Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]
Меняли на Вашей машине левый/правый рулевой наконечник?
заменили левый 1%  1%  [ 4 ]
заменили правый 2%  2%  [ 6 ]
заменили оба 42%  42%  [ 143 ]
ничего не меняли 55%  55%  [ 188 ]
Всего голосов : 341
Благодарил (а): 203 раз.
Сам думал что-то с рейкой...загнал на подъемник к знакомому мастеру в автосервис, думаю дай гляну, может что рашенсборщики забыли затянуть.... Поднимаем, а левое переднее колесо нехило уже так болтается :twisted: в стороны, смотрим а наконечнику уже полный трендец... пробег 7300... постукивать стал где-то в районе 6500, сейчас вообще брянчит аж позверски.... все дело в том, что ездить на ней уже опасно, в любой момент может оторваться наконечник и колесо станет не управляемым, а до диллера пилить 140 км и дорога не ахти, да еще и в наличии может не оказаться.... придется второй раз ехать... вот и думаю- как сделать??? может самому поменять, только вот не произойдет ли слета с гарантии?....
P.S. выскочила еще одна проблема... с вод-сиденьем... но об этом в другой теме.....
Изменил название темы, если речь пошла о не только о левом но и о правом наконечнике.
Поэтому обсуждаем проблему с левым и правым наконечником
Сделал пост первым прикрепленным, чтобы был виден на всех страницах.
Прикрепил опрос, с возможностью изменять ответ.
Добавил 25 октября 2011 г
___________________________________________________________
Добавлено ewgen.
VW-AVTORUSS писал(а):
LKDON писал(а):
Доброго дня . Приехал на ТО2 стартовала акция завода по рулевым наконечникам, номер не запомнил. Проверили идут по акции под замену.
Не по теме но все-же!
Сервисная акция 48J5---
Наконечники на рисунке. 113_
Полетел рулевой наконечник. Сервисная акция 48J5.
Благодарил (а): 37 раз.
lomond писал(а):
plaerrrx001am писал(а):
на "убитый в хлам" рулевой наконечник
Техническим языком: не герметичен пыльник, предельный износ шарнира? Полетел, убился :wall: уже приелось и не информативно для остальных.
Предельный износ шарнира, кажется,что вот-вот вылетит, пыльник целый.
Слов нет. На "тазиках" больше ходят.
Благодарил (а): 317 раз.
герман-титов
markof
ЭУРы валетают это образно :grin: Просто когда читал посты , то как то не заметно перешёл по ссылкам , где ребята пишут , что после замены наконечников Э.уселитель начал отключаться и т.д. Вот и накатило...... :grin:
сергей1509
Я думаю,что не стоит так близко всё,что здесь некоторые пишут принимать к сердцу.Мне поменяли наконечники по акции и ничего с ЭУРом не случилось.Вот у Вас,например,какой пробег и были ли какие-то проблемы с ним?
Пробег уже 41000 ,после перепрошивки ЭУРа вроде ,3 раза тьфу, всё пока нормально .Те кто писал про проблемы тоже прошли больше 40т.Вот я и задумался , каких "сюрпризов" нужно ждать ....... .Как говорится , не ходил бы к докторо , до ста лет прожил бы и ни о чём не знал ! :grin: ;)
Любая машина не вечная и когда-то всё равно что-то полетит.Но тот факт,что вы без проблем проездили 41000км о чём-то говорит 113_
Вот по этому я и не рвусь их менять , НО опять же гложет сомнение ( или стадное чувство)...... :grin:
Я что то связи не вижу ЭУРа и наконечников. Если только при замене горе-мастера что то не напортачат с проводкой или самим ЭУРом.
Я тоже так думаю , но , как в анекдоте , "осадок то остался" :grin: :grin: :grin:
Благодарил (а): 29 раз.
в августе обратился к ОД по поводу того что тарахтит с самой покупки передняя подвеска,
посмотрели, сделали вывод что проблема в левой опоре
поменяли по гарантии - проблема осталась
3-го ноября по акции поменяли рулевые наконечники - проблема ушла
кроме как отбивают аммортизаторы на кочках, больше ни каких звуков не слышно
ездидть стало приятно laie_68
к сход-развалу после замены притензий нет, машинка едет как надо
Благодарил (а): 575 раз.
сергей1509
Скажу так ,меня ОД уговаривали три раза поменять замок багажника я отказывался плюс подписывал отказ.И вот чудо до этого исправно работавший и не подводивший замок глюканул перестал гореть свет в багажнике пришлось менять,а вы стадное чувство тоже так думал зачем менять работает же нареканий нет .Совет, есть возможность лучше поменять по гарантии чем потом мучиться самому.
Я вот прое..здил третье ТО , могут они отказать в замене или нет , ведь вроде "акция .....?
Благодарил (а): 25 раз.
Последние три поста внизу страницы:
viewtopic.php?f=113&t=2399&start=175
Не ленитесь - 13 страниц это не так уж и много :-)
Заменили сегодня рулевые наконечники по сервисной акции 48J5. Ощущения, что подвеска автомобиля реально стала собранней, нет той расхлябанности с отдачей и подстукиванием в руль на гребёнке как раньше. Мне понравилось :grin: всем советую, лишним точно не будет
1.jpg [ 1.74 МБ | Просмотров: 6267 ]
2.jpg [ 1.46 МБ | Просмотров: 6267 ]
Наконечник снят.jpg [ 284.13 КБ | Просмотров: 6267 ]
Если так было до замены,значит старым-кирдык!
