Daler писал(а):
Кто-нибудь в курсе сколько будет стоить поставить штатные противотуманки у ОД и сколько это займет по времени?!
Зимой то ладно, а вот по весне туманы, думаю будет сложно ездить без них.
Нехочу ничего сам ставить, не потому что не смогу, просто хочу чтобы пока машина на гаранти все делал ОД, пусть и дороже.
/Sемен: Возможно кому-то будет интересно-приобрел машину без ПТФ, через некоторое время решил их доустановить. Обратился к ОД, насчитали 20 т.р., сторговались на 10300(цена за ПТФ, решетки в бампер под ПТФ, расходники, работа, без замены переключателя света, так как планировал использовать ПТФ в качестве ходовых огней). Установили через реле с управлением от АСС(повернул ключ-туманки зажглись). в дальнейшем сам установил кнопку включения/отключения ПТФ банально "разорвав" провод управления. установленная кнопка в приложенных файлах.
Итог: Экономия на переключателе света, машина остается на гарантии, возможность при необходимости включать-выключать ПТФ).
Подсветка кнопки работает только при включеных ПТФ, цена кнопки 35р.
кнопка ПТФ3.jpg [ 271.81 КБ | Просмотров: 8420 ]
кнопка ПТФ2.jpg [ 254.09 КБ | Просмотров: 8420 ]
кнопка ПТФ.jpg [ 60.49 КБ | Просмотров: 8420 ]
Благодарил (а): 1673 раз.
У меня на всё про всё примерно 4500, и выключатель штатный хаевский.
Благодарил (а): 512 раз.
[quote="Sемен"]/Sемен: Возможно кому-то будет интересно-приобрел машину без ПТФ,quote]
С установкой максимум 7000р обошлось- :-)
viewtopic.php?p=224500#p224500
Благодарил (а): 232 раз.
Установил наконец линзы DEPO через переключатель "с хая" и блок предохранителей, проводку делал сам.
В салон вводил через отверстие у кронштейна двери.
Непонятно с переключателем - зеленый индикатор еле светит, вроде на самый дешевый неоригинал выбрал - Hans Preis. Брак или что-то не так сделал?
Подробней здесь: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... al/255022/
IMG_6713.JPG [ 382.21 КБ | Просмотров: 8326 ]
IMG_6696.JPG [ 758 КБ | Просмотров: 8326 ]
IMG_6701.JPG [ 231.39 КБ | Просмотров: 8326 ]
20121012-14359.jpg [ 551.48 КБ | Просмотров: 8326 ]
Они и не подключенные ещё уже светят... ;)
может я что то упусти но все же спрошу. Есть ли готовый комплект проводов для подключения птф. Желательно оригинал. Нужен артикул для заказа. Заранее спасибо bt
оригинал на вряд ли есть, есть в клубном магазине комплект проводов. там делов-то, купил реле, провода, разьемы, скрутил и работает forza_russia tachka2
Номеров нет, так как на тренды и комфорты производитель не планировал устанавливать противотуманки.
А на хаях уже с завода всё стоит штатно. Вполне возможно, что ВАГ одумается и придумает
комплект, или начнёт на все комлектации с завода по желанию ставить противотуманки.
А то как то не солидно получается(моё мнение). Вот тогда появятся номера комплектов. bt
если верить ETKA, на машинах с заводским птф проводка к противотуманкам - часть общего жгута.
так что, думаю, что ответ - нет.
0.jpg [ 193.39 КБ | Просмотров: 8170 ]
есть предложение по подключение ПТФ и реализацией ДХО.
1. обрезаем провода с поворотников и габаритах у фар.
2. подсоединяем поворотники к бывшим габаритным огням (меняя лампочку в габаритах на желтую).
3.вставляем в бывшие поворотники белые светодиодные лампочки и делаем включение через реле от ручника(они включаются когда ручник опущен). Этим реализуем ДХО.
4.провод с габаритных огней через реле пускаем на противотуманки. тем самым противотуманки включаются с габаритами.
На мой взгляд получается совсем не плохо и ДХО есть и докупать ни какие кнопки на включение ПТФ не надо. Я бы себе такую схему реализовал, была бы машина не на гарантии.
Как вам оставьте свои комментарии.
Получается, что габаритов как таковых не остается... А при стоянке вместо габаритов горят ПТФ. Довольно энергозатратно. А если забыть выключить габариты, то при штатной схеме и нормальной АКБ машина часов 5-6 простоит без последствий, а вот если вместо габаритов будут гореть ПТФ с лампами в 55 Вт, то... cheer
не проблема возьми питание питание на ПТФ с прикуривателя или откуда нибудь еще где питание исчезает при выключение зажигания.
Воткнул вчера ксенон в ПТФ. Свои родные HELLA заменил на DEPO с линзой, вообщем фигня получилось конкретная. У меня на телефоне фонарик ярче светит. В DEPO с линзой стоит перегородка которая якобы выравнивает свет НО съедает процентов так 60 света.. Покатаюсь недельку, скорее всего буду менять обратно на родные и отрегулирую пониже. :-(
скинь фото
Благодарил (а): 42 раз.
собираюсь поставить по 2 штуки рядом , всего 4 шт, Sho-Me DRL-510 , ПТФ отсутствуют, вот туда и вкручу.
Технические характеристики:
- рабочее напряжение: 10В – 16В
- мощность: 8 Вт, сила света: 700 кд
- рабочая температура: -50°С - +50°С
- цвет: белый, герметичность: IP67
- диаметр: 70 мм, адапторы – 80 мм и 90 мм
Все об установке ПТФ . VW Polo sedan Все об установке ПТФ . VW Polo sedan
может уже есть аналоги? хотелось бы увидеть фото.
