Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]
здесь находил ссылку ,где купить мультимедийную систему с навигатором,точь-в-точь на наше посадочное место,но не придал этому значения,если кто подскажет-спс :?: :?:
AndyBig писал(а):
Олег151 писал(а):
А какого цвета провода в жгуте идут на динамики передних дверей?
если верить Ельзе, то на левый - бело-зеленый и сине-зеленый, на правый - красно-коричневый и красно-черный.
Может ли кто-нибудь точно сообщить цвет проводов на акустику передних дверей и их полярность ?
Благодарил (а): 340 раз.
Передний правый динамик.
Синезеленый. +
Белозеленый -
Передний левый динамик.
Коричневочерный +
Коричневокрасный -
5 из 5
Отвечаю сам себе, возможно, кому-то пригодится: установка облицовки стоек от хэтча. Нижняя клипса удаляется, верхняя опускается до предела вниз путем прорезания паза. Средняя без изменений. Полярность: черно-красный - плюс, черный (идет через конденсатор) - минус. Подключение к проводам в жгутах, идущих к дверям (провода в них единственные, скрученные вместе косичкой). Слева: сине-черный - плюс, бело-черный - минус. Справа: коричнево-красный - плюс, коричнево-черный - минус. Теперь собственно о результате. Штатные твиттеры довольно посредственного качества. Когда привез из магазина - проверял их, подключив к музыкальному центру. Одновременно подключил еще твиттеры Кикс. Последние играют в разы лучше ! Собственно, сначала и хотел ставить на фронт комплект комплнентных Kicx ICQ-6.2, но потом передумал. Тем не менее, даже со штатными твиттерами звуковая сцена заметно поднялась, и теперь в целом я считаю качество звука в авто удовлетворительным. Но повторяю - ставить их есть смысл только в том случае, если вы категорически хотите сохранить штатный облик интерьера. Если не против изменений - покупайте и ставьте акустику сторонних производителей на свой вкус.
Благодарил (а): 39 раз.
Господа, подскажите, так и не разобрался. Что лучше: поменять магнитолу и оставить штатные динамики или оставить магнитолу, но поменять динамики?
Благодарил (а): 278 раз.
anyfeed писал(а):
Достаточно найти головное устройство с динамическим диапазоном выше 95 децибел, и разница будет заметна невооруженным слухом, на штатных динамиках.
щито? кажется, понимание звука у вас крайне поверхностное ;)
Олег151 писал(а):
ну не все отличают до диез от си бемоля.... ;)
а си диез от до бемоля?
Брал авто без магнитолы. Поставил PIONER. Первое, что не понравилось что зимой на не прогретой машине звук вообще ужасный, после становился более менее, но всё равно не то. Когда заменил динамики и сделал шумку дверей всё резко изменилось. Так что моё мнение надо менять всё.
В том-то все и дело, не хочется голову менять. Мне не нужна магнитола с кучей всяких наваротов, да и 1DIN не хочется ставить, а звук более менее хочется. Делема russian_roulette
Так поставь 2DIN. Например вот неплохой вариант.http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404
Благодарил (а): 29 раз.
в данной теме вычитал, что поменяли динамики впереди на 16 сзади на 13 и тут же читаю что вперед поставили 13 а назад 16 :grin:
Внесите плиз ясность какие динамики становятся в штатные места без переделок и проставочных колец :oops:
З.Ы. брал комфорт без майфуна, поставил алпайн 112 (1-о диновый) - и не понимаю как можно пользоваться двухдиновой башкой - пропадает такая удобная полочка под майфуном...
Синезеленый. +
Белозеленый -
Коричневочерный +
Коричневокрасный -
Только у меня почему то было именно так, но двери наоборот.
Везде16. Без проставочных колец вообще никак!
спасибо.
А глубина магнита какая максимальная влазит?
Yaroslaf писал(а):
спасибо.
Если учесть, что проставочные кольца толщиной около 35мм, то бери любые 16.
Благодарил (а): 745 раз.
Baron62 писал(а):
Azzteck писал(а):
Есть мнение, что штатная магнитола раскрывает потенциал штатных динамиков далеко не полностью.
Там и раскрывать то нечего. В Поло стоят китайские динамики мощностью 20 Ватт. О каком потенциале речь)
Нет. Там не китай, а что-то произведённое в Бельгии. Но не суть. Я уже писал, как-то, в одной из веток, что нет смысла морочить себе голову "хорошим", как вам кажется, звуком. Полноценной концертной сцены вы не получите. Я музыку слушаю дома, а в машине езжу, чего и вам всем желаю и советую. Да, я сделал шумоизоляцию дверей и заменил штатную АС на Polk Audio DB6051 (front, компонент) + DB651 (rear, коаксиал). Поставил всё это дело на проставочные кольца...и вуаля - звук стал заметно приятнее. И басы появились достаточно плотные и верх поднялся до уровня ушей (это делают твитеры в правильном месте)
Цена вопроса: $127 за комплект АС + 8000 за ШУ и работы (без шумки, увы, никуда).
Конечно, если отгородить пространство, исключить резонансы, было бы гораздо лучше, но это по затратам гораздо больше. Eric Clapton, Ray Brown, S.Wonder и другие, слушаются теперь приятнее. Хочется большего? Еду домой и в кресло.
Что касается задних дверей, то я перевожу звук туда, если проигрываю электронную музыку - добавляется НЧ.) Если, что-то инструментальное, то только фронт.
