Благодарил (а): 585 раз.
servo писал(а):
Set писал(а):
Я походу скоро выкину это барахло, переодически андроид не видит сд карту, у кого есть такая проблема? и как с этим бороться? у меня на сд карте закачаны карты для навитела.
Убедись, что дело не в карте.
Переформатируй её, предварительно сохранив копию на жесткий диск.
Протри контакты спиртом, поцарапай их отверткой.
Попробуй другую карту.
Если карта используется только для Навитела, то можно переписать файлы во внутреннюю память.
Карты Навитела вроде 1-1.5 ГБ, а там, если не ошибаюсь, 2 ГБ.
Первый такой глюк был замечен с другой картой, с родной, потом я воткнул на 8гб и стало чаще. А форматировать в какой системе? фат32 или нтфс? может в нтфс попробывать?
zaezd24 писал(а):
а функцию видеорегистратора кто-то из владельцев андроидных голов реализовывал ?
я не пробывал, я навителом то полноценно не могу пользоваться. Думаю если туда ещё зафигачить регистратор, этот девайс помрет.
Благодарил (а): 232 раз.
Отформатируй в самой голове, она лучше знает...
Вот подытожил по магнитоле с фотками:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_вsedan/servo/journal/221716/
Кстати пробовал позвонит на магнитолу, т.е. на свисток - звонок идет, но сразу сбрасывается,
теперь красная трубка висит в трее, "Очистить" статус помогает только до перезагрузки :-)
Магнитолы на Androide
20120929-14335.jpg [ 170.07 КБ | Просмотров: 7044 ]
20120929-14323.jpg [ 204.36 КБ | Просмотров: 7044 ]
Сегодня воспользовавшись поиском, искал информацию о новой серии магнитол flyaudio 75607 в инете, обнаружил фото на русском сайте и по русски (на экране магнитолы).
Если смотреть официальный сайт, смотри внизу на первой странице (4 модели в том числе и для Polo) и на 2-ой странице (6-моделей) все для марки VW. Можно по официальным фото сравнить с фото в альбоме, в общем магнитолы похожи.
Вопрос ко Всем, если появились первые фото магнитолы серии flyaudio 75607, в рунете, может кто уже видел или поставил такую(такие) магнитолы, напишите, очень интересно?
Добрый день! У меня вопрос такого плана - кто нибудь получил root права на наш ANDROID ? Если удастся это сделать то можно легко прикрутить к магнитоле bluetooth донгл и реализовать диагностику контроллера машины со считыванием кодов ошибок и так далее на экране магнитолы! Если кто получил root поделитесь как...
Я изучаю этот вопрос на другом форуме.. теоретически это реально... но надо сначала получить root.
Последний раз редактировалось janus 02 ноя 2012, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую всех!
Сегодня пришла магнитолка AD-7008 на андрюше. Первые впечатления после установки: на внешний вид выглядит неплохо. Исходя из фоток, которые присылали китайцы, я был готов на худшее. Андроид 2.2.1. Сильно был удивлен тем, что уже под рутом. Работает шустро, но при первом же запуске схватил глюк при перемотке видео-клипов: начала ругаться "неподдерживаемый формат" и висла, хотя минутой ранее проигрывала. Перезагрузка вылечила, перемотка снова заработала. Первый запуск идет долго - около минуты, но при вытягивании ключа аппарат не выключается, а засыпает. Если снова включить зажигание, просыпается мгновенно (между строк прочитал в книжке, что так в течение 5 суток после последнего выключения). Если было радио, сразу же играет, а если видео - ждет около 20 сек. и продолжает там где остановился. Что плохо- при включении камеры заднего вида музыка глохнет, однако бонусом является то, что при комментариях gps-программы музыка продолжает приглушенно играть в фоне. Пока не во всем разобрался, не пойму как включить тв и многое другое. Сильно расстроило то, что вай-фай свисток не видит точку доступа, создаваемую телефоном на симбиане через прогу JoikuSpot.
Пока все.
Последний раз редактировалось tatar 15 ноя 2012, 17:07, всего редактировалось 2 раз(а).
tatar
Привет, где покупал?
tatar
можно поподробней где, как и почем брал? С виду очень симпатичный аппарат. Было бы не плохо кинуть фотки как он в салоне выглядит. Ну и наболевший вопрос про gps, как у вас работает?
В описании Android 2.3. А на самом деле 2.2.1
hgu.JPG [ 121.23 КБ | Просмотров: 6762 ]
tatar писал(а):
Приветствую всех!
Пока все.
Приветствую! Я тоже из Казани. Если не против скинь в личку телефончик... очень хотелось бы "пощупать" этот аппарат в живую... Заранее спасибо.
РеалЧел писал(а):
tatar
Set писал(а):
tatar
Брал вот здесь.
Цена за аппарат $280+ $6 за wi-fi свисток (можно 3G модем)+ $7 за 4Gb microSD с картами навигации igo +$28 sample tax, т.е. комиссия за единичный экземпляр. Итого $321 + $120 за доставку EMSом. На доставке меня хотели нагреть, требуя на $30 долларов больше, но я настоял на своем, что больше 120 не дам. На что они в итоге согласились. Ах да, еще заплатил 5% ($23) за услуги PayPal. В итоге все это обошлось мне примерно в 14500 рублей и полтора месяца ожиданий.
Вчера установил Навител 5.5.1. Работает ровно как и должно работать, т.е. без космических скоростей и "езды боком".
На вопрос какой версии андроид китайцы честно отвечают, что 2.2.
Сегодня случилась беда: утром не запустилась. Включить не получается совсем. Китаянка-продавец игнорирует, а тот кто ее постарше не в сети. Начинаю нервничать. Если все наладится, обязательно покажу.
Последний раз редактировалось tatar 15 ноя 2012, 17:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Нестерпел и сходил разобраться с магнитолой. Вынул разъем питания и замкнул провод питания и АСС на массу, чтобы разрядить конденсаторы. Подключил и вуаля - все снова заработало. Заодно сделал фотки. Комментарии там же.
Комментарий к файлу: Общий вид
09112012858.JPG [ 509.12 КБ | Просмотров: 6223 ]
Комментарий к файлу: Вот эти саморезы упираются в пластмассу панели, от чего магнитола встает на место не до конца, соответсвенно, и рамка в нижней части тоже.
09112012856.JPG [ 350.29 КБ | Просмотров: 6223 ]
Комментарий к файлу: Отметины от саморезов, которые упираются в пластмассу и не дают магнитоле встать на свое место. Придется высверлить пластмассу в местах контакта.
09112012857.JPG [ 518.48 КБ | Просмотров: 6223 ]
Комментарий к файлу: Иконки Суперпользователя. Пока не знаю как ими пользоваться.
09112012860.JPG [ 557.43 КБ | Просмотров: 6223 ]
Комментарий к файлу: Вид камеры заднего вида
09112012861.JPG [ 516.11 КБ | Просмотров: 6223 ]
Хороший отчет, молодец. В магнитоле может контакт в разъеме был плохой.
Продолжаю наблюдения.
С похолоданием начались каждодневные проблемы со стартом магнитолы. А именно, после ночной стоянки не включается и не реагирует ни на какие действия. Если в салоне тепло, то нет проблем. Мои догадки в следующем: наверное где-то стоит литиевый аккумулятор, который на холоде быстро разряжается. (О наличиие аккумулятора говорили сами китайцы, как причину проблем с отправкой мне. Посылка возвращалась им обратно через 2 недели). Подробно описал проблему китайцам. Ответили, что нашли причину и скоро пришлют мне письмо с подробными действиями. Жду.
А теперь о приятном.
На выходных ездил загород. Радио приятно удивило качеством приема в местах со слабым сигналом. Мой предыдущий пионер ловил чуточку хуже.
Также из плюсов хочу отметить наличие два usb-хвоста с тыльной стороны аппарата, причем оба равнозначны: можно подключать как флешку, так и wi-fi в любой из них. Один с коротким проводом, второй с длинным для вывода в бардачок.
Вчера удалось-таки сконнектить магнитолку с интернетом на телефоне через wi-fi. Теперь можно мониторить пробки.
Уже заказал bluetooth-OBD2 адаптер. Можно будет контролировать температуру двигателя зимой.
Продолжение следует.
Обычно такая проблема в конденсаторах, при изменении температуры, они изменяют свою емкость
