Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
Просто меняется по гарантии на другую подушку. Офф дилеры могут просто поменять новую подушку на новую, соответственно нечего не изменится. Существует специально модифицированная версия подушки МКПП которая уже не издает при работе это клацанье.
Кстати очень хорошо это диагностируется на вибростенде, а именно где проверяются стойки (и то только на определенной частоте вибрации, которую выдает вибростенд). Вручную это обнаружить почти не возможно. popcorm2
Благодарил (а): 24 раз.
Тоже столкнулся с такой проблемой. Выяснилось. что дребезжала защита. Думаю такая проблема может возникнуть у тех, кто поставил защиту "Щит". Причем защита дребезжала только в передней части когда соприкасалась с пластиком у бампера.
Лечение очень простое - нужно выгнуть переднюю часть защиты вниз так, чтобы между защитой и пластиком была щель, чтобы защита при вибрации не касалась пластика. Выгнуть защиту можно рукой не снимая ее.
Комментарий к файлу: На фото стрелками показаны места соприкосновения защиты с пластиком.
В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки
Защита.JPG [ 86.25 КБ | Просмотров: 6845 ]
Благодарил (а): 173 раз.
Что же это за защита если её рукой можно выгнуть?
Стандартная толщина защиты из стали 2-2.5мм, толще только у танка.
машине пробег всего около 4т.км. при проезде кочек иногда/редко но проскакивают, как мне кажется какой то звук-бряк. только не определю никак что за звук и откуда спереди он появляется, т.к. он не постоянен а появляется лишь иногда. звонил дилеру АвтоКлаусЦентр (г.Н.Новгород) мне сказали что они знают что такие проблемы иногда встречаются на поло седан и можно записаться на диагностику подвески. НО диагностика не бесплатная, стОит где то 600руб - это если они не найдут ничего подозрительного и входящего в гарантийное обслуживание. а если найдут неисправности и они будут гарантийные то работы бесплатные и за диагностику платить не надо. Так вот я уже "боюсь" ехать к ним с такой проблемой, может ничего не найдут а только деньги возьмут за диагностику. да еще за помывку авто обязательно платить надо. кто что может подсказать по этому поводу? может я сам себя накручиваю и единичные бряки это нормально или как?
кстати, может не сюда пишу, но иногда при резком торможении спереди внизу появляется металлическое бряканье. металл-металл. возможно АБС срабатывает. кто то может описать звук срабатывания АБС, или не изза АБС дело и что то там открутилось и брякает. но только при торможении и то не всегда.
спасибо.
Благодарил (а): 292 раз.
MrSerg
Помоему это опора КПП. кторая находится под площадкой аккума.
Благодарил (а): 57 раз.
158 писал(а):
MrSerg
а я думал там опора двига
Lucky Strike
Само собой, но крепится она к КПП.
В прошлое воскресенье ездил к ОД Сургут с "бряцанием". Со мной прокатился приемщик (глухой, наверно как и везде, где их интересно готовят?) Я тыкнул номер предписания по замене подушки и номера какую на какую надо менять. Со склада достали такую же как стояла, с белой пластмассовой вставкой. Сказали что других не ставят и завод по VIN пришлет только такие, но при мне гарантийщик позвонил в Калугу и там заверили, что через пару месяцев будет конкретное решение признанной проблемы. Я сказал меняйте, и будете менять до тех пор пока не устраните стук. Тут проходящий сотрудник раздраженно заявил чтобы посторонние покинули ремзону. На что я ему ответил -"молодой человек, принеси-ка ты мне красный жилет", и я лично буду смотреть за процессом. Я покупал машину за 635 тыр.(!), есть признанный гарантийный случай и ты еще меня тут строить будешь. Короче, подушку заменили, отъездил неделю - все тихо. На долго ли ? Да, еще списали ошибку, загорелась лампочка "Check" .На вопрос от чего, ответили - из-за Гидроника. При чем здесь Гидроник (?) Мастера...
IMG_20121124_145914.jpg [ 712.23 КБ | Просмотров: 6555 ]
IMG_20121124_141000.jpg [ 777.48 КБ | Просмотров: 6555 ]
Петя-летчик
А какой номер предписания по замене подушки??
мне заменили левую стойку стабилизатора, хотя стук на неровностях прослушивался справа. Неисправность я нашел сам, раскачивал машину за дверной проем, снаружи стук неслышно, а в салоне прослушивался. СТУК ПРОПАЛ!
Предписание TPL2029052/2
6 RF 199 555 F - эта стоит
6 QO 199555AS- эту ставить
Ты не один такой ....у меня такая же хрень была ...обратился ОД...долго их катал...в итоге они его услышали.... поставил тачку на диагностику ...техники лазели лазели и нечего не нашли....проходит время приезжаю на акцию к ОД по замене рулевых наконечников .. их меняют и дребезг пропал.... :grin:
Благодарил (а): 1673 раз.
Вот такие техники...
