Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 334433 ]
Внимание!
Благодарил (а): 1673 раз.
simacoviv
Фото работ, всем интересно будет посмотреть.
В нашем магазине брал кто ни будь? Ставил?
Доброго времени суток! Вместо 6q0 953 503 ed сегодня установлен 7H0 953 513C , всё встало без проблем и робит . :-) Куплено в Великобритании http://www.ebay.com/itm/230861416139?ss ... 1497.l2649 .
Благодарил (а): 116 раз.
Wrill... A у меня без символа омывателя)))))
не совсем понял про омыватель . Проясни. У меня тоже нет этого символа.
http://www.ebay.com/itm/120998973866?ss ... 1497.l2649 это тоже приехало в один день, скоро выложу отчёт . Состояние нового, пришлось переделать крепление , получилось как заводское , жду разъём для проводки , разъём с кабель каналом получился дороже зеркала.
На фото с ибэй на правом переключателе значок стеклоочистителя заднего стекла) у нас его нету
Ничего страшного . Цена халява.
Теперь продолжаем думать как вывести скорость круиза на БК
где есть инфа что это возможно ?
Это пока теория.....нужно копаться в логах приборки
:grin: Как накопаете в логах приборки, скажите пожалуйста мне))
По ней уже давным давно все ясно, проблема в другом. Блок ДВС не выдает.
simacoviv писал(а):
... и всё пропаял!)
А чего люди так боятся скруток? Вы видели как соединены провода на заводе? Просто сжаты большим давлением, никто ничего не паяет. Хорошая, грамотно сделанная скрутка в термоусадке по качеству контакта не хуже пайки (болтовое соединение крепче сварного шва). Пайка только элементов на платах.
Скрутка провода лучше чем пайка, так как вибрации дают нагрузку возле пайки и
происходит разрушение провода со временем.
Последний раз редактировалось ABH 26 ноя 2012, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Для каждого случая лучше подходит что-то свое. В салоне (в сухости) удобны и вполне надежны скрутки, под капотом (большой перепад температур, влага, агрессивные химикаты зимой) лучше пайка или качественный обжим.
Лучше всего обжим, но хороший кримпер купить за 200 евро, жаба душит, если занимаешься профессионально можно взять. У меня всё на пайке, потому как паяльник мой кусок хлеба. :-) Я думаю лучше и дешевле пайки ничего не придумано( оно только немного сырости боится , но если всё грамотно сделать ничего страшного) , а потом не всю жизнь на этой железяке ездить, на её век хватит.
Подскажите где посмотреть номер блока электроники бортовой сети?
