Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]
Благодарил (а): 486 раз.
Установка противотуманных фар на Volkswagen POLO Sedan.
Для установки противотуманных фар (ПТФ) на VW PS потребуется:
1) ПТФ:
Производитель "Hella":
1N0 271 289-031 (л.), 1N0 271 289-041 (п.) (Без линз, в комплекте с лампочками HB4) Цена комплекта 4200руб.
1N0 270 596-051 (л.), 1N0 270 596-061 (п.) (С линзами, в комплекте с лампочками H11) Цена комплекта 5000руб.
Производитель "DEPO":
441-2025L-E (л.), 441-2025R-E (п.) (С линзами, БЕЗ лампочек H11) Цена комплекта 1800руб.
441-2039L-E (л.), 441-2039R-E (п.) (Без линз, БЕЗ лампочек HB4) Цена комплекта 1800руб.
OSRAM лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная стандарт 418,68руб/шт
NARVA лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная Long Life 380,41руб/шт
VALEO лампа\ (H11) 12V 55W PGJ19-2 галогенная увелич.срок службы Life x2 268,62руб/шт
Новосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PS
Можно приобрести в клубном интернет магазине(ИМ), можно у меня на работе. ;)
2) Монтажный комплект проводов
включающий в себя:разъемы к ПТФ (либо HB4, либо H11 в зависимости от цоколя лампочки), предохранитель, реле, клема к кнопке, клема к "+", клема к "-". Цена комплекта 500 руб.
Можно приобрести в магазинах либо отделах автозапчастей специализированных на противотуманках.
3) Накладки на бампер с хромированными вставками:
6RU.853.665B (правая), 6RU.853.666B (левая) (если встать перед авто и смотреть на бампер). Цена комплекта 934руб.
Можно приобрести в клубном ИМ
4) Крепёж
Саморез 4,2х16(19) с пресшайбой (для крепления ПТФ), хомуты-стяжки пластиковые (для закрепления проводов)
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в любом крепежном магазине
Варианты подключения ПТФ.
1 вариант) Приобрести и заменить переключатель света фар
a) 6Q0 941 531 N произв.: VAG
b) 6R0 941 531 G произв.: VAG
c) V10-73-0194 произв.: Vemo
d) 941310004 произв.: Jp Group (спасибо ув. mexanikus)
e) 109 928 755 произв.: Hans Pries
Для включения передних ПТФ используется контакт №8 (второй справа в нижнем ряду)
Данный переключатель позволяет включить ПТФ совместно с габаритами, не включая ближнего света.
Цена: 500-3000руб
Можно приобрести в ИМ: клубном, Exist
2 вариант) Запараллелить включение передних ПТФ с: задней ПТФ, габаритами, ближним светом.
Использовать соединитель проводов.
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в магазинах радиодеталей
3 вариант) Установить отдельную кнопку включения ПТФ
a) врезать любой тумблерок либо кнопку в любое удобное место на панели
b) установить стандартную кнопку в центральной консоли...
Например "Кнопка включения обогрева заднего стекла" 6R0 959 621 с индикатором (спасибо ув.Hitman)
Можно приобрести в ИМ Exist
4 вариант) Подключить ПТФ в качестве ДХО
Спасибо за данный вариант ув.scientific_brain
Логика работы проста (нужен переключатель от Highline):
1. В положении переключателя "0" и при заглушенном двигателе ПТФ не горят.
2. В положении переключателя "0" и при заведенном двигателе горят только ПТФ (габаритное освещение выключено).
3. В положении переключателя "габариты" ПТФ гаснут.
4. В положении переключателя "габариты + передние ПТФ" ПТФ загораются совместно с габаритами.
Если использовать реле, то для данной логики понадобиться два реле.
Так же можно организовать "скандинавский свет" - задействовав сигнал от концевика ручного тормоза.
Ниже эскиз схемки с пояснением работы.
Ещё картинки:
Последний раз редактировалось alexnj 12 окт 2012, 07:47, всего редактировалось 28 раз(а).
Благодарил (а): 232 раз.
ABH писал(а):
Как раз хочу, но что бы туда лезть нужны эти самые пины.
servo , а вы через реле ставите , и если через его то как там предохранитель поставили?
Нет, ставлю через хаевский переключатель и предохранитель в штаное место.
Вот в штатное пока и не подлезть, т.к. непонятно как разбирать.
Благодарил (а): 1673 раз.
Марокую разьём вот от такого предохранителя.
А вот сама коробка с предохранителями.
На верхнем фото , предохранитель закреплён - есть пазы подходят как раз.
Поставил разъём только немного поджал, а то не влазил.
И когда уже на месте, надфилем подправил лишнее для входа
пластмассового стопора.
Держит насмерть.
Вот ещё фото разъёма.
Доброго времени суток.
Подскажите, как правильно по уму, надо подключить лампу hb4 (правильно ли я нарисовал, где +, и где -)?
Заранее спасибо.
Уважаемый, это лампа накаливания - ей полярность пофигу... :-)
купил на выходных на базаре монтажный комплект проводов для подключения противотуманных фар для Лада Приора. Скажите, они подойдут нам? или что-то нужно переделывать? Если переделывать, то что? Зарание благодарен
По месту подгонять, а так всё у всех примерно одинаково.
Как светит ваш переключатель при включении ПТФ? Укажите модель!
У меня зеленый индикатор какой-то слабенький...
viewtopic.php?f=131&t=2720&start=450#p231380
IMG_6713.JPG [ 382.21 КБ | Просмотров: 4851 ]
Вопрос кому?
ABH писал(а):
Вопрос кому?
Всем, подключившим ПТФ через "хаевскй" переклюк.
Я пока не подключал, но переключатель точь в точь как ваш.
000979227Е где брали?
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... id=2784204
Там написано набор, а что в него входит?
Да они понапишут... штатную отвертку именуют угловой например.
Провод см. 40 с двумя наконечниками - пинами.
99927_x600.jpg [ 38.67 КБ | Просмотров: 4719 ]
