Благодарил (а): 33 раз.
Добавлено ewgen.
kleyven писал(а):
Вот что получилось:
вариант решетки от abarkaev1
вариант решетки от Riv_2000
вариант от пол
вариант решетки от fang
вариант решетки от garikello
вариант решетки от takraf
вариант решетки от r_nek
zaezd24
На мой взгляд не айс. А вот вариант установки ЗА решетку отличный! Я так и сделал на своем Поло.Смущает только одно-как будет при езде в обильный снегопад?
Что именно? Низ закрыт, а верх у шильдика доступен потокам набегающего воздуха через лабиринт к низу радиатора. В сильные морозы верх прикрыть придется всего лишь и то на трассе, по месту тепло не уходит до середины моторного отсека из-за того же лабиринта и при наличии сверху одеяла.
lomond писал(а):
Что именно?
Забиваться снегом низ будет из-за сетки-не скажется ли отрицательно на тепловом режиме движка?
Благодарил (а): 786 раз.
polovod1
При отрицательных температурах беспокоиться не о чем, там достаточно отверстий для охлаждения. Даже при желании закрыть радиатор, у вас это не получится. В Сибири с картонкой 6 месяцев в году (на трассе в первую очередь) и проблем никто не испытывал - температура двигателя в движении выше 83°С в принципе не поднимается. У нас очень экономичный (читай холодный) движок.
polovod1 писал(а):
zaezd24
ну, на вкус и цвет все фломастеры разные ;) меня вроде вид устраивает, а как будет в эксплуатации-поглядим.
Именно это я и имел ввиду.
polovod1 писал(а):
lomond писал(а):
Что именно?
Пусть забивается, через верх проветрится, я же писал.
Огромное спасибо ребята за выложенные материалы,с Вашей помощью установил решетку без повреждений!От себя:при снятии работать легче с двумя отвёртками.
Сухой установили обратно без проблем? зашла как по маслу, или какие либо хитрые манипуляции были проделаны?
Вчера не запланировано была испытана сетка за решеткой радиатора. На дороге выловил "штуку", которая вошла между решеткой, вырвала сетку с креплений ( пластиковые стяжки) , и чудом не прошила радиатор! Не было бы сетки-я попал бы на замену радиатора.
Заказал новую решетку-1255 рублей. И что примечательно-и для Тренда (без хрома), и для Хая с хромом цена одинаковая.
Решетка радиатора, бампера!
Фото0085.jpg [ 272.23 КБ | Просмотров: 8270 ]
Фото0084.jpg [ 97.48 КБ | Просмотров: 8270 ]
Съём производился при температуре +2-+4.На удивление пластик оказался очень мягким:сначала удалось снять верх-после проблем с поиском (на ощупь) отогнул решётку почти на 90 градусов и отжал оставшиеся зажимы визуально!Установка производилась путём нажатия в местах зажимов,где не хватало силы-ударом ребром кулака(с предварительным нажимом другой рукой).Хотя сетка от пуха и мошкары зимой не нужна,но защита от кусочков льда и пр. не помешает.Покупал в Москве-"Южный порт"-250р.цена.Первое зимнее испытание-снегопад в Москве 29.11.2012г.-проблем никаких!Пробег 20000км.
Занялся сегодня решёточкой.Еле выдрал,поставил сетку,закрепил.Но вот обратно верх решётки не застёгивается на место.Низ защёлкнулся,бока сели,верх нефига!!!!Посмотрел внимательнее,не попали защёлки в пазы,направил,толкал,стучал,проверял попадание.Верх не садится,хотя вышел легче чем низ.Что посоветуете господа :?
Alex 74
отсюда viewtopic.php?p=112042#p112042
и далее......
или так viewtopic.php?p=112855#p112855
Alex 74
Начинай ставить сверху, держа решетку под углом. Еще могут мешать пластиковые стяжки, если ими сетку крепил.
gelozevs777 писал(а):
Alex 74
и далее......
Да я понимаю как надо.Но когда начинаешь работать,то некоторые тонкости вводят в ступор,всякое бывает.
Была мысль верх сначала вставить,но низ уже запехал,думал так добью,нооо.Оставлю до тепла так,сейчас размораживать начнёт,было около ноля.
Кстати никакие ножи и отвёртки с тряпками мне не помогли,кроме царапин ничего они не принесли.Тупо снял с боковых защёлок и хорошим усилием вытащил из гнезда решётку..
