Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
Всем доброго времени суток. Лазив по просторам интернета, натыкался на таблицы с номерами проводов и их пинов. Чтобы другим не заниматься тем же, решил создать нечто подобное здесь. Может кому пригодится. В таблице приведены основные номера проводов и их пинов, которые используются в автомобилях Volkswagen. За основу для материала взял сайт - www.passatplus.de. На этом сайте информацию относящююся к проводам и разъемам, можно найти кликнув по пунктам со словом Stecker. По остальным проводам более подробно можно узнать в ETKA. Выложу в двух вариантах: в виде картинок, и в word-файле.
Провода и их пины.doc [132 КБ]
Номера проводов и соответствующие им пины
Пины МАМА.jpg [ 215.02 КБ | Просмотров: 16892 ]
Пины ПАПА.jpg [ 185.47 КБ | Просмотров: 16892 ]
Последний раз редактировалось Poloногий 28 окт 2012, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Несколько примеров:
- 000 979 009 E используется в комбинации приборов, блоке электроники, подрулевом переключателе.
- 000 979 021 E, 000 979 133 E, 000 979 225 E используются в переключателе света, в колодках некоторых датчиков, в блоке предохранителей (малых), iso-разъем магнитолы, (те, кто ставит фары от хетчбека - в колодке для фары).
- 000 979 227 E, 000 979 306 E, 000 979 407 E используются в блоке предохранителей (больших), силовые контакты переключателя света.
Пины - это, как я пнимаю, отдельный контакт, не обжатый на провод?
Благодарил (а): 1673 раз.
Пин - это пин, а обжат он или нет это уж как кому нравится. bt
Ещё бы размеры добавить, длина, высота , ширина...
У наших соплеменников тоже с этими разъёмами заморочки.
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=26321
А для чего нужны размеры? Мне кажется если в руках держать штекер, по нему все равно будет тяжело определить подходящий для него пин. С шириной и высотой более менее понятно, а вот с глубиной будет тяжелее. В вчера поставил себе ETKA. Там вообще все просто. Для каждоко разъема написан необходимый провод. Правда не на все провода можно найти номер пина. В таблице как раз приведены основные.
А для того, что бы можно было подобрать от сторонних производителей.
Выточить самому на худой конец! Если в Новосибирске не найти то уж в глубинке и подавно.
Не выбрасывать же авто из за сломанного пина..................................................................
Ну да, логично. :pardon:
Ребят, вчера оторвал разъем с блока фары, от поворотника...разъем цел ( 1J0 973 722 ), провода с пинами нужны ! ! ! Какие именно туда???
vlad116
У вас же есть образец, посмотрите какой больше подходит.
Благодарил (а): 162 раз.
Добрый день.
Помогите найти пин отдельно от провода. 000 979 243E
на фото внизу с лева.
Я нашел вот это http://www.te.com/catalog/products/ru?o ... tacts&s=60
нашел где можно купить. www.kontest.ru но там только юр лицам больше найти что либо не удалось.
_1_~1.JPG [ 24.07 КБ | Просмотров: 16024 ]
Благодарил (а): 340 раз.
Кто в теме ? где можно нарыть отдельно номера пинов с этих проводочков.
000 979 025 E
000 979 242 E
000 979 308 E
Хэлп!!!
5 из 5
http://www.autopiter.ru/Catalog/TecDoc/Index?idArticle=2770681&idDetal=77335060
Лучше набором, дешевле и два провода.
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=000979227E&IsAnalog=1&id=2784204#000%20979%20025%20E&2770681
Благодарил (а): 56 раз.
ABH писал(а):
Это не то
Вот тут нарыл. В "универсальные запчасти" http://www.herthundbuss.com/ru/new/onlain-katalog.html !!!
Выбираем пин, копируем номер-вставляем в поисковик Екзиста.
Цены гораздо демократичней выходят.
А то только эта позиция: 000 979 308 E выходит 443 р, дороговато.
50253228.doc [406 КБ]
5 из 5
