Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 228 ]
На дружественном форуме эту неприятность решили оригинальным способом. Установили экран от распиленной пополам трубы. Вот здесь подробности http://b23.ru/y2df
Бубука писал(а):
сделал полную шумоизоляцию,поставил хорошую музыку, помогло но желаемого результата нет
У меня другой подход, который в начале этой темы. Шум от выхлопа - шумим выхлоп, шум от шин - шумим арки, двигатель напрягает - клеим моторный отсек, перегородку, т. е начинаем от источника шумов.
у меня на 2800 движка почти не слышно, а на 3000 рычит как зверь, у всех такое?
Благодарил (а): 278 раз.
скорее всего. у меня было так до смены марки масла, и это бесило: ехать или 110 или 130+
а что за масло помогло?
Kinstewar
помогло не только масло, эффект наилучшим образом проявлятся при совместной заправке этим (или любым подобным!) маслом и хорошим Аи-98. масло озвучивать не буду, а то прибежит толпа троллей и начнёт тут цирк. в личку отвечу всем заинтересованным.
Благодарил (а): 781 раз.
Бубука, правила форума рекомендуют делать так:
8.7. Не публикуйте несколько сообщений подряд, если вы хотите дополнить своё сообщение, пользуйтесь кнопкой "правка".
Это вам моё пожелание (пока пожелание) на будущее.
P.S. Это относится к вашим первым двум сообщениям в этой теме. На первый раз я их сам объединил в одно в качестве примера, как надо делать, чтобы тема не распухала понапрасну.
Всем доволен
На нас тупо сэкономили,пример шкода рапид,вот и рычит.
ШУМ! Двигателя VW Polo седан, при наборе скорости
RaTech_006.jpg [ 91.42 КБ | Просмотров: 5754 ]
я вот не понимаю смысл этой темы!? шумит ну и шумит. если в других авто не шумит так как у нас, то либо объем меньше, либо шумка в разы лучше, либо и то и другое. я вот все не понимаю, ЧЕГО ВЫ хотите от авто В класса?? И не важно купили ли вы его (как я за 441500р.), или еще раньше за 399т.р., или в полном фарше за +/-600000р, база остается одна - автомобиль Trendline В класса. Ниже только малолитражки. ну ревет двигатель и пусть ревет, немецкие инженеры на заводе просчитали работу двигателя, а уж его акустические способности это вторично. уверен, что никто из вас не может просчитать все условия для идеального двигателя. хотя критиковать и выявлять свое недовольствие мы все можем (вот примеры - я критикую тему и тех кто ее поддерживает, затем вы будете критиковать меня и мое сообщение и т.д...)
раз купили купили поло седан то надо искать плюсы, а не считать минусы.
у меня до этой машины был заз шанс, так вот это действительно один большой минус! хотя на форуме шанса до сих пор все со слюной у рта кричат что он лучше всех! на второй год пользования заз шансом я уже так не считал и продал его нафиг.
а вот на форуме поло седан почему то люди ищут в своей машине одни минусы, в машине которая заводится хорошо, ездит без нареканий (заводской брак не всчет, т.к. есть бесплатные сервисные акции), дорогу держит, и возит ваши ..опы от точки до точки без доливки масла/антифриза/постоянной подкачки колес/горящих Check-ов и проч проч проч ...
а вот опять по теме - кому не нравится поставьте вибро-шумоизоляцию, либо меняйте машину. а от того что он шумит или нет, ехать он по другому не будет! (если только нет посторонних шумов)
а мотор и должен рычать, если его не слышно, значит просто бензин кончился. tuzemec
grig1975 писал(а):
При уничтожении катализатора нужно еще и мозги перепрошить. Там датчик что за катализатором стоит не даст ехать. Этот датчик отсутствует на машинах с евро 2. Не думаю что найдешь прошивку под поло с евро2
Ничего не надо перепрошивать, там ставится гандончик.
Если выбить катализатор, то шуметь будет еще сильней. Если удалять кат. надо расшивать корпус катализатора и вваривать туда пламегаситель, и соответственно ставить обманку на вторую лямбду.
Вариант избавится от шума: доработать выхлопную систем и сделать шумку.
Вариант-сделать музыку громче и не парится! Вы видимо плохо представляете, что такое "рычит двигатель". Наш "поет" в определенных моментах, а так вполне нормальный урчащий звук двигателя.
Положите виброизоляцию в багажнике и будет лучше. Выхлопная труба рядом с нишей под запаску...
Не будет. У меня в авто ниша и пол багажника проклеены вибропластом. Подозреваю рык идет от впускного коллектора, и рычит при определенных оборотах двигателя.
