Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]
сегодня на ТО-1 поменяли подушку двигла и никакого дребезжания!!!! сам всю машину облазил ничего криминального сзади не нашел,оказывается когда едешь за рулем кажется что стук сзади,ан нет он впереди. в теме про переднюю опору двигателя есть даже видео с этим тарахтением.наконец то я от него избавился!!!! driver
Благодарил (а): 23 раз.
У меня тоже этот звук с зади слышно на неровностях. Вроде как в задней части слева. Сажал на заднее седенье жену, тоже говорит что слева. Может и правда подушка двигла. Собираюсь по этому поводу к диллеру в ближайшее время. Как будет результат отпишусь.
Ездил в Гедон авто Краснодар. Покатавшись с приемщиком по разного рода колдобинам и лежачим полицейским на разных скоростях не услышали ровным счетом ничего. Зато выявили тарахтящий звук со стороны бардачка когда машина стоит на месте заведенная, коробка в драйве. Мне сказали что переставили топливные трубки. Вот уже несколько дней не слышу этот звук.
Благодарил (а): 88 раз.
Люди, у меня тоже вчера появился стук. Я не знаю, это тот же или другой.
Стук похож на глухой звук (как-будто ДСП о корпус стучит).
Может кто-нить выложить звук этого стука, чтобы проверить? Как всё-таки поступить с клапаном, если это он. Чтобы не колхозить...
Задолбал меня дребезг сзади справа в районе задней стойки. Дребезг похож на металлический и появляется обычно на скорости, так сказать резонанс какой-то. Все перепробовал. Ездил к официалам, прокатился один со мной, говорит слышен где то в районе задней правой арке. может кто сталкивался с такой проблемой как дребезжание/резонанс справа сзади ? Уже весь мозг вынес, как будто в консервной банке еду =)
Благодарил (а): 1046 раз.
doserega , каков пробег ?
ОДешники тоже Форум читают и берут на вооружение....)))
Меня больше угнетают пыльники задних амортизаторов, ну зачем такую конструкцию сделали, причем, не только у нас, на опелях, ауди и др. а подкладывать кусочки, как то колхозно)
стук(дребезжание)в правом заднем крыле в районе люка бензобака.хотелось бы узнать что это.подскажите плиз!
Был недавно на то, заодно про стук слева сказал, они всю машину сзади перепотрошили, оказалось виновата скоба на стойке, за которую замок двери цепляется, открутили сдвинули подальше и стук пропал.
У меня бренчала правая пружина открывания багажника. Друга посадил за руль, разложил задний диван, лег в багажник и так катались. Поняв откуда идет дребезг, снял обшивку, берусь за пружину и тихо. Сначала натяг сделал сильнее, переставив её в другой паз, немного помогло, но не совсем. Надел утеплитель для труб на нее и бренчание исчезло.
Вчера началось... выложил все из багажника, сам туда :-) звук был реже чем сегодня. Ехал домой, записал звук, жена за рулем, сам в багажнике. по характеру звука похоже на ослабленное крепление амортизатора.Сегодня снял амортизатор, все отлично, отвернул подкрылок, чисто, снял обшивку, проводка отлично, пружина на месте . Причину так и не нашел. Есть мысль что греметь может торсион который проходит в задней балке? пробег 15500км, две недели назад прошел то1. до дилера 200км, ехать целая проблема так как скорее всего скажут оставляй на диагностику.
Recording20150326_001.mp3 [33 КБ]
Мистика какая-то, вчера как писал выше помыл разобрал, собрал, сегодня звук пропал. Единственное что еще сделал намотал пару оборотов изоленты на скобу замка левой двери...
Такая же ерунда. Стук сзади справа. Слышен всегда при проезде стыков на асфальте. Также при проезде лежачего полицейского (три стука). Первый при наезде, второй в верхней точке лежачего, третий при съезде. В багажнике разобрал все (полку, обшивки, и т.д.) проклеел всю проводку. При катания меня в багажнике стук слышен в районе опоры крепления заднего амортизатора. Снимал подкрылок, заливную горловину, амортизатор с опорой. Ничего не нашёл. После сборки стук пропал на пол дня, далее опять появился. Купил новую опору амортизатора. Буду ставить. Может что ещё посмотреть. Ну стук явно в районе опоры амортизатора. Дайте совет. Завтра меняю опору на новую.
Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд:
Стук похож как будто гаечка об метал стучит.
