Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
Благодарил (а): 57 раз.
kola77 писал(а):
Машине пробегу 5800. Появился глухой металический стук в холод по неровной дороге 30-40 км с левой стороны где то возле водителской двери и передним левым колесом удары отдает в ноги, но самое интересное стуки проподают когда проедиш метров 300-400! под капотом просмотрел вроде нечему брякать! что делать?
вооооот, я бы лучше не сказал, но у меня вроде ничего не отдает в ноги и не перестает после того как проедишь 300-400 метров и в жару и в холод может((( у машину пробег 7000, модельный год 2013. Говно, а не машина!!!
Благодарил (а): 292 раз.
Lucky Strike
Смотрите опору КПП, мне кажется это она. То после замены вообще тишина должна быть.
Поменяли опору по гарантии, стук остался (акпп). Как писал выше, приподнял кабель над левым лонжероном, пока не стучит.
А если не сложно можно объяснить популярно что за кабель и что за лонжерон? Как посмотреть, где искать=)
Благодарил (а): 1673 раз.
И фото!
Ребят, а у кого такая же беда есть, машины какого модельного года? Просто на старых машинах у знакомых такого не случалось, а вот с недавних пор слышу отзыва об таком касяке
Lucky Strike
Сначала ставили нормальные опры, потом типа удешевили или упростили. Оттуда и все стуки.
И много с экономили..?
Стоя лицом к машине,при открытом капоте,смотрите в районе аккумулятора,только ниже.Думаю речь об этом.
У кого пристутствует дребезг на рельсах (НЕ подушка двигателя) - присутствует сигналка? И где установлена сирена.
На зимних колёсах дребезга стало поменьше...
Благодарил (а): 173 раз.
Может это сливной шланг от площадки акб стучит?
Нет не сливной шланг,и у меня в этом месте вроде тихо.Автор поста был не я,но от нечего делать сфотал в гараже,когда машину ставил,если кому интересно.
В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки
Фото0010.jpg [ 829.2 КБ | Просмотров: 6562 ]
На поло седане с МКПП стучит левая подушка при переезде по мелким неровностям (издает звук клац клац как будто пластмасса об металл). Правая подушка на двс тоже стучит (конструктивно она так работает) но как правило она мало кого беспокоит.
Подушка двигателя или коробки?
извините уже понял, не внимаельно прочел((
А это вроде как началось совсем недавно? или эта проблема давно ?
Проблема родилась вместе с первой машиной в один день!
