IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 526488 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 526488 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 526488 ]
С ув. ОлегV
VladZ
Попробуйте так
viewtopic.php?p=110901#p110901
Если не сложно выложите фотки как снять переднюю панель,хочу проверить провода которые уходят от магнитолы,один провод перегорел (((
Димон 830
Эту что ли ?
224.jpg [ 67.51 КБ | Просмотров: 11444 ]
223.jpg [ 127.84 КБ | Просмотров: 11445 ]
Добрый вечер. Подскажите, как снять петли водительской двери? Дверь полностью снял, а вот сами петли никак. Один болт снаружи легко откручивается, а как добраться ко 2му болту из салона? Что из интерьера нужно снимать и как?
Появился серчок в задней правой двери,в районе кнопки стеклоподьемника.Можно обратится к дилеру,чтобы он убрал данный дефект,или это не гарантийный случай?если нельзя,то снова вопрос-как снять дверную карту,или саму кнопку стеклоподьемника(с заглушкой) вытащить,не разбирая дверь?
машине месяц,пробег меньше полутора тысяч russian_roulette
z_ec1064f7.jpg [ 307.13 КБ | Просмотров: 11369 ]
Благодарил (а): 166 раз.
1. Можете обратиться по гарантии до 10 000 км пробега
2. Можете побрызгать силиконовой смазкой
3. Можете снять обшивку, там все просто, http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=80270#p80270
почему именно только до 10.000 км пробега? то есть меня не имеют права послать на ху..тор к бабушке?в договоре прописано что сверчки,хлопки,шум в салоне это не гарантийный случай.на формах же говорят что это гарантия.чем мне аргументировать?
силиконовой смазкой я никак там не побрызгаю,отверстий нет
доброго времени суток. Кто сталкивался с самостоятельной заменой ламп ближнего света. Ни хрена не вытаскивается перегоревшая лампочка, думаю: ладно, раз у меня руки ни с того места растут, не ехать же из-за этого к ОД, поехал в ближайший сервис. Мастер долго плевался, чесал репу, наконец вставил лампочку, при этом порвал резиновый (не знаю как назвать) пыльник. После этого у меня в одной фаре воды полно после каждой мойки. Блин в 12-м тазе все просто- дело 5-ти минут, тут хз как делать, смотрел ролик. все просто по замене, на практике -хрен вытащишь...эти лампочки.
Slow
viewtopic.php?p=156535#p156535
viewtopic.php?p=128185#p128185
снежинки нету. почему в этой теме? я новис тут, и то, что нашла более подходящее-тут и отписалась :oops:
когда снежинка загорается, и показывает температуру-это ладно, знаю...
меня просто волнует, почему до этого ничего не пищало? бензин всегда заблаговременно заправляю.
езжу на поло месяц... мануал листала, но чет многабукф... ничего не нашла.
музыку и так громко слушаю, все равно напрягает, когда не знама от чего пищит
Обращаюсь к
Аря
и ко всем участвующим в переписке по данному вопросу.
Прекращаем flood в данной теме.
Для подобных вопросов есть тема
помощь новичкам
ВСЕМ ПРИВЕТ!
как снять внешнюю ручку задней двери?
заранее спасибо.
Благодарил (а): 155 раз.
обслуживаем световые приборы от "За рулем"
Заклинивает правая кнопка " попогрейки"-как добраться-разобрать-собрать?
Благодарил (а): 346 раз.
sWo0p писал(а):
ВСЕМ ПРИВЕТ!
заранее спасибо.
Из ELSA...
Ручка двери.pdf [357.49 КБ]
