Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
sanya писал(а):
Psyho- А в Вашем городе уже была минусовая температура? Просто у меня так же в сырую погоду шваркали,хлюпали и издавали похожий даже на металлический звук- втулки стабилизатора.Затем при первых отрицательных температурах(-5-10) при проезде особенно леж.полицейских вообще заскрипели как старый диван.
С каждым днём будет хуже и хуже,пока не замените.Мне даже силикон не помогал.
Добрый день подскажите что за неисправность. Проявляться стала с наступлением холодов. Проблема следующая ужасно скрипит передняя подвеска на холодную такое ощущение что на телеге едешь. По мере прогрева вроде все приходит в норму. Особенно это отчетливо слышатся при проезде лежачих полицейских. Но в последнее время и при кочках то же стало прослышеваться. Прошу вашего совета моет кто то сталкивался с такой проблемой. Или может подскажите тему где это обсуждалось.
Скрипят втулки стабилизаторов.
Благодарил (а): 143 раз.
мишаня86
Присоединяюсь к вопросу. Проблема один в один! Хочу добавить, что у меня звук скрипа как будто резиновый.
Crew А Вы уверены, что это втулки стабилизаторов? И что нужно делать? Можно поподробней?
Поменять на аналоги, попрыскать силиконовым спреем.
Alenvik писал(а):
И что нужно делать?
Можно силиконом брызнуть, а можно и музыку громче сделать.
Кто нибудь может фотку выложить, куда брызгать?
Как я понимаю это те втулки которые стоят при креплении стабилизатора к кузову? А вообще похоже на них. У меня уже даже и днем все скрипит 113_
втулки стаба надо пробрызгать силиконом или нескрипучие ставить.
Скрип (скрежет) в передней подвеске VW PS (втулки стаба ?)
аналог 6Q0411314P.jpg [ 3.22 КБ | Просмотров: 7512 ]
Интересно, скрип - это гарантийный случай? :)
Да! Сразу машину целиком поменяют, и бак 98-го в подарок. :-)
Благодарил (а): 82 раз.
Я знаю, что на моей джетте этот скрип исходит от сайлентблоков, проблема известная. Знаю, что по гарантии меняли.
Wowik[c@$peR] писал(а):
по гарантии меняли.
Смотреть надо гарантийный договор-там указано на что не распространяется гарантия. На сколько я помню на РТИ ее нет.
Как минимум надо ехать и указывать на скрип, я уже с ним смирился, на скорость не влияет, есть другие более раздражающие факторы.
Да а меня очень раздражает мимо людей страшно проезжать все оборачиваются у меня скоро ТО так что укажу на скрип. А есть номерок не скрипучей детали и сложно ли ее поменять самому? Там какой принцип как на Жигах или есть какой то подвох? А все номер увидел но какой из аналогов не скрипучий то?
