Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]
Поставил Накидку с подогревом Емеля 2 (с регулятором нагрева)
месяц назад,греет хорошо,штекер пока не нагревается,а там посмотрим.
Огнетушитель в багажнике :-)
Благодарил (а): 106 раз.
А вы накидку подключили напрямую к прикуривателю? Не боитесь, что проводка сгорит? Насколько я знаю, Емеля2 потребляет большое кол-во мощности. Может быть вывести напрямую к блоку предохранителей?
Ну и еще вопрос: как расположили накидку(под чехлы, под родную обивку сидений, может как то по другому)?
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread. ... 720&page=2 а может так попробуете ?
Не вижу смысла покупать, а затем устанавливать все оригинальное, ибо выйдет в несколько раз дороже и геморней. Проще купить Емелю с кнопками и плавной регулировкой и поставить. Вопрос в том, как грамотней это сделать.
Благодарил (а): 74 раз.
поставил Емелю УК-1 в установочном центре!греет отлично.обошлось в 4.5 рубля!
Расскажите пожалуйста, как вам установили? Ну и 4.5 за все или девайс отдельно покупали?
4.5 т.р за всё!установлено всё акуратно!греет и сидение и спинку!цена за две передних сидушки!делали примерно часа 4!было бы быстрей если бы не чехлы!с ними двойная работа!
А не подскажите, как и куда у вас вывели провода и как закрепили чехлы и куда прикрутили кнопки?
А я с цегейковыми накидками вторую зиму буду ездить. мне нормально flood
Рабочая лошадка. Нормик
4.5 т.р за всё!установлено всё акуратно!греет и сидение и спинку!цена за две передних сидушки!делали примерно часа 4!было бы быстрей если бы не чехлы!с ними двойная работа![/quote]
А не подскажите, как и куда у вас вывели провода и как закрепили чехлы и куда прикрутили кнопки?[/quote]
Про чехлы и провода ни чего не смогу сказать.на установке не присутствовал!но всё сделано аккуратно!А по кнопкам,их два вида!раздельные маленькие встают хорошо по середине под ручником!А которые блоком идут,им мы нашли место с низу под панелью под рулём слева!фото первого варианта я видел где то на форуме,сейчас найти не могу,попробуйте может вам повезёт больше!по функционалу они не отличаются поэтому лучше отдать предпочтение раздельным кнопкам!
Кто и куда подключал питание Емели ук1,2? Спасибо.
Благодарил (а): 340 раз.
Поставил оригинальный подогрев сидений,на тренд.
Но пока не запустился,то ли прописывать нужно, возможно что то упустил.
Выясняется данный вопрос.
Немножко картинок набросаю.
Установка подогрева сидений в трендлайн VW Polo седан.
пс2.JPG [ 123.05 КБ | Просмотров: 5508 ]
пс1.JPG [ 119.92 КБ | Просмотров: 5508 ]
пс.JPG [ 134 КБ | Просмотров: 5508 ]
Комментарий к файлу: Место расположения реле
N97-11704.png [ 142.06 КБ | Просмотров: 5532 ]
Комментарий к файлу: разъем под сиденьем мама
231220121285.jpg [ 466.86 КБ | Просмотров: 5532 ]
Комментарий к файлу: Пины в кнопках, по 6 в каждой
231220121282.jpg [ 637.99 КБ | Просмотров: 5532 ]
Комментарий к файлу: Еще кнопка
231220121275.jpg [ 391.48 КБ | Просмотров: 5532 ]
Комментарий к файлу: Кнопка
231220121274.jpg [ 409.6 КБ | Просмотров: 5532 ]
Комментарий к файлу: 16 контактный разъем
231220121272.jpg [ 327.29 КБ | Просмотров: 5532 ]
Комментарий к файлу: Он же
231220121271.jpg [ 439.67 КБ | Просмотров: 5532 ]
Комментарий к файлу: Блок управления подогревом.
N97-11711.png [ 55.28 КБ | Просмотров: 5532 ]
5 из 5
Последний раз редактировалось abarkaev1 21 янв 2013, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 274 раз.
все-таки прописывать надо, на блоке написана версия прошивки. Да и по схеме показано, что обмен по САN
kos940k Совершенно с Вами согласен. Прописывать нужно.
Хотелось все сделать самому,есть VAG com 11.11.3, но, не получилось,(видно дилерский девайс нужен)
Записался в ФЦС на пятницу. Объявили 1 нормо-час.Т.к. ранее такого не делали.
Вообщем будем посмотреть.
Генератор такой же. Увеличенной мощности ставят к лобовику с подогревом.
5 из 5
Последний раз редактировалось abarkaev1 22 янв 2013, 07:56, всего редактировалось 1 раз.
Я вот все-таки думаю построить схему на импульсном реле, гораздо проще будет и без влезания в мозги.Вопрос возникает: Какое питание на нагревательные элементы подается в разных режимах работы?
