Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]
У Вас при начале торможения а/м "приседает" ?
Да 24%  24%  [ 16 ]
Нет 76%  76%  [ 52 ]
Всего голосов : 68
Благодарил (а): 75 раз.
У меня аналогичная проблема с Сергей KZN, но есть небольшое отличие. При резком нажатии на педаль тормоза (экстренное торможение) идет юзом заднее правое колесо. Замечал это и на летней и на зимней резине пару раз. При этом машина замедляется не так эффективно. Если нажимать на педаль тормоза не так резко, то тормоза работают хорошо, машина встает колом. Эта проблема меня тревожит, т.к. в экстренной ситуации зимой может занести зад и машина потеряет управление.
Как решить эту проблему?
Действует ли гарантия? У меня сейчас 28 т.км. Слышал, что на всякие регулировки гарантия до 10 тыс.км. К дилеру пока не обращался.
DartDenWor
Вы не одиноки, имею такой же косяк, как-будто барабан(ы) овальный(е). На холодную, при плавном торможении, на не больших скоростях присутсвует и звуковое сопровождение, словно на колодках песок и в момент касания колодок с барабанами- скрежет. Через пяток километров звук пропадает, но торможение рывками в самом конце сего процесса заметно слегка. Если оттормаживаться с приличных скоростей- ни звуков, ни рывков не заметно. Записался на сервис, посмотрим, боюсь как бы не случилось так, что пока я до официалов еду вся эта красота не прошла....
Когда получал авто (зима 10го) все бурно обсуждали свист, скрежет задних тормозов- у меня все было сухо, тихо и комфортно, но вот не прошло и двух лет...
может скататься на диагностику тормозов, там должны показать неравномерность. Я ездил, сказали что ручник подтянуть, типа неравномерность должна уйти. Подтянул. по впечатлениям эффективность получше стала, но неравномерность вроде как не пропала. да и сейчас зима. летом вскрою задние барабаны и почищу и посмотрю что там и как работает, тормозуху все равно скоро менять.
alex
Разницу по торможению колёс лечат прокачкой тормозной жид. , возможнно гдето пузырёк воздуха. Это бывает когда идёт нагрев торм. дисков и барабанов. Этот маленький пузырь может сыграть злую шутку , особенно зимой на скользкой дороге. А прокачать не долго. Начинать надо с правого заднего колеса.
Сегодня выпал снег, и теперь стало слышно, что сначала блокируется правое заднее, затем левое заднее, а после этого передние. Это явно выражено, когда идешь на спуск. Если нет уклона, то зависит от того как нажмешь на педаль, могут заблокироваться сначала передние, а потом задние (как положено), или наоборот.
Прошлой зимой такого не замечал.
Записался к дилеру. Стенд у них есть. Диагностика стоит 590 рублей.
Благодарил (а): 292 раз.
mirovic
Только если неполадка будет, платить не нужно.
mirovic
На скольской дороге колёса будут тормозить по разному , чего тут не понятного . Да и как можно наблюдать в движении какое берёт в первую очередь. Проверяется это на сухой грунтовке. Разгон и тормоз , а потом выходишь и смотри какое берёт а какое нет.
самец
Как поведут тормоза на сухой грунтовке показательно, но на практике не так важно. Т.к. машину обычно заносит на скользкой дороге. Жизнь важнее. Задние колеса в любых случаях должны блокироваться позже передних.
всем привет,возникла вот такая проблемка!заднее правое колесо не тормозит совсем.машину кидает влево очень жестоко,причем ручник-держит оба колеса...разбирал барабан-никаких подтёков и грязи внутри не обнаружено,колодки в норме,ничего не поколото,барабан тоже целый.у кого нибудь было такое?) записался на 19 февраля к дилеру.
Тёма492 писал(а):
....разбирал барабан-никаких подтёков и грязи внутри не обнаружено......
так надо было проверить работу правого тормозного цилиндра, раз уж барабан снимался.
Две отвёртки под шлиц вставляют между колодками и торм.щитом (дабы ограничить ход колодок), а помощник работает педалью тормоза.
Либо попробовать прокачать это колесо.Это как самое первое действо.
Тут может быть несколько первых действий.
Например цилиндр чуть подзакис, так молоток в помощь, потому как прокачкой не поможешь.
Хотя для практически новой машины, такое очень маловероятно.
Аналогичная проблема только с задним левым колесом.
Тёма492
как я понял у вас к-ция Trendline ?
если - да, тогда тему перенесу сюда viewtopic.php?f=115&t=5467&p=224632#p224632 , здесь нечто похожее уже рассматривали.
да ребята,у меня тренд,но тут ещё одна проблемка возникла...теперь не берёт весь зад!я в шоке от такого,думаю на распределитель,буду что то мудрить,а то с 60 км в час еле оттормаживаюсь(
