Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 484 ]
Игорь Сергеевич писал(а):
vitman77 а что за пакетЫ ???
пакет НАША РЕКОМЕНДАЦИЯ(RCD 310,климатроник.датчитки парковки),пакет ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ(секретки,коврики,защита двигателя)
Изображения: 2
Благодарил (а): 61 раз.
Когдая брал НАША РЕКОМЕНДАЦИЯ-это был Премиум, там же были коврики и защита, секреток не было. Что-то значит новое у Зигера замутилось.
Хотелось иномарку....но русской сборки больше не возьму!!! Как-то так ИМХО. Радует одно, первое время получил массу положительных очучений после нашег...
премиум пакет это еще и система противобукса и еsp(на панели кнопка соответствующая рядом с левой попогрейкой)
Изображения: 2
Не, ну эт понятно-)))
Изображения: 2
Отдал машину по акции на замену рулевых наконечников и починку неработающего фонаря заднего хода. Также попросил зарядить АКБ. Оставил регистратор в машине, он у меня работал при заводе двигателя. Выяснил следующее. Машину помыли, на подьемник поднимали на час ( ну может и можно за час наконечники заменить-допускаю ) , затем даже на стенд развал-схождения загнали, Потом поставили на ночь около выезда у лестницы, в 10 часов протестировали аккум и выгнали на улицу до вечера. А денег взяли по честному. Причем у меня бумажка со старыми данными по аккуму. Ничего не изменилось. Да и самое главное. При получении машины я уточнил КАК ЗАРЯЖАЛСЯ аккумулятор. Мне ответили-сняли,зарядили и поставили. Тут я попросил код от магнитолы ( РСД-310 ), так как по идее она обнуляется после снятия аккума ( или я не прав ??? ). Так вот все настройки мои, включая радио, остались и код она ( магнитола ) не потребовала. Приемщик кому-то позвонил и выдал, что эти магнитолы не обнуляются. Хотя я вынимал как-то предохранители ( искал чего-то ) и случайно распитал магнитолу и ТУТ же она запросила код ! Ребят это я предвзято отношусь к ним или может я не прав ? Ругаться не хотелось в тот вечер . вот думаю...........
Даже не знаю , что и сказать, честных людей мало. Но это скорее всего связано с большой загруженностью сервиса т.к сам на диагностику 2 недели очередь ждал. Сказали мафон на замену и включатель фар тоже, обещали позвонить на след. неделе, но пока сам через две не позвонил они не дернулись.P.S. Мы им нахрен не нужны с гарантийными проблемами, вот если за деньги тогда думаю веселей будут работать.
Изображения: 2
Уже не уверен. Вот в присутствии личном-это да. Но я ж не буду оставаться у них на сутки ( как бы для зарядки аккумулятора ) Кстати у знакомого с севска год выпуска 2011, тоже хай, так ему ролики сиденья и подушки сидений поменяли по акции. Я чет забыл про это узнать. Но у меня все ровно сэтим вроде. Сегодня окончательно глюкнул парктроник редиска-)))) Надо опять ехать,да неохота пока, может сам посмотрю. Не было печали-) Так орет противно........эээх.
Изображения: 2
А что с ним ?
Да и после замены не забудь, чтобы код тебе сообщили.
А что с ним ?
Один динамик тихо поёт, сказали мафон на замену(им видней). Про код это ты верно подметил, попрошу чтоб в инструкцию по эксплуатации записали. Хочу еще спросить, иногда после поездки на оборотах 4000-5000 чувствуется запах маслица горелого(и в салоне и снаружи), будто на коллектор попало, а если по гододу 40-60км/ч то такого нет.Для меня это загадка.
Изображения: 2
Тоже бывает. Особенность автомобиля ?
Ну я тоже так считаю,да и в руководстве написано что посторонний запах будет и это не неисправность, а работа катализатора.Просто я не думал,что так вонять будет.
Изображения: 2
Может еще фильтр салона. Если давно не менял,либо летом катался много, то как вариант.
Я только в октябре купил.Так что фильтр думаю пока непричем. Пробег всего 1500 км.
Изображения: 2
Может быть. У меня например под фильтром нашлли какой-то посторонний предмет на ТО 1 ( я прредпологаю-окурок ). Ибо приезжал к ним с претензтией на запах гари .
Зашибись,вот те и наша сборка. Завтра еду к дилеру на ремонт.
