Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]
Благодарил (а): 41 раз.
Мне кажется это ABS. У меня тоже появился примерно на 2000 км пробега. Дилер вообще ни-че не сказал, видимо не знает. Учитывая, что писк проявляется при поворотах и на кочках, когда какое то из колес разгружается или отрывается от земли (на кочках), логически должно быть АБС. Еще заметил, когда глушишь машину в тишине, в гараже например, слышно как дорабатывает блок АБС.
да такой писк присутствует и у меня когда при повороте резко нажимаеш на тормоза, причём поворот в любую сторону! а ещё когда при большой скорости нажимаеш на тормоза переодически типо имитируеш абс частое нажатие на педаль !до полной остановки то пищит пока не отпустиш педаль тормоза! Вышел из машины открыл капот а а за рулём сидел мой товарищ! соответственно он разгоня и он тормозил и он же держал педаль! Так вот вышел и начал слушать так вот писк идёт от какойто квадратной коробки в которую заходят трубки! это я так просто объяснил! на самом деле это машинка абс у меня точно такоеже стоит на втором гольфе он тоже с абс! но там не чего не свистит! Так вот был на сервесе у О.Д. они мне типо сказали что это такая работа абс , я их заставил перепрошить абс сказал что мол по тпай такая прошивка есть! они залезли в сервесную прогрму и обнаружили что она есть и перепрограмировали мне абс! думал что всё прошло но нетут то было писк остался а тормозить эфективнее стала! так вот буду третично к ним обращатся! так как они мне приговорили замену мотора печки по гарантии!
кстати, знакомый купил себе хайлайн + премиум, у меня просто хайлайн. Мы сравнивали подкапотное пространство и никаких отличий. Вопрос - где тогда стоит ESP? Самое интересное - у него при поворотах и торможении также пищит. Не включается ли ЕСП просто програмно?
да каким образом оно может включатся? Но у меня и на прямой пищит когда резко затормаживаеш! Кстате при полной остановке на нажатую педаль слышен писк!
Да бог его знает, может в прошивке дело?
Благодарил (а): 232 раз.
Такой же электронный писк с момента покупки. При уходе в поворот на скорости.
Благодарил (а): 148 раз.
У меня та же история.
После перепрошивки АБС у ОД этот писк практически исчез.
А у меня после перепрошивке остался!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
