Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]
SamaraRaider писал(а):
особенно колхозно смотрится при несовпадении температур гарабита и ближнего
температуру можно подобрать, тут нет проблем. внешний вид сильно преображается. мне очень нравится.
Riv_2000 писал(а):
Собственно, это уже делают, ссыль. Лампа поворотника - обычная W5W, вопрос - достаточно ли?
На мой взгляд, вместо существующих поворотников можно поставить не просто габариты, а 2-х нитиевые лампы 21/5W и сделать на этом месте еще и ДХО. Вполне возможны и варианты на светодиодных лампах, думаю такие уже есть, вопрос только в их надежности. Что же касается оранжевого поворотника в светодидном исполнении, то они тоже уже есть, производитель заявляет "Световой поток, 300лм и мощность 4,6Вт", что весьма не хило.
Хорошая лампа, видал такую, будет светить - мама не горюй, но она скорее всего просто не поместиться в нашем бывшем габарите.
А как с проводкой быть, я тут дно, можно просто как-то из колодок фар просто провода перекинуть?
Исходя из фото представленных выше, появились сомнения в яркости поворотника на месте габарита, особенно когда фары будут в грязи.
Там в отсеке бывшего габарита, а ныне поворотника, отражатель сдвоенный, и стоят две небольшие лампочки, одна над другой. И тут напрашивается логичный вывод - одну оставить как есть, а вторую заменить на желтую и подключить на поворотник. Мощность у них, конечно, не ахти какая, зато штатное место от поворотника можно смело использовать в качестве ДХО, если у кого нет туманок и лень их ставить. Но я уже давно туманки со светодиодными лампами себе на Комфорт установил, поэтому здесь присутствую и рассуждаю чисто теоретически... Уж колхозить так колхозить ! :grin:
Благодарил (а): 104 раз.
Вы хоть раз на поло лампу габарита меняли ?!?!напрашивается логичный вопрос :grin:
Прошу пояснить сарказм. Нет, я не менял. И сразу сказал, что в этой теме я чисто теоретически. А что, там лампы вечные и не предусматривают возможности замены? Для рукастого русского мужика, решившего нахимичить с головной оптикой, нет непреодолимых преград. :grin:
лампа габарита ОДНА на фото эффект зеркала
"Царь у вас такой... типичный" :grin: Сегодня не поленился, пошел и повынимал из фары все лампочки. Действительно, одна. А вторая-то как живая смотрится ! :-) Ну тогда чуть сложнее, но тоже решаемо. В габарит установить такую же лампу, только желтую, и подключить к поворотнику. А в отсек поворотника - такую http://motovitrina.ru/good2514.html лампу. Малую спираль на габарит, большую на ДХО. Вопрос только в доработке патрона.
Благодарил (а): 512 раз.
Бог Войны писал(а):
Сегодня не поленился, пошел и повынимал из фары все лампочки. Действительно, одна. А вторая-то как живая смотрится ! :-).
viewtopic.php?f=80&t=2002
Благодарил (а): 53 раз.
купил обычную диодную лампочку, с цоколем как у штатной лампочки поворотника, чтобы в последствии поменять поворотники и габариты местами...
меняю штатную лампочку на диодную, включаю аварийку, диод не моргает...в чём может быть проблема?
в полярности
в полярности
так в поворотнике же нету полярности...
Благодарил (а): 346 раз.
есть, просто переверните на 180 градусов....
как я понимаю, достаточно того,чтобы нижний контакт косался?
да вроде вертел уже по всякому...
Благодарил (а): 88 раз.
Люди, вы самого главного не пишите - можно ли не колхозить изолентой, а вынуть проводку из цоколя?? У кого есть схема? Можно как-то по-другому сделать?
Благодарил (а): 139 раз.
Куда все пропали, дело-то пошло?
