Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 333248 ]
Внимание!
Благодарил (а): 116 раз.
Ребята) тока не забывайте что то что сделал wowik это для тех у кого ПОЛНЫЙ мультируль))
Молодец что дожал эту тему!)
Физически допилить штатную приборку несложно, но вот будет ли она программно задействовать этот светодиод - вопрос :)
Наконец-то и я установил себе свой КК, а то был сапожником без сапог :grin:
Теперь в ближайших планах сделать поддержку повышенных холостых (актуально для зимы) и некоторые доработки по мелочи :)
Благодарил (а): 82 раз.
Как и обещал немножко фоток. Защелки лучше отверткой не отгибать! - хрупкие, давить отверткой на саму крышку как показано на фото №2. Все фотки с одного ракурса, поэтому на месте уже разберетесь.
колодка БУД2.jpg [ 31.36 КБ | Просмотров: 5801 ]
колодка БУД3.jpg [ 37.53 КБ | Просмотров: 5801 ]
колодка БУД1.jpg [ 29.44 КБ | Просмотров: 5801 ]
колодка БУД.jpg [ 46.64 КБ | Просмотров: 5801 ]
стопор разъема.jpg [ 29.17 КБ | Просмотров: 5801 ]
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Смотрел видео Поло Седан для Южной Америки. Как я понял, у них в базе идёт круиз и нормальная приборка с отображением пиктограммы включенного круиз-контроля. Может имеет смысл взять приборку для латиносов и поставить к нам или у праворульных есть какие-то различия в компоновке и креплении?
Maxim73
Про приборку уже много раз говорили в соответствующей теме. На твоих фото приборка от поло хетч, она по деньгам сопоставима приборке от Р-лайн, а последняя уже давно прекрасно устанавливается на наши машины.
Изображения: 15
Wowik[c@$peR] писал(а):
Maxim73
Меня интересует круиз, а приборка - это уже побочное. Возможно, седан для латинской Америки станет более подходящим донором для установки круиза? Или нет никакой разницы в запчастях?
Если мне не изменяет память, то обычную приборку от хэтча никто не ставил...
Maxim73
Да никакой разницы не будет, на латиносов ставят такие же стрекозы, как и тут заказывают. Просто у них есть в допах(или базе) такая функция как КК, а у нас её нет.
немного поправлю ))) по поводу "латиносов" это не южная америка, а южная Африка. umnik руль то справа. В южной америке правосторонее движение как и у нас. И мне не понятен такой интерес именно к этой приборке от южноамериканского варианта. Уверен на 90% что у нее абсолютно такой же номер как и у приборки от европейского хетча и они ничем не отлчаются.
и если не понятно повторю слова Wowik[c@$peR], что новая такая приборка стоит в пределах 25 тыс рублей, и лучше и дешевле купить от Р-лайн или ГТИ там будет так называемый БК ПЛЮС, если это о чем то говорит. Хотя у этих же людей можно и простую приборку от хетча заказать на пару тыщ дешевле. А пиктограмма круиза уверен есть на всех приборках кроме ПОЛО СЕДАНА. Но когда свою старую смотрел, пустых мест для диодов там очень много )))
Друзья, ну что могу сказать, вот и я примкнул к владельцам авто ПОЛО с круизом. Все работает. Все согласно схем выложенных выше. По установке получилась одна сложность - не могли снять руль (подушку водителя) полтора часа. Пока Валере ака fang не позвонил, так и не снял бы без его помощи. За что ему огромное спасибо. Как всегда выручил)))) Ну а дальше все по описанному, после сборки тест. Все работает. Вот фото для демонстрации, правда было уже поздно и на телефон. Поэтому смазанно. Но это не суть ))
IMAG0114.jpg [ 345.35 КБ | Просмотров: 5747 ]
Ники
Мои поздравления. Но полтора часа потратить на подушку - это наверно рекорд =) Хотя признаюсь, когда снимал подушку на пассате отца, тоже минут 30 чесал репу. Там конструкция была подобна нашим обычным пластиковым рулям.
Кстати, ещё сегодня Vazgenу сделали половину КК. Прокинули проводку по салону и сделали активацию. Думаю сам расскажет когда доберется до сюда.
Поздравляю!)
Кстати дальше тема, это отображение скорости круиза на приборке. ( это сделать возможно, нада в логах копаться)
grafik
Сегодня смотрел, в адаптации приборки есть канал про отображение КК на дисплее, так вот когда я его выбрал уже с активированным КК - пишет ОШИБКА, канал не читается. Так что такие пироги.
Нада пытаться)
grafik писал(а):
Поздравляю!)
Спасибо за поздравление ))) сам доволен очень)))
Паш, а откуда инфа что можно отображение на приборке именно на ПОЛО можно включить. Просто например на пассате это отображение можно включить через саму приборку, а в наших приборках настроек почти никаких((( Склонен думать что вряд ли можно отображение включить.
Подкину еще тему ))) на механике в шкоде можно активировать что бы поакзывалась скорость КПП и стрелочку когда переключать ))
Ну wowik написал что есть а приборе эта функция, да я и до него это уже слышал. На тех же гольфах это есть. Нада думать как справиться с логами в адаптации приборчи
