Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]
Благодарил (а): 162 раз.
Кто нибудь осветите - как работает салонный фильтр,дизельную вонь не пропускает?
Супертест десяти салонных фильтров для поло в кузове "седан" в Лефортовском тоннеле и лаборатории: есть ли толк от активированного угля? (статья журнала Авторевю)
Благодарил (а): 37 раз.
Вообще бред, при стирке вы можете уничтожить опасные микробы и бактерии, вирусы и т.д.?
Или вы робот и Вам все не почем?
sergeant писал(а):
udaff
Глупенько как то у тебя получилось. Материал у фильтров одинаков.
Всё,открываю прачечную по постирке автомобильных фильтров,а так же устанавливаемых
sergeant писал(а):
на пароходах
.Давно хотел свой бизнес!!!
Благодарил (а): 346 раз.
udaff
по теме есть что сказать?
Есть!По регламенту салонный фильтр должен заменяться(не стираться) каждые 15000 км или раз в год.Будет лучше,если чаще,чего и вам искренне желаю!
Благодарил (а): 232 раз.
15000 это по автобанам :-)
Пробег 10000, поменял второй фильтр только что, перед зимой.
Старый имел как крупную пыль в складках, так и сам материал был забит мелодисперсной.
Плюс запахи стали снова проникать.
Кстати фильтр Knecht (Mahle Filter) разочаровал, мягкие боковины (с короткой стороны), с трудом заправились в рамку.
В след. раз возьму ченть дешевое за ~2x0 руб, дороже не всегда лучше, получается.
Последний раз редактировалось servo 02 ноя 2012, 17:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Присматриваю Denso никто не брал по каталогу нашел аналоги.
Фильтр салонный — 6R0 820 367 (простой), аналог Denso DCF006P цена примерно 190рублей минимум.
Либо 6R0 819 653 это — (угольный фильтр салона оригинальный), аналог Denso DCF331K цена примерно 490 рублей минимум.
Цены на Denso довольно существенно отличаются особенно на обычный.
Сам взял Sacura под рамку CA49010 пришлось подрезать 10мм фильтра не влезал.
Взял бы попробовать да правда хапнул этих Sacura аж два сразу. Надеюсь кому то пригодится, если брать аналогию с дворниками может даже получше окажутся оригинальных фильтров.
Благодарил (а): 42 раз.
Смелый малый. Ну получи. При стирке все микробы погибают. (ну кроме СПИДа и еще парочки)
1. Из-за разстости в pH (в щелочной среде им некайв жить)
2. ПАВ , основное их свойство разрывает органику на мертвые части (ПАВ, поверхностно активные вещества)
3. ПАВ, просто смывает, с водой органику, притягивая с собой , все к воде
4. могу продолжить, но чую, после 1 пункта , ниче не понятно и так, Вы робот. а там тока прошивку менять, по другому никак.
00.1. Подобное притягивает - подобное.
Вода (растворы в воде) обладают уникальной свойством, которому обязанна жизнь , в том виде, в котором мы ее видем.
Это свойство ее, делать диполь. Каждое растворенное вещество, в воде, обладает на своих краях определенным зарядом.
Где-то круто + и минус, где то незначительные отклонения в зарядах, но, этого достаточно для биологической (и иной) активности.
Что такое молоко ? Это раствор жира в воде. каким образом ? это мицелло образование .
коллоидные растворы .
На пальцах, труженника науки Российской федерации, это можно показать как:
капелька жира молочного масла , окруженная молекулами ПАВ-молока и потом слой воды (молекул) (прошу заметить , все нано)
Наука химия - это нано-физика вещества, уже 1000 лет.
00.2. Бензин растворяет пенопласт. неполярные растворители растворяют неполярные вещества.
Полярные растворители, как вода, растворяют полярные вещества.
Демагогию прекращаем,
предложен способ обслуживания фильтра, методом мойки,
кому-то нравится, кому-то нет,
действительно пора модераторов звать
Да уж и гуано оказались эти Sacura, не прошло и месяца, а в машине при включении на обогрев запах становится просто ужас (как будто нестиранные носки на печку бросил), думал сам радиатор печки грязный, а нет без фильтра нормально ни капли запаха. Вот теперь точно попробую после ремонта машины поставить Denso.
Не удаляю обсуждение, про мойку/стирку/полоскание и т.д. фильтров, потому, чтобы обсудили НЕ до конца, НЕ до логического завершения и каждый понял, что овчинка выделки не стоит (по деньгам) и здоровье одно, его надо беречь.
Однако хочу отметить бывают редкие исключения, это к примеру работники прачечных, когда потихоньку (втайне от работодателя) могут помыть, обработать химией (произвести очистку от тяжелых солей металлов), прополоскать фильтр, а затем паром под 120 градусов (чтоб все микробы убить). Но так это по времени куча работы, необходимы материалы и оборудование (понятно, что оно не у всех есть) и желательно, чтобы все это было не за свой счет, тогда верно имеет смысл один раз почистить фильтр (третью чистку по качеству материала фильтр не выдержит).
В других случаях (а это 99% обычных людей) как постил ранее, им нет смысла чистить фильтр.
Т.к. все, то что остается в фильтре в двойной дозе (новая грязь+выдуваемая старая) достается Вашим легким и легким ваших близких, а здоровьем рисковать по глупости и жадности не хочется. В таких случаях уж без него, чем со стиранным.
Благодарил (а): 25 раз.
Тут нужно смотреть не по качеству материала, а по тому, как после 1 чистки будет фильтровать такой фильтр и что будет в воздухе на выходе после такого фильтра. Уверен, даже без тестов - качество фильтрации снизится, а в воздухе все-равно будут присутствовать частички грязи, веществ, которыми чистили фильтр и т.д. Кроме того, давайте исходить из того, что изначально салонный фильтр одноразовый, а не многоразовый - тот, который можно и нужно чистить и использовать повторно, и не предназначен на чистку - только замена.
ob_+mil
Благодарил (а): 22 раз.
Внешний вид оригинальных угольных салонных фильтров, используемых без рамки (тот, который на фото больше размерами) и с рамкой.
Салонный фильтр
4. С учетом стрелки на фильтре под рамку понятно как ставить и фильтр, используемый без рамки (и без стрелки).jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 8447 ]
Салонный фильтр
3. Фильтры салонные угольные. Обратите внимание - у того, который без рамки нет стрелки, указывающей направление потока воздуха.jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 8447 ]
Салонный фильтр
2. Фильтры салонные угольные_1.jpg [ 1.44 МБ | Просмотров: 8447 ]
Салонный фильтр
1.Упаковка и номера оригинальных угольных салонных фильтров,используемых без рамки (который побольше) и с рамкой.jpg [ 1.43 МБ | Просмотров: 8447 ]
Благодарил (а): 203 раз.
подскажите поток воздуха сквозь салонный фильтр идет в направлении двери или середины салона?
Fan_FERRARI
от двери в середину
Ну конечно ! После стирки остаются все микробы и старая грязь с новой лезет наружу. Видимо у вас нижнее белье и постель после стирки , какой-нибудь ДОСЯ пылят и красят телои все окружающее. Нет ? Ну ачо тут фантазируете, на гребне пафоса ?
Не , слова пишете красивые, про чистоту, про близких, про зловещую грязь, остатки после стирки. Поможет только пар ... откуда инфа ? Поможет простая стирка в стиральном порошке 2 раза и промывка под хорошим напором воды.
Я не занудствую, ну право , если бы улицы были стерильными , трасса как атмосфера на фармацевтической или процессорной фабрике, то ваш пафос был бы уместен.Но реальность такова, что дома у вас если не делали полную мокрую уборку 3 дня, уже хуже чем на улице по уровню микроаргонизмов, клещей и пыли, засчет аккамуляции.
Так что вы мечтаете , можно так сказать, а не аргументируете.
Еще раз. Стирка фильтра стиральным порошком в теплой воде - вполне приемлемый и чистый вариант. Укладывающийся во все санитарные нормы. Иначе фильтры бы не валялись на прилавках в картоне, со щелями в 4 мм, а были бы пакетированны как одноразовые шприцы.
