Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
Благодарил (а): 1673 раз.
Телевизор лопнувший с низу, фото нет.
Благодарил (а): 155 раз.
ABH писал(а):
Вот только не знаю можно подкрутить или нужно амортизаторы какие ни будь подкладывать.
Подкрутить не получится (у меня точно не получилось, там конструктивная особенность), в итоге наклеил поролон и забыл
sergeym
Когда откручиваешь, гайки с обратной стороны не падают?
Дребезжит штатная сирена, стоит в нише где буд( только за металлической заглушкой куда и крепится буд )чтоб понять там или нет постучите ладонью по лобовому стеклу, если оно ,то бязательно отзовётся и сразу поймёте где копать, постукивать нужно ближе к низу и посередине. Это касается только тех у кого штатная сигналка.
тоже достал какой то стук. draka На малой скорости постукивает где то , то ли по середине то ли спереди ,обидно пробег то всего нечего 2700, все просмотрел и стойки стаба и крепление эбу и опору двигателя сами стойки, пружины нечего не обнаружил :evil: что еще нужно смотреть?
Благодарил (а): 24 раз.
Николай К
Как вариант может стучать левая опора, под аккумом. Попробуйте раскачать двигатель за "ухо", резкими качками на себя, если услышите знакомый звук, значит левая опора.
там нет гаек. Давно туда не глядел, там типо разрезной втулки с резьбой. Потому и не затягивает что разрезная. Поначалу хотел на клей (краску) резьбу поставить.
Благодарил (а): 46 раз.
похожая ситуация.... звук пластиковый какой то, будто камешек отлетает от резины в пластиковый подкрылок. но это не камешек... эбу подтягивал, подкладывал паролон, за движок дергал, опору смазывал... стабилизтор рулевые и шаровые вроде впорядке не люфтят...трубки топливные переставлял и в тряпочку оборачивал..ниче непомогает... сегодня лазил под днище под термощит пластиковый побокам антискрип проложил.... звук не пропадает!! бесит уже(( куда копать????
Был у диллера на днях с такой же проблемой. мастер подергал руками двигатель а мне при этом сказал сидеть в салоне и слушать звуки)) так вот, когда он шатал двигатель в салоне мне доносился тот самый звук!
Записался на ремонт, сказали поменяют левую опору двигателя. Сказали что проблема массовая) А пшикать туда силикон это наверное временное решение проблемы!)
Благодарил (а): 671 раз.
Костя 62
, верхние опоры амортизаторов. Там где шток ходит под резинкой большой.
Получил по сути что ожидал
Сергей, а что там смотреть и как проверять?? я первый раз про это слышу
Костя 62,
я был в похожей ситуации, но не докапался до истины. Моё мнение что источник шкряба в верхней точке фиксации штока.. Шток проходит ч/з большую резинку и сверху фиксируется большой шайбой.(Я структуру выкладывал ранее).
Все остальные элементы подвески я проверял и не раз.
я конечно посмотрю, но мне кажется это не оттуда.. звук снизу идет... поначалу казалось что спереди, а щас уже хз... звук пластиковый какой то... думаю еще пластиковый кожух этот под днищем снять без него покататься. может трубки по нему стучат топливные
кто-то уже писал про "шумок" кожуха электровентилятора охлаждения двигателя. Во общем-то он незначительный и им можно пренебречь. Я его выявил постукивая по колесу (резине)
Благодарил (а): 109 раз.
Когда был на ТО, машина была на подъёмнике, колесо было снято---а не может стучать пластмассовый чехол амортизатора по амортизатору. Я его покачал---стук-то пластмассовый. Надо будет поролон проложить и по слушать. Сейчас всё руки не доходят.
Последний раз редактировалось sergey ivanovich 09 ноя 2012, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: defender1904 и гости: 1
