Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]
Меняли на Вашей машине левый/правый рулевой наконечник?
заменили левый 1%  1%  [ 4 ]
заменили правый 2%  2%  [ 6 ]
заменили оба 42%  42%  [ 143 ]
ничего не меняли 55%  55%  [ 188 ]
Всего голосов : 341
Благодарил (а): 203 раз.
Сам думал что-то с рейкой...загнал на подъемник к знакомому мастеру в автосервис, думаю дай гляну, может что рашенсборщики забыли затянуть.... Поднимаем, а левое переднее колесо нехило уже так болтается :twisted: в стороны, смотрим а наконечнику уже полный трендец... пробег 7300... постукивать стал где-то в районе 6500, сейчас вообще брянчит аж позверски.... все дело в том, что ездить на ней уже опасно, в любой момент может оторваться наконечник и колесо станет не управляемым, а до диллера пилить 140 км и дорога не ахти, да еще и в наличии может не оказаться.... придется второй раз ехать... вот и думаю- как сделать??? может самому поменять, только вот не произойдет ли слета с гарантии?....
P.S. выскочила еще одна проблема... с вод-сиденьем... но об этом в другой теме.....
Изменил название темы, если речь пошла о не только о левом но и о правом наконечнике.
Поэтому обсуждаем проблему с левым и правым наконечником
Сделал пост первым прикрепленным, чтобы был виден на всех страницах.
Прикрепил опрос, с возможностью изменять ответ.
Добавил 25 октября 2011 г
___________________________________________________________
Добавлено ewgen.
VW-AVTORUSS писал(а):
LKDON писал(а):
Доброго дня . Приехал на ТО2 стартовала акция завода по рулевым наконечникам, номер не запомнил. Проверили идут по акции под замену.
Не по теме но все-же!
Сервисная акция 48J5---
Наконечники на рисунке. 113_
Полетел рулевой наконечник. Сервисная акция 48J5.
Благодарил (а): 23 раз.
polovod1 писал(а):
piston писал(а):
Надо будет на выходных тоже колеса "перетасовать"
Для начала давление в колесах проверить.Разница в 0,2 "очъка" тоже дает увод.
С давлением фишка давно прошарена. Мне в шиномонтаже у дома (проси - не проси) каждое колесо по 3 очка качают что при смене лето-зима, что при смене зима-лето))
так я на ночь оставляю авто, чтоб шины постояли на повышенном давлении ночку после хранения абы-какого, без нагрузок, без прогрева, а поутру или как надо ехать куда - стравливаю до нормы :-)
Кстати, сегодня просто поменял между собой ПП и ЛП колеса... Думал поведет теперь влево... так уже не уводит вроде никуда... :? чудеса в общем какие-то! :unknown: надо поездить, посмотреть)
И! извиняюсь за флуд, с шинами в теме про рулевые наконечники разобрались вроде все? :grin:
Это просто Кама.
polovod1 писал(а):
Это просто Кама.
нет :-)
веду речь о зимнем континентале, при том отбегавшем всего одну зиму, в которую я мало ездил))
к каме, кстати, за 2 лета претензий не так много как, казалось бы, будет, но вот уводов на ней не было, хотя после замены наконечников я практически сразу "переобулся"...
Сегодня вчера поменяли рулевые наконечники. По дороге домой не заметил никакой разницы. Только при стоячем положении руль чуть легше стал, а так всё тож самое. :? Посмотрим. laie_68
Благодарил (а): 575 раз.
джиппер
А по мне после замены ничего не почуствовал как было так и осталось. tachka2
markof писал(а):
было так и осталось
Золотые слова ... (с). Чего собсно мы ждём после замены? Главно что бы не было хуже, так?
джиппер писал(а):
markof писал(а):
было так и осталось
Согласен полностью.
markof писал(а):
джиппер
а может и не меняли???? я если буду менять, затребую свои старые назад, а перед этим их помечу 8-)
Благодарил (а): 104 раз.
Как собака ? :lol:
Шото мне подсказывает, что врядли они тебе их вернут/ли бы. Отдадут (хотя тоже врядли) тому кто оплачивает этот "праздник жизни", то бишь заводу.
ОД отправляет замененные по акции з/ч на дойч-родину... в идеале...
witus22 писал(а):
....... я если буду менять, затребую свои старые назад, а перед этим их помечу 8-)
Тоже была такая мысль....но когда поднял на подъёмнике и увидел ИХ в аочию, метить передумал.
piston писал(а):
Съездил поменял наконечники ...... В итоге оба и поменяли (когда менял резину на той неделе видел оба - новенькие стоят, блЯстят).....
===TAT=== писал(а):
Как собака ? :lol:
хочешь... и тебя могу пометить
Благодарил (а): 37 раз.
Сегодня менял колеса на зимние и с ужасом обнаружил, что переднее левое колесо очень сильно люфтит и болтается. Долго не мог понять причину пока, дергая за тормозной диск, не посветил фонариком на "убитый в хлам" рулевой наконечник. Пробег 17000км.
Техническим языком: не герметичен пыльник, предельный износ шарнира? Полетел, убился :wall: уже приелось и не информативно для остальных.
