Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]
Меняли на Вашей машине левый/правый рулевой наконечник?
заменили левый 1%  1%  [ 4 ]
заменили правый 2%  2%  [ 6 ]
заменили оба 42%  42%  [ 143 ]
ничего не меняли 55%  55%  [ 188 ]
Всего голосов : 341
Благодарил (а): 203 раз.
Сам думал что-то с рейкой...загнал на подъемник к знакомому мастеру в автосервис, думаю дай гляну, может что рашенсборщики забыли затянуть.... Поднимаем, а левое переднее колесо нехило уже так болтается :twisted: в стороны, смотрим а наконечнику уже полный трендец... пробег 7300... постукивать стал где-то в районе 6500, сейчас вообще брянчит аж позверски.... все дело в том, что ездить на ней уже опасно, в любой момент может оторваться наконечник и колесо станет не управляемым, а до диллера пилить 140 км и дорога не ахти, да еще и в наличии может не оказаться.... придется второй раз ехать... вот и думаю- как сделать??? может самому поменять, только вот не произойдет ли слета с гарантии?....
P.S. выскочила еще одна проблема... с вод-сиденьем... но об этом в другой теме.....
Изменил название темы, если речь пошла о не только о левом но и о правом наконечнике.
Поэтому обсуждаем проблему с левым и правым наконечником
Сделал пост первым прикрепленным, чтобы был виден на всех страницах.
Прикрепил опрос, с возможностью изменять ответ.
Добавил 25 октября 2011 г
___________________________________________________________
Добавлено ewgen.
VW-AVTORUSS писал(а):
LKDON писал(а):
Доброго дня . Приехал на ТО2 стартовала акция завода по рулевым наконечникам, номер не запомнил. Проверили идут по акции под замену.
Не по теме но все-же!
Сервисная акция 48J5---
Наконечники на рисунке. 113_
Полетел рулевой наконечник. Сервисная акция 48J5.
Благодарил (а): 575 раз.
Привет всем нашел я от чего уводило авто в лево.
Поехал на простое СТО смотреть развал схождение,мастер посмотрев распечатку от ОД сказал что все в норме ,загнали на стенд вердикт мастера всё в допуске сам бы сделал так .На вопрос а почему тянет в лево при движении предположил что резина,стоит сток КАМА-ЕВРО.Начали менять местами колеса стало тянуть в право в итоге поменяв местами все колеса "методом научного тыка" и о чудо авто идет как по рельсам,а я грешным делом уже грешил на ЭУР.Да совет того же мастера после вопроса менял ли я местами колеса,да менял зад на перед,не меняй добивай до конца.
Посмотрев нашу подвеску мастер сказал что похожа на Г-4 ,но на Г-4 можно сделать развал и схождение,а у нас только схождение развал выставляется на заводе что не айс как то так совет всем если тянет в право или лево пробуйте менять местами колеса никогда не думал что причина может быть в резине og_luzhok
Всегда менял и буду менять,как ещё добиться равномерного износа.Вот и сейчас поменял,ПП на ПЗ,ЛП на ЛЗ,никуда не уводит.
Благодарил (а): 24 раз.
У меня тоже было такое, тянуло вправо, оказалось из-за резины кама. Заехал на сход-развал, проверили всё чётко, поменял резину, поехал как трамвай по рельсам.
Благодарил (а): 23 раз.
markof писал(а):
Начали менять местами колеса стало тянуть в право в итоге поменяв местами все колеса "методом научного тыка" и о чудо авто идет как по рельсамog_luzhok
Надо будет на выходных тоже колеса "перетасовать" :-|
Вправо тянет ощутимо даже когда на газ жмешь в спокойном режиме...
Только вот думаю, что это может быть свойственно любой резине, и зависит скорее от ее износа и/или от "приработки" на "своем" месте.
Благодарил (а): 85 раз.
сергей1509 писал(а):
Ребята , и всё таки хочется узнать сколько стоят эти наконечники оригинал ?
Цена оригинала от 826.60 руб. до 1 587.79 руб смотрел на "partclub"
Для начала давление в колесах проверить.Разница в 0,2 "очъка" тоже дает увод.
Благодарил (а): 317 раз.
Всем спасибо за ответ . Пришёл к мнению , не буду я эти наконечники менять .Всё вроде на месте ,не гримит , не болтается , смысл ... халява ? Думаю , что если столько отходили , то и дальше будут "работать". А меняют как я понял на такие же и того же производителя .....
сергей1509 меня вот тоже терзают смутные сомненья, а как долго они отходят, эти новые наконечники???? На своих я уже больше 50 тыщ нагонял и ничего все пучком, тьфу-тьфу-тьфу :grin: вот один поменяли левый на 7500 тыщах и все. там наверное может брак какой был.
witus22
Почему я так решил ; с кем из мастеров не поговорю все в один голос , нафига тебе это надо (?) ,40 отбегала не беспокоит , и нечего туда лезть .Сейчас стоит собраная на заводе и не трогай.Думаю была какя то партия брака ,так она и показала себя ,как с задними фонарями которые у некоторых были с трещинами. Короче не поеду. ;)
сергей1509
сейчас резину поменяю, приподыму, проверю и если все нормально, то тоже не поеду.... хотя, я еще и не знаю, иду ли я под замену... звонил туда, сказали перезвонят как узнают, 5 день уже перезванивают....
witus22
Вот парень ,пиши в личку он проверит memberlist.php?mode=viewprofile&u=18646
Ребята , почитал про наконечники ,чёйто я вообще в ах....е (!) Уже и ЭУРы стали вылетать ... Что-ж это за , извиняюсь за флуд , хрень то мы приобрели ? Прям в нутри всё начинает кипеть !!! :evil: :evil: :twisted: :twisted: :twisted: :x :x
Иванович
27.10.2012 17:16
Сегодня поменяли рулевые наконечники по акции.Сказали что завод поменял поставщика.которые стояли, пыльники могут пропускать пыль
Взято http://volkswagen.ru/forum/thread/1823?p=4#msg-15869
Получил ответ к сожалению не от своих, теперь остался один вопрос. Я уже около года ждал адекватного ответа, то то думал, чего они такие как блин. В ноябре еду на замену. Кто не хочет, меняйте пыльники и смазки заложите.
Поясните,что значит -уже и ЭУРы стали куда-то вылетать?
Не злитесь сильно с авто всё нормуль, а ЭУР это ЭЛЕКТРО УСИЛИТЕТЕЛЬ РУЛЯ в первых выпусках авто был небольшой косяк с ЭУР иногда тянуло в право, после перезапуска было всё нормуль.
Уже и ЭУРы стали вылетать Поэтому ЭУРЫ вылетать никак не могут og_luzhok og_write
