определиться - линза или отражатель , вот дилемма......! На прежних авто были птф без линз , хотя ближний (на крайней машине стоял с линзами ), не знаю, в чём разница (кроме цены).
В линзу можно установить ксенон!
Благодарил (а): 34 раз.
Случайно наткнулся на эту тему, увидел про кнопку... Суть ее в том, чтобы ПТФ работали как ДХО, без включения габаритных огней. Однако, сколько ни пытались, туманки отказывались гореть без них
Благодарил (а): 512 раз.
Всё прекрасно работает без габаритов как ДХО.
Вот что я и собираюсь сделать, как время будет, буду двигаться в этом направлении :grin:
