Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]
Воет ли у вас эл.вентилятор отопителя.
Да, воет. 76%  76%  [ 264 ]
Нет, не воет. 17%  17%  [ 59 ]
Не воет, после замены. 5%  5%  [ 16 ]
Заменили, опять завыл. 2%  2%  [ 8 ]
Всего голосов : 347
Благодарил (а): 292 раз.
Nucks
Сними его, почисти и смажь втулки. и я думал еще год он беспокоить не будет!
Сегодня заезжал к дилеру, посмотрели вентилятор и сказали что заменять по гарантии....
тоже сегодня при -16 на первой скорости завыл,прогретый молчит!поеду к од с видеозаписью,посмотрим что скажут!
Благодарил (а): 74 раз.
Ну вот гарантия и кончилась. На улице -3 пошел с ребенком гулять, за одно и моторчик печки почистил и смазал. По времени заняло минут 40 с учетом того что некоторые prof07 отвлекали, а что здесь, а как тут , а зачем, ну и т.д. Поживем, увидим что получилось, на первый взгляд все прошло.
levinka13
Если почистил втулки и смазал хорошей смазкой, то все ок будет. Просто вентилятор стоит до фильтра салона, и на ФФ2 данная проблема проявляется.
Каждый раз разбирать придется. Пыль как промокашка втягивает масло в себя. На давнишней жиге раз потрахавшись с разборкой, я просверлил отв. для тонких трубок в местах крепления подшипников скольжения. Трубки вывел в удобное, но не видное место. Мед. шприцем дозировано подавал масло раз в год. Замечу, ничего в последствии не разбирая. (Прим. В то время моторчиков с подшипником качения еще не было). На грузовых иномарках так подается консистентная смазка к трудно доступным узлам с одной точки, что сокращает время на ТО и трудоемкость работ. Например: пальцев рессор.
Благодарил (а): 43 раз.
а можно мини инструкцию? что разбирать и как мазать? ) а то у меня тоже воет а гарантии уже нет(
А пожалуйста!
Понадобится инструмент:
шлицевая отвертка S6 (оптимальна) или нож, конечно если есть специальные пластиковые лопатки для разборки панелей автомобиля будет еще лучше.
звездочки Т20 и Т15
головка 5,5мм с удлинителем и воротком
ветошь
смазка (я смазывал жидким ключом elf )
две пластиковые стяжки
изолента (наклеивал на жало отвертки чтоб не поцарапать пластик)
И так, демонтируем перчаточный ящик, для этого понадобится снять боковую крышку с панели приборов ( в районе ее закругления аккуратно поддеваем шлицевой отверткой, ножом или арм.инструментом (лопаткой)) и постепенно помогая инструментом отводим ее в сторону.Вытаскиваем из панели приборов железную скобку (она служила замком для боковой крышки которую мы уже демонтировали.
Звездочкой Т20 отворачиваем винты в перчаточном ящике ( точно не помню но по моему 3 сверху, 1 по средине, 2 под панелью ).
Сбоку где была крышка панели отжимаем пластиковый лепесток круглой защелки и вытаскиваем на себя перчаточный ящик сняться должен очень легко, если нейдет где то держит винт. ( Перчаточный ящик это примерно 20% всей панели приборов)
Сняв ящик видим перед собой белый лист шумоизоляции. Справа сверху обрезаем хомутик которым он прикреплен к трубе. Отводим аккуратно шумку в левую сторону и видим перед собой корпус вентилятора печки.
Далее берем либо звездочку Т15 либо головку 5,5мм с удлинителем и отворачиваем вины корпуса вентилятора печки. Опять таки скажу приблизительно, представим что этот корпус часовой циферблат. 1ый винт на 1час, 2ой винт на 2часа, 3ий винт на 5 часов , 4ый винт на 7 часов (спрятался за уголком панели) , 5ый винт на 10часов.
Аккуратно срезаем пластиковую стяжку удерживающая проводку к вентилятору, сверху слева, разъединяем фишки и вытаскиваем корпус вентилятора. Нижний уголок можно отгибать, но аккуратно.
Ну а все остальное уж сами знаете :-)
VW Polo sedan: Воет вентилятор печки
IMAG0066.jpg [ 595.5 КБ | Просмотров: 16117 ]
Статистику уже можно поменять.
Больше не воет, отремонтировал (сам) :grin:
Благодарил (а): 786 раз.
Мдя, по окончании гарантии для многих будет очень актуально поскольку данный узел не претерпевал изменений более 20 лет и все эти годы пищал (в основном на морозе). Сам лично менял веню у ОД 1 раз, в прошлую зиму после замены при -35С пару раз таки пискнул... Сейчас слава Богу молчит. :-)
какой смазкой смазывали?
Так я вроде og_write
Появилась такая же проблема пару дней назад.. :| Завожу машину, печка пищит секунд 5 и всё, писк пропадает сам по себе, пробовал все режимы, не пищит... Средняя температура - 30 (плюс минут 5 градусов) когда заводил машину. На днях поеду на установку сигнализации к ОД, задам им вопрос по этому поводу, может быть что-то и решится.
DiablosssPrk
Советую запиши писк вентилятора на видео. Так легче будет разговаривать.
Первая зима и первые морозы. Завыл моторчик печки... Просто в шоке от фафагена. В пятнахе за 6 лет ни звука а тут 12_1 ..Воет секунд 10,если запишу на видео поменяют по гарантии?
