Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 334074 ]
Внимание!
Ну если можно это же здорово. Но опять же не все так просто. Тест стрелок я так и не победил((( Но просто смирился ))
Wowik[c@$peR] писал(а):
Кстати, ещё сегодня Vazgenу сделали половину КК. Прокинули проводку по салону и сделали активацию. Думаю сам расскажет когда доберется до сюда.
добрался и до дома и до инета)))
Еще раз спасибо Wowik[c@$peR] за всю проделанную работу сегодня))) Поставили мне мультируль и сделали половину КК. Теперь ждем прихода "стрекозы" и будем доустанавливать до конца КК.
а какие нюансы при снятии водительского airbag'a?
Очень долго с ним провозились. Там когда отгинаешь защелки нужно очень сильно тянуть , а не удобно. Поэтому одному наверное не реально сделать. Говорю за руль премиум ))
Я т оже очень долго провозился и проматерился со снятием подушки :)
Благодарил (а): 82 раз.
Реально =))) Главное навык и постоянные тренировки, а ещё не забывать выключать зажигание, что бы сигнал не выносил мозг.
Вот тут viewtopic.php?f=19&t=4521&start=50#p201514 хорошая ссылка, там наглядно показано что и как. Так же в теме "Руль от polo GTI" есть ссылки как снимать подушку на простом руле.
Ребята иссылки все изучил когда снимал ( в гараже есть комп с интернетом), и из ЕТКИ надписи изучал и даже видеоролик немецкий нашел как дядечка за 1,5 минуты снимает руль на поло ))) А вот пока ФАНГУ не позвонил, за что ему огромное спасибо за ответ и совет не мог снять и все тут )) После звонка через минуту подушка была снята.
Андрей БИГ ))) (извени что по русски, я славянофил :lol: ). http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... /#comments рекламируют твое устройство ребята. Сделано все классно, ты молодец! umnik ob_+mil
А главное - чтобы подушка при отключении не вынесла голову :grin:
Ники писал(а):
Андрей БИГ ))) (извени что по русски, я славянофил ). ... рекламируют твое устройство ребята. Сделано все классно, ты молодец!
Спасибо за ссылку, приятно было почитать :)))
Сейчас
Последний раз редактировалось aadriver 19 фев 2013, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 340 раз.
Извиняюсь постфактум.
Согласен с тобой Ники! Подушечку снять вроде просто, просто.
Но я тоже повозился пока отвертка пробник в руки не попалась.
Штук 5 разных отверток не открыло.
А вот пробник не успел прикоснутся подушка сама вывалилась.
5 из 5
Благодарил (а): 116 раз.
Нашел тут сайт, на нем предлагают (правда для хетча, но сути не меняет) два вида круиза. С отображением на МФА+ и без этого..чо то не догоняюсь...,насчет отображения круиза на МФА...вроде ж это пока невозможно, или не понимаю чего...
http://auto-retrofit.ru/product/art-37922-1/
http://auto-retrofit.ru/product/art-37922/
Паш, эти ссылки уже выклыдывались. Сомневаюсь я в их правдивости, думаю неподдерживает МФА + показание круиза , просто горит зеленый значек и все. А на стоковых приборках и его нет (((
Мошенники!) пишут хрень всякую.
Благодарил (а): 745 раз.
Господа, где-то поднималась тема о впаивании в штатную приборку диода + компоненты для отображения значка КК.
Кто-то даже пробовал. Получилось продвинуться в этом вопросе?
Благодарил (а): 26 раз.
Всем привет! установили с Wowik[c@$peR] мне родной Круиз-контроль! Все работает отлично и очень доволен! Вчера сьездил на дачу по Новорижскому шоссе,вкличил Круиз на 125км/ч так и ехал до дачи!Большая благодарность Wowik[c@$peR]у за установку Круиза и за прокладку проводки и датчиков для приборки GTI! скоро буду ставить приборку GTI!
Если кто решит поставить родной Круиз то смело обращайтесь к Wowik[c@$peR]! очень советую и остался очень доволен его работой. Все сделал качественно(все разьемы и контакты были VAGовскими(оригинальные) и всё пропаял!).сам не ожидал что так будет все качественно! tachka2 driver
