Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]
Благодарил (а): 151 раз.
Машина набегала с апреля 11 тысяч км - периодически при трогании (причем бывает только на светофоре и в пробках) 1-я передача просто не включается (не недовключается, а именно как будто сцепление вообще не выжато), как будто 1-й передачи вообще нет. Сцепление при этом нажато "аж до фар".
На моём так же иногда сразу не включается первая, вроде как виноват в этом негодный главный цилиндр сцепления, который надо менять на нормальный с металлическим штоком типа SACHS 6284 000 032
А если отпустить и выжать сцепление ещё раз, то может и цилиндр менять не надо будет :oops:
ewgen, именно так и включается, ну и плюс рычаг назад и опять вперёд, но...так быть то не должно
Благодарил (а): 24 раз.
А я уже и забыл, когда у меня первая не включалась с первого раза, раньше было, но редко. Про заднюю вообще молчу, всегда как по маслу, никогда не было с ней проблем. Читаю и удивляюсь, кто-то смирился с задней, кто-то трогается со второй за "неимением" первой, никогда не трогался со второй только с первой как бы ни было. Грузите ОД раз такие проблемы. И аккуратнее, мягче с коробкой, хоть и пишут "эталонная", "идеальная", ваши выверенные "эталонные" и "идеальные" действия с коробкой лучше всяких слов.
не знаю, у меня обычно задняя скорость не с первого раза втыкается, прямо как будто то что то мешает....пару раз на нейтралку скинешь, и нормально становится.
Оценка: 4 из 5
То же первое время заморачивался, но со временем привык "чувствовать" включение. Попробуй 1-ю втыкать через 2-ю у меня помогает!
Благодарил (а): 180 раз.
день добрый! по вопросу мкпп, беда такая же первая порой не вкл.только если пережмешь сцепление,то нормально, а иногда чувствуется,что то мешает. а так все остальные передачи вкл нормально. особенно когда делаешь небольшую паузу перед вкл следующей передачи. на втором фокусе коробас был лучше,вроде как getrag трехвальный с тройным синхронизатором на первой и второй передаче. может воздух в гидросистеме сцепления , поэтому и приходиться педаль сцепления гонять туда сюда,под сигналы автомобилей стоящих сзади. х.з.
С Уважением,Радик.
Благодарил (а): 106 раз.
Iponik писал(а):
Аналогично, и не раз и два и три было - каждую поездку бывает не воткнуть первую. Приходится на свеофорах лихорадочно подгоняемая звуками биби сзади, врубать вторую , третью потом первую - дальше едет. Очень неприятно это...
Вот и я к этому пришел. В каждой поездке теперь главная проблема: включится или не вкючится первая передача на светофоре:( Дошло до того, что теперь думаю продавать свою машину и покупать с АКПП, на ней явно столько мучений нет.
На днях заходил к дилеру, потыркал аналогичную машину в шоуруме - там все идеально включается. Очень обидно :(
день добрый.
так же была проблема с включением первой передачи,хотел даже привод отрегулировать у дилера и сцепление прокачать, но решил подождать. сейчас пробег 50000 км мкпп работает гораздо лучше. первая как по маслу. тока на холодную небольшая проблемка при включении пока не прогреется коробка. видимо приработалась. х.з.
С Уважением,Радик.
Радик, вы думаете, что проблема в приработке деталей коробки?
Наверное, мне такого не дождаться, т.к. по моим расчетам в год я накатываю около 7-9 тыс :(
У меня уже 45 000 км., как нормально не включалась первая, так и не включается, подозреваю в этом косяке главн.цилиндр сцепления
Благодарил (а): 644 раз.
og_+1 пробег 67000,переодически первая тоже плохо включается.Отпускаю педаль, потом нажимаю опять и всё ок.Уже привык)
ob_+mil привык, и не обращаю на это внимание.
У меня отжатие и повторное нажатие сцепления не помогает :( Сегодня специально пробовал. Единственное, что помогает - это переключение на вторую, затем на первую. Но так быть не должно! Это же не Жигули!
